    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      schittl @Jey Cee last edited by schittl
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      @schittl hab herausgefunden wo das Problem liegt, der String muss so aussehen:
      "on": true, "bri": 1
      @Jey-Cee Wird doch meiner Meinung nach schon so übergeben... Naja ich schaue mal... Danke. Als Schlussfolgerung heißt das aber auch, dass man den Action State nutzen kann in der aktuellen Version?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @schittl last edited by
        @schittl ja kann so verwendet werden.
        @Holger76 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Soweit läuft alles super... nur leider reagiert manchmal kein Conbee Gerät mehr über ioBroker (über die Phoscon Sotware schon), sodass ich den Adapter neu starte, dann gehts auch wieder.
        Liefern die Sensoren keine Werte oder werden die Lampen nicht geschalten?
        EDIT: eine Sache hänge ich gleich noch dran: Ich habe festgestellt, wenn ich sage, "Alexa, Garderobe Licht aus", dass das Licht aus geht (ist ne 4er Hue Gruppe), der Gruppendatenpunkt [on] in ioBroker aber nicht aktualisiert wird. in der phoscon App aber ist das Gruppensymbol erloschen und wird auch wieder hell, wenn ich per Alexa das Licht wieder einschalte. Wenn ich in der Phoscon App direkt das Licht schalte, ist in iobroker auch der Datenpunkt in ioboker gesetzt. Ich weiß nun nicht, wo da der Wurm drin ist...
        Kann ich nicht Nachvollziehen da ich kein Alexa nutze. Hast du Alexa direkt mit Phoscon verbunden oder geht das über ioBroker?
        Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          V1.2.4 ist auf Github und npm.
            @schittl sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
            Der Brightness State bei Hue Lampen wird nicht aktualisiert, wenn man die Lampe ausschaltet. Er müsste bei false auf 0 gesetzt werden (die Phoscon App macht das laut des Reglers)
            In Phoscon gibt es keinen Ein/Aus Button, das ist nur die Darstellung.
            Ist der An & Aus Knopf nicht gemeint wenn man direkt auf die Lampe klickt? Die Lampe geht aus und der Regler geht automatisch nach unten. Welchen State kann ich nutzen wie bei Hue / Homematic mit Level? Ich nutz(t)e den State um Lampen in VIS zu dimmen.
            Danke für die neue Version. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
            • Jey Cee
              Hab ich mittlerweile auch gemerkt, benutze die Phoscon App eigentlich nie. Ich steuere alles per ioBroker, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus.
              Aber das ist trotzdem nur Anzeige, wenn du die Gruppe oder auch Lampe wieder einschaltest geht sie auf den vorherigen Wert zurück.
              Wenn ich jetzt aber den Wert in ioBroker auf 0 setze wird das an die Lampe gesendet und beim nächsten Einschalten hat sie nicht mehr den vorherigen wert.
              bri = brightness -> Wertbereich ist 0-254
                Der State bri passt nicht, denn wenn die Lampe praktisch aus ist, kann der Wert in ioBroker immer noch <> 0 sein. Das war / ist bei Homematic / Hue anders mit State Level. Ich nutze ja noch Skripte die den Wert abfragen und mir melden ob die Lampe an oder aus ist. Nicht schön. Da werde ich auf State On für Dimmer wechseln. Danke trotzdem.
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  EDIT: Version des Adapters 1.2.4
                  auf folgende Merkwürdigkeit möchte ich dich Hinweisen.
                  die folgenden Zeilen Javascript:
                  //brightness startet bei 1. Bei 2 gibts ebenfalls diesen Fehler.
                  setState(hueGroupId+'.bri', brightness);
                  setState(hueGroupId+'.on', true);
                  setState(hueGroupId+'.ct', temperature);
                  erzeugen diesen Fehler:
                  2020-01-23 11:51:10.864 - info: deconz.0 (15386) setLightState: {"transitiontime": 0, "bri": 1, "on": true} 3 deconz.0.Lights.3.bri
                  2020-01-23 11:51:10.865 - info: deconz.0 (15386) setLightState: {"transitiontime": 0, "on": true} 3 deconz.0.Lights.3.on
                  2020-01-23 11:51:10.868 - info: deconz.0 (15386) setLightState: {"transitiontime": 0, "ct": 500} 3 deconz.0.Lights.3.ct
                  2020-01-23 11:51:10.891 - debug: deconz.0 (15386) STATUS: 200
                  2020-01-23 11:51:10.894 - debug: deconz.0 (15386) options: {"url":"http://192.168.178.96:80/api/A45B838DDE/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"bri\": 1, \"on\": true}"}
                  2020-01-23 11:51:10.895 - debug: deconz.0 (15386) setLightState BODY: [{"success":{"/lights/3/state/on":true}},{"success":{"/lights/3/state/bri":1}}]
                  2020-01-23 11:51:10.897 - debug: deconz.0 (15386) STATUS: 200
                  2020-01-23 11:51:10.897 - debug: deconz.0 (15386) options: {"url":"http://192.168.178.96:80/api/A45B838DDE/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"on\": true}"}
                  2020-01-23 11:51:10.898 - debug: deconz.0 (15386) setLightState BODY: [{"success":{"/lights/3/state/on":true}}]
                  2020-01-23 11:51:10.905 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":495,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:10.907 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":495,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:10.912 - debug: deconz.0 (15386) STATUS: 200
                  2020-01-23 11:51:10.913 - debug: deconz.0 (15386) options: {"url":"http://192.168.178.96:80/api/A45B838DDE/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"ct\": 500}"}
                  2020-01-23 11:51:10.914 - debug: deconz.0 (15386) setLightState BODY: [{"success":{"/lights/3/state/ct":500}}]
                  2020-01-23 11:51:10.933 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:10.940 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:10.946 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:10.961 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:11.004 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:11.019 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                  2020-01-23 11:51:14.085 - info: admin.0 (812) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                  folgendes funktioniert auch mit 1 und 2:
                  // setState(hueGroupId+'.on', true);
                  Gruß Tim
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @ticaki last edited by
                    @ticaki also zuerst muss man mal wissen, egal welchen Befehl man an eine Lampe senden will sie muss an sein. Das bedeutet on muss als erste gesetzt werden.
                    Dann ist es so das bei Änderung der Helligkeit (bri) on als Parameter mitgegeben wird, somit ist on als eigener Befehl überflüssig.
                    Wenn mehrere Befehle auf einmal gesendet werden soll ist es besser das mit action zu machen, damit lassen sich alle Paramter mit einem Befehl übergeben.
                    Das von dir gezeigte Problem ist eine Art Schleife die durch mehrere Befehle hintereinander verursacht wird.
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      Danke, wusste nicht wie ich mehrere Befehle übergebe. 🙂 Und das Script ist auch schon etwas älter.
                        Markus84 @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Mir war auch nicht klar, dass man mehrere Befehle gemeinsam übergeben kann. Ich habe gerade noch versucht die Farbe über
                        "on": true, "bri": 253, "xy": 0.5455,0.3861
                        mit zu übergeben. Das funktioniert leider nicht. Hast du eine Idee warum nicht?
                          ticaki Developer @Markus84 last edited by
                          @Markus84
                          setState(myBlinkObjID+'.action', '"on": true, "bri": 1, "ct": 500, "transitiontime": 500');
                          setState('deconz.0.Lights.3.action', '"on": true, "bri": '+minBri+', "ct": '+maxCt);
                          Sollte selbst erklärend sein.
                            Markus84 @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Ich möchte gerne die Farbe mit "xy" setzen und nicht über "ct". Und das funktioniert selbst dann nicht, wenn ich es unmittelbar in den Datenpunkt eingebe...
                            Asgothian T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Markus84 last edited by
                              @Markus84
                              Versuch bitte mal dieses:
                              "on": true, "bri": 253, "xy": [0.5455,0.3861], “colormode”: “xy”
                                ticaki Developer @Markus84 last edited by ticaki
                                @Markus84
                                Ich bin zu müde. sry, hab die eigentliche Frage übersehen.
                                Bei funktioniert die direkte Eingabe in den Datenpunkt. Die Daten werden zwar angepasst aber landen immer in der Nähe der eingegebenen Werte. Eingabe: 0.1414,0.4545 bestätigte Werte: 0.1637,0.4539
                                Skript kann ich morgen testen.
                                EDIT: Wenn ich den Colormode über Datenpunkt ändere, reagiert die Lampe die nächsten paar Sekunden nicht.
                                  @ticaki
                                  Super, besten Dank. Bei mir geht es mit
                                  "on": true, "bri": 253, "xy": [0.1577,0.2229]
                                  Der Wert bei xy muss nur in Klammern gesetzt sein. Colormode ist gar nicht nötig.
                                  Besten Dank nochmal!
                                  • Holger76
                                    Holger76 @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee Der Fehler ist jetzt erst wieder aufgetreten. Ich bemerke dies immer anhand der Aqara Bewegungsmelder, wo kein Signal in ioBroker ankommt. Wenn ich dann mit meinen Homematic Funk-Wandsendern das Signal zum manuellen Lampen einschalten losschicke, gehen sofort die Lampen an. Also die Hue Lampen gehen ohne Probleme. Der Status der Bewegungsmelder hatte sich seit Stunden icht mehr aktualisiert, obwohl meine Frau sich ständig zb im Flur bewegte, wo einier dieser Melder installiert ist.
                                    Erst nach Neustart des Adapters geht alles wieder wie gewohnt. Der Adapter ist stets die neueste Latest-Version.
                                    JA, Phoscon ist auch direkt mit Alexa verbunden und läuft auch so ohne ioBroker.
                                      A Former User last edited by
                                      Beim verbinden kommt Error obwohl Done da steht. Sollte also nicht als Error ausgegeben werden. Kommt beim verbinden zum Stick.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Holger76 last edited by
                                        @Holger76 hast du die version 1.2.4 insalliert? Das was du schilderst ist der Tatsache geschuldet das deConz neu gestartet wird, dadurch verliert der Adapter die Verbindung, das sollte zwar schon in der Version 1.2.3 des Adapters abgefangen werden aber mit der 1.2.4 ist es Definitv so. Das schließt aber nicht aus das Status Updates von Sensoren verloren gehen, da es ein mindestabstand zwischen den alive Meldungen gibt.
                                        Effektiv kann das bedeuten das du deConz Version .70 verwenden musst.
                                        @Brainbug sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                        Schönheitsfehler, wird demnächst behoben. Ich glaub du bist der erste der das Meldet 😉
                                        ? Holger76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee said in [Test Adapter deConz v1.2.x Github]:
                                          Sicher denn dann kann ich heute Nacht nicht schlafen 😜
                                          • Holger76
                                            Holger76 @Jey Cee last edited by Holger76
                                            @Jey-Cee ich nutze in der Tat die Deconz Version 2.05.72 vom 12.12.19
                                            (und Die Adapter Version 1.2.4)
                                            Ein downgrade wird wohl nicht so ohne weiteres möglich sein - aber sollte das wirklich der Grund sein ?
                                            Manuell habe ich Deconz auf jeden Fall nicht neu gestartet (zumindest nicht zu den Zeiten, wo es diese Probleme gab)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28503
