    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      @bondrogeen:
      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
      iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
      CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
      admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
      а вот в iobrokere нет значений
      но если публикуешь в корне то отображается правильно
      test 6576 `
      Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
        bondrogeen last edited by
        В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
        Как брокер локально по сети нормально все передается.
        Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
        может что тут нужно поставить?
          Haus last edited by
          @bondrogeen:
          filename="3333.jpg" index="0">~~
          может что тут нужно поставить? `
          Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит 🙂
            нажимал я на нее только не чего не происходит
              Haus last edited by
              @bondrogeen:
              нажимал я на нее только не чего не происходит `
              Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                читал, но не чего нового для себя не узнал
                • I
                  instalator last edited by
                  @bondrogeen:
                  Может из за пробелов в именах переменных?
                    имена менял, пробовал по разному.
                    И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
                    лог с сервера
                    system/adapter/mqtt/0/alive true
                    system/adapter/mqtt/0/connected true
                    system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
                    system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
                    system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
                    system/adapter/mqtt/0/uptime 0
                    system/adapter/mqtt/upload 0
                    system/adapter/history/0/alive true
                    system/adapter/history/0/connected true
                    system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
                    system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
                    system/adapter/history/0/memRss 29.48
                    system/adapter/history/0/uptime 331
                    system/adapter/history/upload 0
                    system/host/Roman-PC/alive true
                    system/host/Roman-PC/load 0
                    system/host/Roman-PC/uptime 331
                    system/host/Roman-PC/memRss 104.86
                    system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
                    system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
                    system/host/Roman-PC/mem 56
                    system/adapter/admin/0/alive true
                    system/adapter/admin/0/connected true
                    system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
                    system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
                    system/adapter/admin/0/memRss 71.23
                    system/adapter/admin/0/uptime 331
                      Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                      Получается название всего топика присваивается как переменная.
                      • I
                        @bondrogeen:
                        лог с сервера
                        system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                        Лог ниочем.
                        Получается iobroker не может подписаться
                          Это лог с сервера CloudMQTT
                          Данные получены от ibrokera
                          На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                          Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                          А в обьектах нет
                          CloudMQTT
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @bondrogeen:
                            filename="3333.jpg" index="0">~~ `
                            Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                              Спасибо, что ответили, очень жду результата.
                              3514_alexa2_matthias.log
                                Haus last edited by
                                @Bluefox:
                                Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
                                Тут ещё такая
                                и ещё попутно
                                смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
                                  Ну что есть какие результаты?
                                    Haus last edited by
                                    @bondrogeen:
                                    Ну что есть какие результаты? `
                                    Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой.
                                      Haus last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @bondrogeen:
                                      filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                      Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
                                        RDim last edited by
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        @bondrogeen:
                                        Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
                                        Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает.
                                          Haus last edited by
                                          Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается 😉
                                          sayit-0	2016-02-05 21:00:02	info	saying: 21:00
                                          sayit-0	2016-02-05 21:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          javascript-0	2016-02-05 21:00:00	info	script.js.Time_say: 21:00
                                          mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                                          mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH
                                          javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду.
                                          javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду.
                                          javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду.
                                          sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3'
                                          sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                                          sayit-0	2016-02-05 20:33:45	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          javascript-0	2016-02-05 20:33:45	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                                            Спасибо, с новой версией все работает как надо.
                                            244
                                            71659
