    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • O
      Oli @Mic last edited by Oli
      @Mic
      danke, wäre cool, wenn du die zusätzlichen Datenpunkte aus meiner View mit in dein Script aufnehmen könntest. Ich löse das momentan über ein zusätzliches Script.
      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
        @Oli
        dito …. dann wäre es einfacher .
        Aber da kann dir Oli genauers sagen , da es von Ihm ist 👍
        z.B. dieser Punkt
        • Mic
          Mic Developer @Oli last edited by Mic
          @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Hey @Oli,
          schaue ich mir gerne an.
          Welche Datenpunkte hast du denn zusätzlich? Mir ist folgendes aufgefallen beim Screenshot der View:
          Änderungsdatum- und Uhrzeit bringt jeder ioBroker-Datenpunkt schon von sich aus mit. Daher geht die Darstellung in VIS ganz einfach über das Widget basic - Last change Timestamp 😎 . Dort einfach entsprechend anpassen:
          Dabei in "Objekt ID" Pfade entsprechend anpassen:
          • für Datum/Uhrzeit Erroreinträge: 0_userdata.0.System.Log-Script.logError.log
          • für Datum/Uhrzeit letzte Löschung: 0_userdata.0.System.Log-Script.logError.clearJSON.
          Was fehlt sonst noch? ☺
          Agria4800 O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Agria4800
            Agria4800 @Mic last edited by Agria4800
            @Mic Bin grad am testen mit der V3.3
            leider rennt das Script in einen error...
            Datenpunkte werden keine angelegt unter: 0_userdata.0
            An was kann das liegen ?
            Log Auszug:
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:383:1
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at init (script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:387:5)
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) ^
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) onLogUnregister(G_LogHandler);
            javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler: script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:387
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:383:1
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at init (script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:387:5)
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) ^
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) onLogUnregister(G_LogHandler);
            javascript.0	2020-01-25 22:41:05.836	error	(17715) script.js.NUC.Log_auslesen_VIS: script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:387
            • O
              @Mic
              das mit dem Timestamp wusste ich nicht, danke für den Hinweis.
              Was ich zusätzlich noch hinzugefügt habe ist folgendes:
              1. Wann wurde das Script das letzte mal ausgeführt
              2. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
              • Glasfaser
                1. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
                Der Datenpunkt ist doch schon von Mic vorhanden !
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Agria4800 last edited by
                  @Agria4800 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Zeige mal deine Usereinstellungen !
                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Agria4800
                    Agria4800 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser klar, --> wie mache ich das ?😬
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Agria4800 last edited by Glasfaser
                      @Agria4800
                      So als Beispiel … am besten das ganze Skript :
                      //Beispiel:
                      //    LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
                      //    --> Datenpunkte werden abgelegt unterhalb von "0_userdata.0.Log-Script"
                      const LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
                      // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
                      // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
                      const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
                      • Agria4800
                        @Glasfaser so steht es auch in dem Script, sollte doch passen...
                        die logs werden auch bei mir im gleichen Ordner abgelegt...
                        0_userdata.0. -->Log-Script<-- wird nicht angelegt!
                        Hier die von mir benutze Version, ist von Github
                        * Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis), oder um
                        * auf Log-Ereignisse zu reagieren.
                        * Das Script nimmt jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte
                        * Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
                        * Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine
                        * Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Table').
                        * Aktuelle Version:    https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                        * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-log-datei-aufbereiten-f%C3%BCr-vis-javascript
                        * !!!!!!! VORAUSSETZUNGEN !!!!!!!
                        * 1.) In der Instanz des JavaScript-Adapters die Option [Erlaube das Kommando "setObject"] aktivieren.
                        *     Das ist notwendig, damit die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden mittels Script:
                        *     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                        *     Wer das nicht möchte: bitte Script-Version 3.1 verwenden.
                        * 2.) Dieses Script benötigt die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 (2019-10-09) oder höher.
                        *     Wer eine ältere Version einsetzt: Bitte Script-Version 2.0.2 verwenden.
                        * Change Log:
                        *  3.3 Mic     - Fix state path
                        *  3.2 Mic     + Create all states under 0_userdata.0, and no longer under javascript.<instance> (like javascript.0)
                        *  3.1 Mic     + Change to stable as tests were successful
                        *              + Add new option REMOVE_PID: The js-controller version 2.0+ adds the PID number inside brackets
                        *                to the beginning of the message. Setting REMOVE_PID = false will remove it.
                        *  3.0Alpha Mic + Major Change: JavaScript adapter 4.3+ now provides onLog() function:
                        *                 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                        *                 We are using this new function to streamline this log script tremendously and to remove node-tail.
                        *  2.0.2 Mic   + Changed certain functions to async to get rid of setTimout() and for the sake of better error handling.
                        *              + startTailingProcess(): ensure the tailing starts if the file is present (wait to be created)
                        *  2.0.1a Mic  Removed constant MERGE_LOGLINES_ACTIVE
                        *  2.0.0a Mic  Major improvements and fixes:
                        *              + Change from instant state update to schedule (STATE_UPDATE_SCHEDULE). The instant update, so once
                        *                new log entries coming in, caused several issues (setting and getting state values (getState() and
                        *                setState()) within <1ms simply does not work.
                        *              - Fix issue with merging log lines
                        *              + Moved global option MERGE_LOGLINES_ACTIVE to LOG_FILTER, for allowing turning on/off for each filter id.
                        *              + Several other code improvements
                        *              Note: For upgrading from previous version: replace script entirely, re-enter all your options,
                        *                    and delete all existing states prior to first activation of this script.
                        *  1.5.1 Mic - Set option MERGE_LOGLINES_ACTIVE to 'false' as default, as users reported issues. See
                        *              https://forum.iobroker.net/post/288772 . Also option MERGE_LOGLINES_ACTIVE being marked as "experimental"
                        *              in the comments. Requires further investigation.
                        *  1.5  Mic - Fix issue with option MERGE_LOGLINES_ACTIVE
                        *  1.4  Mic + New option MERGE_LOGLINES_TXT for an individual (e.g. localized) string other than 'entries'.
                                    - Fix JSON span class closing
                        *  1.3  Mic + New option MERGE_LOGLINES_ACTIVE: Merge Loglines with same log message to only one line and adds leading
                        *             '[123 entries]' to log message.
                        *  1.2  Mic - Fixed issue #6 (Button javascript.0.Log-Script.logXxxx.clearJSON not working reliably)
                        *  1.1  Mic + 1. 1.0x script seems to work reliable per user feedback and my own test, so pushing into 1.1 stable.
                        *           + New state '.logMostRecent': provides just the most recent log entry to work with "on /
                        *             subscribe" on this state and trigger actions accordingly.
                        *  1.02 alpha  Mic  - fix restarting at 0:00 (note: restarting is needed due to log file name change)
                        *  1.01 alpha  Mic  - fix: creating new file system log file only if not yet existing
                        *  1.00 alpha  Mic  + Entirely recoded to implement node-tail (https://github.com/lucagrulla/node-tail).
                        *  0.8.1 Mic - Fix: L_SORT_ORDER_DESC was not defined (renamed constant name was not changed in config)
                        *  0.8 Mic - Fix: Script caused a "file not found" error if executed right at or shortly after midnight.
                        *  0.7 Mic - Fix: States "...clearDateTime" will not get an initial date value on first script start,
                        *                 also fix for "on({id: ".
                        *  0.6 Mic + Put 0.5.1 BETA into stable
                        *          + New option L_APPLY_CSS. If true, it will add <span class='log-info'>xxx</span>
                        *            to each log string. 'log-info' for level info, 'log-error' for error, etc.
                        *            This makes it easy to format a JSON table with CSS.
                        *  0.5.1 BETA Mic + New States "Clear JSON log ..." and "Clear JSON log - Date/Time ...".
                        *                   When the button "Clear JSON log" is pushed, the current date/time
                        *                   will be set into the date/time state. Once refreshed
                        *                   (per schedule in the script, e.g. after 2 minutes), the JSON
                        *                   will be cleaned and display just newer logs.
                        *                   Use Case: In vis, you can now add a button "clear log" or
                        *                   "Mark as read". If you hit the button, the log will be
                        *                   cleared and just new log items will be displayed.
                        *                   *** THIS IS STILL BEING TESTED *** therefore a beta release...
                        *  0.5  Mic + New parameter 'clean' to remove certain strings
                        *             from the log line.
                        *           + New parameter 'columns' for JSON output to specify which columns
                        *             to be shown, and in which order.
                        *           + New state "JSONcount" to have the number of log lines in state
                        *           - Fixed a few issues
                        *  0.4  Mic - Bug fix: improved validation of log line consistency
                        *  0.3  Mic + Added filtering and blacklist
                        *           - Several fixes
                        *  0.2  Mic - Bug fix: corrected wrong function name
                        *  0.1  Mic * Initial release
                        * Konfiguration: Pfade
                        // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                        // Kann man so bestehen lassen.
                        // Wichtig: wir legen diese unterhalb 0_userdata.0 an, nicht unter javascript.0.
                        // Beispiel:
                        * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                        // Zahl: Maximale Anzahl der letzten Logeinträge in den Datenpunkten. Alle älteren werden entfernt.
                        // Bitte nicht allzu viele behalten, denn das kostet Performance.
                        const LOG_NO_OF_ENTRIES = 100;
                        // Sortierung der Logeinträge: true für descending (absteigend, also neuester oben), oder false für ascending (aufsteigend, also ältester oben)
                        // Empfohlen ist true, damit neueste Einträge immer oben stehen.
                        const L_SORT_ORDER_DESC = true;
                        // Der js-Controller Version 2.0 oder größer fügt Logs teils vorne die PID in Klammern hinzu,
                        // also z.B. "(12234) Terminated (15): Without reason".
                        // Mit dieser Option lassen sich die PIDs aus den Logzeilen entfernen.
                        const REMOVE_PID = true;
                        * Schwarze Liste (Black list)
                        * Falls einer dieser Satzteile/Begriffe in einer Logzeile enthalten ist, dann wird der Log-Eintrag
                        * komplett ignoriert, egal was weiter unten eingestellt wird.
                        * Dies dient dazu, um penetrante Logeinträge gar nicht erst zu berücksichtigen.
                        * Bitte beachten:
                        * 1. Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt (würde auch wenig Sinn ergeben).
                        * 2. Bestehende Datenpunkt-Inhalte dieses Scripts bei Anpassung dieser Option werden nicht nachträglich neu gefiltert,
                        *    sondern nur alle neu hinzugefügten Log-Einträge ab Speichern des Scripts werden berücksichtigt.
                        const BLACKLIST_GLOBAL = [
                           '<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:', // web.0 Adapter
                           'system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)',
                           'bring.0 Cannot get translations: RequestError',
                           ' reconnected. Old secret ', // Sonoff
                           'Popup-News readed...', // info.0 Adapter
                           '[warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable', // see https://forum.iobroker.net/topic/12260/
                        * Zusatz-Einstellung für Option "merge" unter "Konfiguration: Datenpunkte und Filter":
                        * In MERGE_LOGLINES_TXT kann hier ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'entries' oder 'Zeilen', damit [123 entries]
                        * oder [123 Zeilen] vorangestellt wird anstatt [123 Einträge].
                        * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
                        const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';
                        * Konfiguration: Datenpunkte und Filter
                        * Dies ist das Herzstück dieses Scripts: hier werden die Datenpunkte konfiguriert, die erstellt werden sollen.
                        * Hierbei kannst du entsprechend Filter setzen, also Wörter/Begriffe, die in Logeinträgen enthalten sein
                        * müssen, damit sie in den jeweiligen Datenpunkten aufgenommen werden.
                        * id:         Ein Begriff ohne Leerzeichen, z.B. "error", "sonoff", homematic, etc. Die ID wird dann Teil der
                        *             Datenpunkte, z.B. "javascript.0.Log-Script.logHomematic.log" mit automatisch vorangestelltem "log".
                        * filter_all: ALLE Begriffe müssen in der Logzeile enthalten sein. Ist einer der Begriffe nicht enthalten, dann wird der
                        *             komplette Logeintrag auch nicht übernommen. Leeres Array [] eingeben, falls hier filtern nicht gewünscht.
                        * filter_any: Mindestens einer der gelisteten Begriffe muss enthalten sein. Leeres Array [] eingeben, falls hier filtern
                        *             nicht gewünscht.
                        * blacklist:  Schwarze Liste: Wenn einer dieser Begriffe im Logeintrag enthalten ist, so wird der komplette Logeintrag
                        *             nicht übernommen, egal was vorher in filter_all oder filter_any definiert ist.
                        *             Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt.
                        *             HINWEIS: BLACKLIST_GLOBAL wird vorher schon angewendet, hier kannst du einfach nur noch eine individuelle
                        *             Blackliste pro id definieren.
                        * clean:      Der Log-Eintrag wird um diese Zeichenfolgen bereinigt, d.h. diese werden entfernt, aber die restliche Zeile
                        *             bleibt bestehen. Z.B. um unerwünschte Zeichenfolgen zu entfernen oder Log-Ausgaben zu kürzen.
                        * columns:    Nur für JSON (für vis).
                        *             Folgende Spalten gibt es: 'date','level','source','msg'. Hier können einzelne Spalten entfernt oder die
                        *             Reihenfolge verändert werden. Bitte keine anderen Spalten eintragen, sondern nur 'date','level','source','msg'.
                        * merge:      Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                        *                  2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                        *                  2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                        *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                        *             Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                        *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                        *             Zum aktivieren: true eintragen, zum deaktivieren: false eintragen.
                        * WEITERER HINWEIS:
                        * Bestehende Datenpunkt-Inhalte dieses Scripts bei Anpassung dieser Option werden nicht nachträglich neu
                        * gefiltert, sondern nur alle neu hinzugefügten Log-Einträge ab Speichern des Scripts werden berücksichtigt.
                        const LOG_FILTER = [
                         // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird euer Hubschrauber-Landeplatz überwacht :-) Wir wollen nur Einträge
                         // vom Adapter 'hubschr.0'. Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden. Alles unter
                         // Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
                         // Außerdem entfernen wir von der Log-Zeile die Zeichenfolgen '****', '!!!!' und 'ufo gesichtet', der Rest bleibt
                         // aber bestehen. Zudem haben wir unter columns die Spaltenreihenfolge geändert. 'level' herausgenommen, und Quelle
                         // ganz vorne.
                           filter_all:  ['hubschr.0'],
                           filter_any:  ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                           blacklist:   ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                           clean:       ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
                           columns:     ['source','date','msg'],
                           merge:       true,
                           id:          'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                           filter_all:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                           filter_any:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                           blacklist:   ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                           clean:       ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                           columns:     ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                           merge:       true,
                           filter_all:  [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
                           merge:       true,
                           filter_all:  [' - error: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
                           filter_any:  [''],
                           blacklist:   ['', '', ''],
                           merge:       true,
                           filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
                           blacklist:   ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
                           merge:       true,
                           // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                           // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                           filter_all:  ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                           filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                           merge:       true,
                        * Konfiguration: JSON-Log (für Ausgabe z.B. im vis)
                        // Datumsformat für JSON Log. Z.B. volles z.B. Datum mit 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS' oder nur Uhrzeit mit "HH:MM:SS". Die Platzhalter yyyy, mm, dd usw.
                        // werden jeweils ersetzt. yyyy = Jahr, mm = Monat, dd = Tag, HH = Stunde, MM = Minute, SS = Sekunde. Auf Groß- und Kleinschreibung achten!
                        // Die Verbinder (-, :, Leerzeichen, etc.) können im Prinzip frei gewählt werden.
                        // Beispiele: 'HH:MM:SS' für 19:37:25, 'HH:MM' für 19:37, 'dd.mm. HH:MM' für '25.07. 19:37'
                        const JSON_DATE_FORMAT = 'dd.mm. HH:MM';
                        // Max. Anzahl Zeichen der Log-Meldung im JSON Log.
                        const JSON_LEN = 100;
                        // Speziell für das JSON-Log zur Visualisierung, hier brauchen wir ggf. weniger als für L_NO_OF_ENTRIES gesamt.
                        const JSON_NO_ENTRIES = 60;
                        // Füge CSS-Klasse hinzu je nach Log-Level (error, warn, info, etc.), um Tabellen-Text zu formatieren.
                        // Beispiel für Info: ersetzt "xxx" durch "<span class='log-info'>xxx</span>""
                        // Analog für error: log-error, warn: log-warn, etc.
                        // Beim Widget "basic - Table" im vis können im Reiter "CSS" z.B. folgende Zeilen hinzugefügt werden,
                        // um Warnungen in oranger und Fehler in roter Farbe anzuzeigen.
                        // .log-warn { color: orange; }
                        // .log-error { color: red; }
                        const JSON_APPLY_CSS = true;
                        // JSON_APPLY_CSS wird nur für die Spalte "level" (also error, info) angewendet, aber nicht für die
                        // restlichen Spalten wie Datum, Log-Eintrag, etc.
                        // Falls alle Zeilen formatiert werden sollen: auf false setzen.
                        const JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL = true;
                        * Konfiguration: Wie oft Datenpunkte aktualisieren?
                        // Neu reinkommende Logeinträge werden erst mal gesammelt (in Variable G_NewLogLinesArrayToProcess). Diese werden dann
                        // regelmäßig in den Datenpunkten geschrieben. Sinnvoll ist hier nicht kürzer als 2-3 Sekunden, und nicht länger als
                        // ein paar Minuten. Zu kurzes Intervall: Script kommt nicht mehr nach. Zu lange: falls viele Logeinträge reinkommen,
                        // kann sich vieles "aufstauen" zur Abarbeitung. Benutze den "Cron"-Button oben rechts für komfortable Einstellung.
                        const STATE_UPDATE_SCHEDULE = '*/20 * * * * *'; // alle 20 Sekunden
                        * Konfiguration: Konsolen-Ausgaben
                        // Auf true setzen, wenn zur Fehlersuche einige Meldungen ausgegeben werden sollen.
                        // Ansonsten bitte auf false stellen.
                        const LOG_DEBUG = false;
                        // Auf true setzen, wenn ein paar Infos dieses Scripts im Log ausgegeben werden dürfen, bei false bleiben die Infos komplett weg.
                        const LOG_INFO = true;
                        * Experten-Konfiguration
                        // Leer lassen! Nur setzen, falls ein eigener Filename für das Logfile verwendet wird für Debug.
                        const DEBUG_CUSTOM_FILENAME = '';
                        // Regex für die Aufteilung des Logs in 1-Datum/Zeit, 3-Level, 5-Quelle und 7-Logtext.
                        // Ggf. anzupassen bei anderem Datumsformat im Log. Wir erwarten ein Format
                        // wie z.B.: '2018-07-22 12:45:02.769  - info: javascript.0 Stop script script.js.ScriptAbc'
                        // Da als String, wurden alle Backslashes "\" mit einem zweiten Backslash escaped.
                        const LOG_PATT =  '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.\\-]*)(\\s)(.*)';
                        // Debug: Ignore. Wenn dieses String in der Logzeile enthalten ist, dann ignorieren wir es.
                        // Dient dazu, dass wir während des Scripts ins Log schreiben können, ohne dass das dieses Script berücksichtigt.
                        const DEBUG_IGNORE_STR = '[LOGSCRIPT_IGNORE]'; // Muss ein  individuelles String sein. Sonst gibt es ggf. eine Endlos-Schleife.
                        // Debug: Prüfen, ob jede Logzeile erfasst wird, in dem wir diese direkt danach noch mal ins Log schreiben.
                        // Bitte nur auf Anweisung vom Entwickler einschalten. Sonst wird jeder Logeintrag noch einmal wiederholt,
                        // mit führendem DEBUG_EXTENDED_STR am Anfang und max. DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS an Anzahl Zeichen.
                        const DEBUG_EXTENDED = false;
                        const DEBUG_EXTENDED_STR = '[LOGSCRIPT_DEBUG_EXTENDED]'; // Muss ein  individuelles String sein. Sonst gibt es ggf. eine Endlos-Schleife.
                        const DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS = 120;
                        * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                        * Global variables and constants
                        // Final state path
                        const FINAL_LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.' + LOG_STATE_PATH;
                        // Merge loglines: define pattern (and escape the merge text)
                        // We added an additional backslash '\' to each backslash as these need to be escaped.
                        const MERGE_REGEX_PATT = '^\[(\\d+)\\s' + escapeRegExp(MERGE_LOGLINES_TXT) + '\]\\s(.*)';
                        // Log Handler variable for ioBroker function onLog()
                        let G_LogHandler;  // being set later
                        // Schedule for logfile update
                        let G_Schedule_StateUpdate; // being set later
                        // We add here all the new log lines to be processed regularly (per STATE_UPDATE_SCHEDULE);
                        let G_NewLogLinesArrayToProcess = [];
                        * init - This is executed on every script (re)start.
                        init();
                        function init() {
                           // Unsubscribe log handler
                           // Create all script states
                           createUserStates('0_userdata.0', false, buildNeededStates(), function() {
                               // -- All states created, so we continue by using callback
                               // Subscribe on changes: Pressed button "clearJSON"
                               subscribeClearJson();
                               // Subscribe to log handler
                               G_LogHandler = onLog('*', data => { // please disregard the red squiggly underline under '*', see Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                                   processNewLogLine(data);
                               // Schedule writing changes into states
                               clearSchedule(G_Schedule_StateUpdate);
                               G_Schedule_StateUpdate = schedule(STATE_UPDATE_SCHEDULE, processNewLogsPerSchedule);
                               // Message
                               if (LOG_INFO) log('Start monitoring of the ioBroker log...', 'info');
                        function processNewLogLine(data) {
                           // Convert to Log Line
                           // TODO: This is a quick implementation of new function onLog().
                           //       We need to entirely rewrite script later to fully use the data object.
                           //       However, at this time, we convert it to a standard log line being expected.
                           // First, remove PID if desired
                           let msg = data.message;
                           if (REMOVE_PID) msg = removePID(msg);
                           // Now convert to log line
                           let newLogEntry = timestampToLogDate(data.ts) + '  - ' + data.severity + ': ' + msg;
                           // Check if we have DEBUG_IGNORE_STR in the new log line
                           if(! newLogEntry.includes(DEBUG_IGNORE_STR)) {
                               if (newLogEntry.length > 45) {  // a log line with less than 45 chars is not a valid log line.
                                   // Cleanse and apply blacklist
                                   newLogEntry = cleanseLogLine(newLogEntry);
                                   // Push result into logArrayFinal
                                   G_NewLogLinesArrayToProcess.push(newLogEntry);
                                   // some debugging
                                   if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + '===============================================================');
                                   if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'New Log Entry, Len (' + newLogEntry.length + '), content: [' + newLogEntry + ']');
                                   // This is for debugging purposes, and it will log every new log entry once again. See DEBUG_EXTENDED option above.
                                   if (DEBUG_EXTENDED) {
                                       if (! newLogEntry.includes(DEBUG_EXTENDED_STR)) { // makes sure no endless loop here.
                                           log(DEBUG_EXTENDED_STR + newLogEntry.substring(0, DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS));
                        * Called per schedule STATE_UPDATE_SCHEDULE.
                        * It processes G_NewLogLinesArrayToProcess
                        function processNewLogsPerSchedule() {
                           if (! isLikeEmpty (G_NewLogLinesArrayToProcess) ) {
                               // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
                               // That means, if we change the target array, it will also change the source array.
                               // See https://stackoverflow.com/questions/7486085/copy-array-by-value
                               let logArrayToProcess = [...G_NewLogLinesArrayToProcess];
                               G_NewLogLinesArrayToProcess.length = 0; // emptying array. https://stackoverflow.com/questions/4804235/difference-between-array-length-0-and-array
                                * Apply the filters as set in LOG_FILTER and split up log levels into elements of an array
                                * logArrayToProcessFiltered will look as follows:
                                *   logArrayToProcessFiltered = [
                                *     ['info':'15.08.2019 09:27:55.476 info adapt.0 some log', 'error':''],
                                *     ['info':'15.08.2019 09:33:58.522 info adapt.0 some more log', 'error':''],
                                *     ['info':'', 'error':'15.08.2019 09:37:55.807 error adapt.0 some error log']
                               let logArrayToProcessFiltered = [];
                               for (let lpEntry of logArrayToProcess) {
                                   let logEntryFilteredArray = applyFilter(lpEntry);
                                   logArrayToProcessFiltered.push(logEntryFilteredArray);
                               // Further process and finally set states with our results.
                               processLogArrayAndSetStates(logArrayToProcessFiltered);
                        * Filtering
                        * This function applies the filters as set in LOG_FILTER.
                        * Also, it splits up the log levels into elements of an array we return by this function.
                        * @param {string} strLogEntry
                        * @return {array}  split up log levels as elements within this array, like: ['info':'logtext', 'error':'logtext'] etc.
                        function applyFilter(strLogEntry) {
                           // We add one element per each filter to the Array ('all', 'error', etc.)
                           let logArrayProcessed = [];
                           for (let j = 0; j < LOG_FILTER.length; j++) {
                               logArrayProcessed[LOG_FILTER[j].id] = '';
                           // We apply regex here. This will also eliminate all log lines without proper info
                           // like date/time, log level, and entry.
                           let arrSplitLogLine = logLineSplit(strLogEntry);
                           if (arrSplitLogLine !== false) {
                               if (isLikeEmpty(LOG_FILTER) === false) {
                                   // Now let's iterate over the filter array elements
                                   // We check if both the "all" and "any" filters  apply. If yes, - and blacklist false - we add the log line.
                                   for (let k = 0; k < LOG_FILTER.length; k++) {
                                       if ( (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].filter_all, 'every') === true)
                                       && (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].filter_any, 'some') === true)
                                       && (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].blacklist, 'blacklist') === false) ) {
                                           logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] + strLogEntry + "\n";
                                       // Now we remove terms if desired
                                       if (isLikeEmpty(LOG_FILTER[k].clean) === false) {
                                           for (let lpTerm of LOG_FILTER[k].clean) {
                                               if (lpTerm !== '') {
                                                   logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id].replace(lpTerm, '');
                           return logArrayProcessed;
                        * Further processing
                        * Further processes the log array and set states accordingly.
                        * @param  arrayLogInput             The Array of the log input.
                        *                                   Array is like:
                        *                                      ['info':'', 'error':'15.08.2019 09:37:55.807 error adapt.0 some error log'],
                        *                                   Array is like: ['info':'logtext', 'error':'logtext'] etc.
                        function processLogArrayAndSetStates(arrayLogInput) {
                            * [1] Build array from LOG_FILTER. Looks like: arrayFilterIds = ['info', 'error', 'warn'].
                            * Also, build result array to keep our results. Lools like resultArr = [info: '', error: '', warn: '']
                           let arrayFilterIds = [];
                           let resultArr = [];
                           for (let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                               arrayFilterIds.push(LOG_FILTER[i].id); // each LOG_FILTER id into array
                               resultArr[LOG_FILTER[i].id] = '';
                            * [2] Process element by element, so ['info':'log test', 'error':'log test'] of given array.
                            * We fill the result array accordingly.
                           for (let lpElement of arrayLogInput) {
                               // Loop thru our new array arrayFilterIds and fill result array
                               for (let k = 0; k < arrayFilterIds.length; k++) {
                                   // some variables
                                   let lpFilterId = arrayFilterIds[k]; // Filter ID from LOG_FILTER, like 'error', 'info', 'custom', etc.
                                   let lpNewLogLine = lpElement[lpFilterId]; // Current log line of provided array element of 'error', 'info', 'custom' etc.
                                   if (isLikeEmpty(lpNewLogLine)) {
                                       // No log content for the given filter id.
                                       if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Filter  [' + lpFilterId + ']: No match.');
                                   } else {
                                       if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Filter [' + lpFilterId + ']: Match! New Log Line length: (' + lpNewLogLine.length + ')');
                                       // Append new log line to result array
                                       if (isLikeEmpty(resultArr[lpFilterId])) {
                                           resultArr[lpFilterId] = lpNewLogLine;
                                       } else {
                                           resultArr[lpFilterId] = lpNewLogLine + resultArr[lpFilterId]; // "\n" not needed, always added above
                            * [3] We merge with the current state.
                               let lpStatePath1stPart = FINAL_LOG_STATE_PATH + '.log' + cleanseStatePath(lpFilterId); // Get Path to state
                               let lpNewFinalLog = resultArr[lpFilterId];
                               if (! isLikeEmpty(lpNewFinalLog) )  {
                                   // Get state value
                           		let strCurrentStateLog = getState(lpStatePath1stPart + '.log').val; // Get state contents of loop item
                                   // Add state log lines to our final log
                                   if (! isLikeEmpty(strCurrentStateLog)) {
                                       lpNewFinalLog = lpNewFinalLog + strCurrentStateLog; // "\n" not needed, always added above
                                   // Convert to array for easier handling
                                   let lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLog.split(/\r?\n/);
                                   // Remove duplicates
                                   lpNewFinalLogArray = arrayRemoveDublicates(lpNewFinalLogArray);
                                   // Remove empty values
                                   lpNewFinalLogArray = cleanArray(lpNewFinalLogArray);
                                   // Sort array descending
                                   lpNewFinalLogArray = sortLogArrayByDate(lpNewFinalLogArray, 'desc');
                                   // Merge Loglines if multiple values and add leading '[123 entries]' to log message
                                   let doMerge = logFilterGetValueByKey(lpFilterId, 'merge');
                                   if (doMerge || doMerge === 'true') {    // also check for string 'true' in case user used string
                                       lpNewFinalLogArray = mergeLogLines(lpNewFinalLogArray);
                                   // We need a separate array for JSON
                                   let lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArray;
                                   // Let's remove elements if time of when button '.clearJSON' was pressed is greater than log date.
                                   lpNewFinalLogArrayJSON = clearJsonByDate(lpNewFinalLogArrayJSON, lpStatePath1stPart + '.clearJSON');
                                   // Just keep the first x elements of the array
                                   lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLogArray.slice(0, LOG_NO_OF_ENTRIES);
                                   lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArrayJSON.slice(0, JSON_NO_ENTRIES);
                                   // Get just the most recent log entry into string
                                   let lpMostRecent = lpNewFinalLogArray[0];
                                   // Sort ascending if desired
                                   if (!L_SORT_ORDER_DESC) {
                                       lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLogArray.reverse();
                                       lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArrayJSON.reverse();
                                   // ** Finally set the states
                                   // -1- Full Log, String, separated by "\n"
                                   let strResult = lpNewFinalLogArray.join("\n");
                                   if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'New length to be set into state: (' + strResult.length + '), state: [' + lpStatePath1stPart + '.log' + ']');
                                   setState(lpStatePath1stPart + '.log', strResult);
                                   // -2- JSON, with elements date and msg
                                   // Let's put together the JSON
                                   let jsonArr = [];
                                   for (let j = 0; j < lpNewFinalLogArrayJSON.length; j++) {
                                       // Get 4 elements in array: datetime, level, source, message
                                       let arrSplitLogLine = logLineSplit(lpNewFinalLogArrayJSON[j]);
                                           let strLogMsg = arrSplitLogLine.message;
                                           // Reduce the length for each log message per configuration
                                           strLogMsg = strLogMsg.substr(0, JSON_LEN);
                                           // Build the final Array
                                           // We need this section to generate the JSON with the columns (which ones, and order) as specified in LOG_FILTER
                                           let objectJSONentry = {}; // object (https://stackoverflow.com/a/13488998)
                                           if (isLikeEmpty(LOG_FILTER[k].columns)) log('Columns not specified in LOG_FILTER', 'warn');
                                           // Prepare CSS
                                           let strCSS1, strCSS2;
                                           let strCSS1_level, strCSS2_level;
                                           if (JSON_APPLY_CSS) {
                                               strCSS1 = "<span class='log-" + arrSplitLogLine.level + "'>";
                                               strCSS2 = '</span>';
                                               strCSS1_level = strCSS1;
                                               strCSS2_level = strCSS2;
                                               if (JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL) {
                                                   strCSS1 = '';
                                                   strCSS2 = '';
                                           for (let lpCol of LOG_FILTER[k].columns) {
                                               switch (lpCol) {
                                                   case 'date' :
                                                       objectJSONentry.date = strCSS1 + formatLogDateStr(arrSplitLogLine.datetime, JSON_DATE_FORMAT) + strCSS2;
                                                       break;
                                                   case 'level' :
                                                       objectJSONentry.level = strCSS1_level + arrSplitLogLine.level + strCSS2_level;
                                                       break;
                                                   case 'source' :
                                                       objectJSONentry.source = strCSS1 + arrSplitLogLine.source + strCSS2;
                                                       break;
                                                   case 'msg' :
                                                       objectJSONentry.msg = strCSS1 + strLogMsg + strCSS2;
                                                       break;
                                                   default:
                                                       //nothing;
                                           // Ok, so now we have the JSON entry.
                                           jsonArr.push(objectJSONentry);
                                   if (! isLikeEmpty(lpNewFinalLogArrayJSON)) {
                                       setState(lpStatePath1stPart + '.logJSON', JSON.stringify(jsonArr));
                                       setState(lpStatePath1stPart + '.logJSONcount', lpNewFinalLogArrayJSON.length);
                        * This will allow to set Json log to zero if button is pressed.
                        function subscribeClearJson() {
                           // Set current date to state if button is pressed
                           let logSubscribe = '';
                               let lpFilterId = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                               let lpStateFirstPart = FINAL_LOG_STATE_PATH + '.log' + lpFilterId;
                               logSubscribe += ( (logSubscribe === '') ? '' : ', ') + lpFilterId;
                               on({id: lpStateFirstPart + '.clearJSON', change: 'any', val: true}, function(obj) {
                                   let stateBtnPth = obj.id // e.g. [javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON]
                                   let firstPart = stateBtnPth.substring(0, stateBtnPth.length-10); // get first part of obj.id, like "javascript.0.Log-Script.logInfo"
                                   let filterID = firstPart.slice(firstPart.lastIndexOf('.') + 1); // gets the filter id, like "logInfo"
                                   if (LOG_DEBUG) log(DEBUG_IGNORE_STR + 'Clear JSON states for [' + filterID + '].');
                                   // We clear the according JSON states
                                   setState(firstPart + '.logJSON', '[]');
                                   setState(firstPart + '.logJSONcount', 0);
                           if (LOG_DEBUG) log('Subscribing to Clear JSON Buttons: ' + logSubscribe)
                        * Script specific supporting functions
                        * Reformats a log date string accordingly
                        * @param {string}    strDate   The date to convert
                        * @param {string}  format      e.g. 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'.
                        function formatLogDateStr(strDate, format) {
                           let strResult = format;
                           strResult = strResult.replace('yyyy', strDate.substr(0,4));
                           strResult = strResult.replace('mm', strDate.substr(5,2));
                           strResult = strResult.replace('dd', strDate.substr(8,2));
                           strResult = strResult.replace('HH', strDate.substr(11,2));
                           strResult = strResult.replace('MM', strDate.substr(14,2));
                           strResult = strResult.replace('SS', strDate.substr(17,2));
                           return strResult;
                        * Cleanse the log line
                        * @param {string}   logLine    The log line to be cleansed.
                        * @return {string}             The cleaned log line
                        function cleanseLogLine(logLine) {
                           // Remove color escapes - https://stackoverflow.com/questions/25245716/remove-all-ansi-colors-styles-from-strings
                           let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
                           // Sometimes, a log line starts with the term "undefined", so we remove it.
                           if (logLineResult.substr(0,9) === 'undefined') logLineResult = logLineResult.substr(9,99999);
                           // Remove white space, tab stops, new line
                           logLineResult = logLineResult.replace(/\s\s+/g, ' ');
                           // Check against global blacklist
                           if(strMatchesTerms(logLineResult, BLACKLIST_GLOBAL, 'blacklist')) logLineResult = '';
                           return logLineResult;
                        * Sorts the log array by date. We expect the first 23 chars of each element being a date in string format.
                        * @param {array} inputArray       Array to process
                        * @param {string}  order          'asc' or 'desc' for ascending or descending order
                        function sortLogArrayByDate(inputArray, order) {
                           var result = inputArray.sort(function(a,b){
                                   // Turn your strings into dates, and then subtract them
                                   // to get a value that is either negative, positive, or zero.
                                   a = new Date(a.substr(0,23));
                                   b = new Date(b.substr(0,23));
                                   if (order === 'asc') {
                                       return a - b;
                                   } else {
                                       return b - a;
                           return result;
                        * Splits a given log entry into an array with 4 elements.
                        * @param {string}  inputValue  Log line like '2018-07-22 11:47:53.019  - info: javascript.0 script.js ...'
                        * @return {object}   Array with 4 elements:
                        *                     0. datetime (e.g. 2018-07-22 11:47:53.019),
                        *                     1. level (e.g. info)
                        *                     2. source (e.g. javascript.0)
                        *                     3. message (e.g. script.js....)
                        *                     Returns FALSE if no match or input value not valid
                        function logLineSplit(inputValue) {
                           // Get RegEx ready
                           let mRegEx = new RegExp(LOG_PATT, 'g');
                           // Split
                           let returnObj = {}
                           let m;
                           do {
                               m = mRegEx.exec(inputValue);
                               if (m) {
                                   returnObj.datetime = m[1];
                                   returnObj.spaceAt2 = m[2];
                                   returnObj.level = m[3];
                                   returnObj.spaceAt4 = m[4];
                                   returnObj.source = m[5];
                                   returnObj.spaceAt6 = m[6];
                                   returnObj.message = m[7];
                           } while (m);
                           // Now we check if we have valid entries we want
                           if ((returnObj.datetime === undefined)
                               || (returnObj.level === undefined)
                               || (returnObj.source === undefined)
                               || (returnObj.message === undefined)
                              return false; // no valid hits
                           // We can return the array now, since it meets all requirements
                           return returnObj;
                        * Merges date/time, level, source and message to a logline
                        * @param  {array}    inputValue   Array with 4 elements: date/time, level, source, message
                        * @return {string}   Merged log line as string. Empty string '', if input value not valid.
                        function logLineMerge(inputValue) {
                           if (inputValue.length === 4) {
                               let mergedLine = inputValue[0] + ' - ' + inputValue[1] + ': ' + inputValue[2] + ' ' + inputValue[3];
                               return mergedLine;
                           } else {
                               // We expect a size of 4, so go out
                               return '';
                        * Merge Loglines if multiple values and add leading '[123 entries]' to log message
                        * @param {array}  logArray        array of log entries
                        * @return {array} the new merged log array
                        function mergeLogLines(logArray) {
                           let arrCopy = [...logArray];
                           let arrNew = [];
                           for (let i = 0; i < arrCopy.length; i++) {
                               if (! isLikeEmpty(arrCopy[i])) {
                                   let lpEntry = arrCopy[i];
                                   let lineWithoutDate = lpEntry.substring(23);
                                   let lpLineSplit = logLineSplit(lpEntry);
                                   // Get multiple values
                                   let lpMulti = arrayGetElements(arrCopy, removeLeading123entries(lpLineSplit.message), false);
                                   let result = lpEntry;
                                   let lineCounter = 0;
                                   if (lpMulti.length > 1) { // Treffer - die aktuelle Zeile zählt ja auch mit.
                                       lineCounter = lpMulti.length;
                                       let hitLeadingNumber = -1;
                                       for (let hitLine of lpMulti) {
                                           let hitLineSplit = logLineSplit(hitLine);
                                           // Check if hit contains '[123 entries]'. If yes, get the number out of it into lineCounter.
                                           // If not, we just count with 1.
                                           hitLeadingNumber = checkForMultiEntry(hitLineSplit.message);
                                           if (hitLeadingNumber > 1) {
                                               lineCounter = hitLeadingNumber + lpMulti.length - 1;
                                   } else {
                                       lineCounter = 1;
                                   if (lineCounter > 1) {
                                           // remove from array by filling empty value
                                           arrCopy = arrayReplaceElementsByValue(arrCopy, removeLeading123entries(lpLineSplit.message), '', false);
                                           // new result
                                           result = logLineMerge([lpLineSplit.datetime, lpLineSplit.level, lpLineSplit.source, '[' + lineCounter + ' ' + MERGE_LOGLINES_TXT + '] ' + removeLeading123entries(lpLineSplit.message)]);
                                   arrNew.push(result);
                           return arrNew;
                            * @param  {string}   strInput    A log message with potential leading '[123 entries]'
                            * @return {string}   string without leading '[123 entries]', if it is there
                           function removeLeading123entries(strInput) {
                               let mRegEx = new RegExp(MERGE_REGEX_PATT);
                               let matches = mRegEx.exec(strInput);
                               if (matches === null) {
                                   return strInput;
                               } else {
                                   return matches[2];
                            * @param  {string}   strInput    A log message checking for leading '[123 entries]'
                            * @return {number}   returns the number 123 from '[123 entries]' if any match, or -1 if not found
                           function checkForMultiEntry(strInput) {
                               // Get RegEx ready
                                   return -1;
                               } else {
                                   return parseInt(matches[1]);
                        * Get the file system path and filename of the current log file.
                        * ioBroker creates a log file every midnight at 0:00 under '/opt/iobroker/log/'
                        * Syntax of the log file is: iobroker.YYYY-MM-DD.log
                        * This function returns the full path to the log file, considering the current date/time when this function is called.
                        * @return {string}      Path and file name to log file.
                        function getCurrentFullFsLogPath() {
                           let strLogPathFinal = LOG_FS_PATH;
                           if (strLogPathFinal.slice(-1) !== '/') strLogPathFinal = strLogPathFinal + '/';
                           let strFullLogPath = strLogPathFinal + DEBUG_CUSTOM_FILENAME;
                           if (DEBUG_CUSTOM_FILENAME === '') strFullLogPath = strLogPathFinal + 'iobroker.' + getCurrentISODate() + '.log';
                           return strFullLogPath;
                        * Clear array: if stateForTimeStamp is greater or equal than log date, we remove the entire log entry
                        * @param {array} inputArray     Array of log entries
                        * @param {string} stateForTimeStamp     state of which we need the time stamp
                        * @return {array} cleaned log
                        function clearJsonByDate(inputArray, stateForTimeStamp) {
                           let dtState = new Date(getState(stateForTimeStamp).ts);
                           if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Time of last change of state [' + stateForTimeStamp + ']: ' + dtState);
                           let newArray = [];
                           for (let lpLog of inputArray) {
                               let dtLog = new Date(lpLog.substr(0,23));
                               if (dtLog.getTime() >= dtState.getTime()) {
                                   newArray.push(lpLog);
                         return newArray;
                        * Build an array of states we need to create.
                        * @return {array} Array of states to be created. Format: see function createUserStates()
                        function buildNeededStates() {
                           let logCleanIDs = '';
                           let statesArray = [];
                           if (! isLikeEmpty(LOG_FILTER)) {
                               for(let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                                   if (LOG_FILTER[i].id !== '') {
                                       let lpIDClean = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                                       logCleanIDs += ((logCleanIDs === '') ? '' : '; ') + lpIDClean;
                                       statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.log', name:'Filtered Log - ' + lpIDClean, type:"string", role: "state", def: ""});
                                       statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.logJSON', name:'Filtered Log - ' + lpIDClean + ' - JSON', type:"string", role: "state", def: ""});
                                       statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.logJSONcount', name:'Filtered Log - Count of JSON ' + lpIDClean, role: "state", type:"number", def: 0});
                                       statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.clearJSON', name:'Clear JSON log ' + lpIDClean, role: "button", type:"boolean", def: false});
                                        *  Backward compatibility & cleanup: removing states not needed
                                       // State .logMostRecent removed with script version 2.0a onwards as it does not make sense any longer due to scheduled update
                                       let lpRetiredState = FINAL_LOG_STATE_PATH + '.log' + lpIDClean + '.logMostRecent';
                                       if (isState(lpRetiredState, true))  {
                                           deleteState(lpRetiredState);
                                           if (LOG_INFO) log('Remove retired state: ' + lpRetiredState, 'info');
                                       // State .clearJSONtime removed with script version 1.2 onwards as we use now time stamp of button '.clearJSON'.
                                       lpRetiredState = FINAL_LOG_STATE_PATH + '.log' + lpIDClean + '.clearJSONtime';
                               if (LOG_DEBUG) log('createLogStates(): Clean IDs: ' + logCleanIDs);
                           let finalStates = [];
                           for (let s=0; s < statesArray.length; s++) {
                               finalStates.push([FINAL_LOG_STATE_PATH + '.' + statesArray[s].id, {
                                   'name': statesArray[s].name,
                                   'desc': statesArray[s].name,
                                   'type': statesArray[s].type,
                                   'read': true,
                                   'write': true,
                                   'role': statesArray[s].role,
                                   'def': statesArray[s].def,
                           return finalStates;
                        * LOG_FILTER: Get value by key. So if we provide 'error' as id, then we get the content of any other element, like of 'blacklist'.
                        * @param {string} id      the id, like 'error', 'warn', etc.
                        * @param element the element of which we need the value, e.g. 'blacklist', 'merge', etc.
                        * Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
                        function logFilterGetValueByKey(id, element) {
                           // We need to get all ids of LOG_FILTER into array
                               if ( LOG_FILTER[i].id === id ) {
                                   if (LOG_FILTER[i][element] === undefined) {
                                       return -1;
                                   } else {
                                       return LOG_FILTER[i][element];
                           return -1;
                        * Converts a timestamp to log date format, like 2019-10-15 16:38:00.260.
                        * @param {object}  timeStamp   The date/time timestamp to convert.
                        * @return {string} The resulting log date format as string.
                        function timestampToLogDate(timeStamp) {
                           let date = new Date(timeStamp);
                           // Need to convert to local time as this time provided from onLog() is UTC
                           // https://stackoverflow.com/questions/6525538/convert-utc-date-time-to-local-date-time/18330682
                           let localDate = new Date(date.getTime() - date.getTimezoneOffset()*60*1000);
                           // Convert to ISO string, so like 2019-10-15T16:38:00.260Z
                           let strResult = localDate.toISOString();
                           // date.toISOString() adds T and Z, so we remove these letters, as the log do not show these.
                           strResult = strResult.replace('T', ' ');  // remove T
                           strResult = strResult.replace('Z', '');  // remove Z at the end
                           return strResult;
                        * Remove PID in log message
                        * The js-controller version 2.0+ adds the PID number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                        * @param {string} msg   The log message, like: 'javascript.0 (123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                        function removePID(msg) {
                           // First: Split source and message text.
                           // Input is like: 'javascript.0 (123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                           let regexp = /^(\S+)\s(.*)/;
                           let matches_array = msg.match(regexp);
                           let strFirst = matches_array[1];    // like 'javascript.0'
                           let strRest = matches_array[2];     // like '(123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                           // Next, we remove the PID
                           strRest = strRest.replace(/^\([0-9]{1,9}\)\s/, '');
                           // Last, we put the two strings together again
                           return strFirst + ' ' + strRest;
                        * onStop - Being executed once this ioBroker Script stops.
                        // This is to end the Tale. Not sure, if we indeed need it, but just in case...
                        onStop(function myScriptStop () {
                           if (LOG_INFO) log('Unsubscribed to Log Handler.', 'info');
                        }, 0);
                        * General supporting functions
                        * Remove Duplicates from Array
                        * Source - https://stackoverflow.com/questions/23237704/nodejs-how-to-remove-duplicates-from-array
                        * @return {array}  Array without duplicates.
                        function arrayRemoveDublicates(inputArray) {
                           let uniqueArray;
                           uniqueArray = inputArray.filter(function(elem, pos) {
                               return inputArray.indexOf(elem) == pos;
                           return uniqueArray;
                        * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                        * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                        * @return {array}  Cleaned array
                        function cleanArray(inputArray) {
                         var newArray = [];
                         for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                           if (inputArray[i]) {
                             newArray.push(inputArray[i]);
                         return newArray;
                        * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                        * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                        * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                        * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                        * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                        function isLikeEmpty(inputVar) {
                           if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                               let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                               strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                               strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                               strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                               strTemp = strTemp.replace(/[+/g, "");  // remove all >[<
                               strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                               if (strTemp !== '') {
                                   return false;
                               } else {
                                   return true;
                           } else {
                               return true;
                        * Returns the current date in ISO format "YYYY-MM-DD".
                        * @return  {string}    Date in ISO format
                        function getCurrentISODate() {
                           let currDate = new Date();
                           return currDate.getFullYear() + '-' + zeroPad((currDate.getMonth() + 1), 2) + '-' + zeroPad(currDate.getDate(), 2);
                        * Fügt Vornullen zu einer Zahl hinzu, macht also z.B. aus 7 eine "007".
                        * zeroPad(5, 4);    // wird "0005"
                        * zeroPad('5', 6);  // wird "000005"
                        * zeroPad(1234, 2); // wird "1234" :)
                        * @param  {string|number}  num     Zahl, die Vornull(en) bekommen soll
                        * @param  {number}         places  Anzahl Stellen.
                        * @return {string}         Zahl mit Vornullen wie gewünscht.
                        function zeroPad(num, places) {
                           let zero = places - num.toString().length + 1;
                           return Array(+(zero > 0 && zero)).join("0") + num;
                        * Will just keep lower case letters, numbers, '-' and '_' and removes the rest
                        * Also, capitalize first Letter.
                        function cleanseStatePath(stringInput) {
                           let strProcess = stringInput;
                           strProcess = strProcess.replace(/([^a-z0-9_\-]+)/gi, '');
                           strProcess = strProcess.toLowerCase();
                           strProcess = strProcess.charAt(0).toUpperCase() + strProcess.slice(1);
                           return strProcess;
                        * Checks if the string provided contains either every or some terms.
                        * Source: https://stackoverflow.com/questions/36283767/javascript-select-the-string-if-it-matches-multiple-words-in-array
                        * @param {string} strInput - The string on which we run this search
                        * @param {array} arrayTerms - The terms we are searching, e.g. ["hue", "error", "raspberry"]
                        * @param {string} type - 'every': all terms must match to be true,
                        *                        'some': at least one term (or more) must match
                        *                        'blacklist': different here: function will always
                        *                         return FALSE, but if one of the arrayTerms contains
                        *                         minimum 3 chars and is found in provided string,
                        *                         we return TRUE (= blacklisted item found).
                        * @return {boolean}       true, if it contains ALL words, false if not all words (or none)
                        *                         Also, will return true if arrayTerms is not array or an empty array
                        function strMatchesTerms(strInput, arrayTerms, type) {
                           if(type === 'blacklist') {
                               if (Array.isArray(arrayTerms)) {
                                   let arrayTermsNew = [];
                                   for (let lpTerm of arrayTerms) {
                                       if (lpTerm.length >= 3) {
                                           arrayTermsNew.push(lpTerm);
                                   if(isLikeEmpty(arrayTermsNew) === false) {
                                       let bResultBL = arrayTermsNew.some(function(word) {
                                           return strInput.indexOf(word) > -1;
                                       return bResultBL;
                                   } else {
                                       return false; // return false if no items to be blacklisted
                               } else {
                                   return false; // we return false if the arrayTerms given is not an array. Want to make sure if we really should blacklist...
                           } else {
                                   if(type === 'every') {
                                       let bResultEvery = arrayTerms.every(function(word) {
                                       return bResultEvery;
                                   } else if(type === 'some') {
                                       let bResultSome = arrayTerms.some(function(word) {
                                       return bResultSome;
                               } else {
                                   return true; // we return true if the arrayTerms given is not an array
                        * Checks if a a given state or part of state is existing.
                        * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                        * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                        * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                        * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                        * @param {boolean}   [strict=true]    Optional: Default is true. If true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                        * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                        function isState(strStatePath, strict) {
                           if(strict === undefined) strict = true;
                           let mSelector;
                           if (strict) {
                               mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                           } else {
                               mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                           if (mSelector.length > 0) {
                               return true;
                           } else {
                               return false;
                        * Removing Array element(s) by input value.
                        * @param {array}   arr             the input array
                        * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                        * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                        * @return {array}  the array without the element(s)
                        function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                           for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                               if (exact) {
                                   if ( arr[i] === valRemove) {
                                       arr.splice(i, 1);
                                       i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                               } else {
                                   if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                       arr.splice(i, 1);
                                       i--; // see above
                           return arr;
                        * Escapes a string for use in RegEx as (part of) pattern
                        * Source: https://stackoverflow.com/questions/3446170/escape-string-for-use-in-javascript-regex
                        * @param {string} inputStr  The input string to be escaped
                        * @return {string}  The escaped string
                        function escapeRegExp(inputStr) {
                           return inputStr.replace(/[.*+?^${}()|[]\]/g, '\\$&'); // $& means the whole matched string
                        * Get all elements of an array if found
                        * @param {string}  valFind         the value to find
                        * @return {array}  an array with all hits or empty array if no hits.
                        function arrayGetElements(arr, valFind, exact) {
                           let resultArr = [];
                               if (exact) {
                                   if ( arr[i] === valFind) {
                                       resultArr.push(arr[i]);
                               } else {
                                   if (arr[i].indexOf(valFind) != -1) {
                           return resultArr;
                        * Replace Array element(s) by input value.
                        * @param {string}  valReplace      the value to search for
                        * @param {string}  newValue        the new value
                        * @return {array}  the array with replaced the element(s)
                        function arrayReplaceElementsByValue(arr, valReplace, newValue, exact) {
                               if (exact) {
                                   if ( arr[i] === valReplace) {
                                       arr[i] = newValue;
                               } else {
                                   if (arr[i].indexOf(valReplace) != -1) {
                                       arr[i] = newValue;
                           return arr;
                        * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                        * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                        * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                        * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                        * Version:             1.0 (17 January 2020)
                        * Example:
                           let statesToCreate = [
                               ['Test.Test1', {'name':'Test 1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
                               ['Test.Test2', {'name':'Test 2', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
                           createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate);
                        * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                        *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                        * @param {string} where          Where to create the state: e.g. '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                        * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                        * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                        * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                        function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                           const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                           const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                           // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                           // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                           // Increase this to 100, if it is not working.
                           const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms)
                           // Validate "where"
                           if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                           if ( (where.match(/^javascript.([0-9]|[1-9][0-9])$/) == null) && (where.match(/^0_userdata.0$/) == null) ) {
                               log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                               return;
                           // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                           if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                           let numStates = statesToCreate.length;
                           let counter = -1;
                           statesToCreate.forEach(function(param) {
                               counter += 1;
                               if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + param[0] + ']');
                               // Clean
                               let stateId = param[0];
                               if (! stateId.startsWith(where)) stateId = where + '.' + stateId; // add where to beginning of string
                               stateId = stateId.replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                               const FULL_STATE_ID = stateId;
                               if( ($(FULL_STATE_ID).length > 0) && (existsState(FULL_STATE_ID)) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                   // State is existing.
                                   if (WARN && !force) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                   if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                   if(!force) {
                                       // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                       // So, we do not proceed.
                                       numStates--;
                                       if (numStates === 0) {
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                           if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                               return callback();
                                       } else {
                                           // We need to go out and continue with next element in loop.
                                           return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                   } // if(!force)
                                * State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                               let obj = {};
                               obj.type = 'state';
                               obj.native = {};
                               obj.common = param[1];
                               setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                                   if (err) {
                                       log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                                   } else {
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                                       let init = null;
                                       if(param[1].def === undefined) {
                                           if(param[1].type === 'number') init = 0;
                                           if(param[1].type === 'boolean') init = false;
                                           if(param[1].type === 'string') init = '';
                                       } else {
                                           init = param[1].def;
                                       setTimeout(function() {
                                           setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                                               numStates--;
                                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                       return callback();
                                       }, DELAY + (20 * counter) );
                        Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed onLog() with wildcard *: not identified by editor #457
                        closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                        closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                        • Glasfaser
                          @Agria4800
                          Welche Version hast du ?
                          Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Agria4800
                            @Glasfaser oh... das kann´s sein,
                            • Agria4800
                              @Glasfaser danke, das war´s 🙂
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by
                                @Glasfaser - danke für den schnellen Support 😎
                                1: Siehe oben, geht mit dem Widget im Vis.
                                2: hat ja @Glasfaser hier schon hier aufgezeigt:
                                @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @Mic Ich habe meine komplette Objekt/State Struktur unter javascript.0 - und möchte das auch so belassen. Dagegen spricht ja nichts, die Idee hinter 0_userdata.0 war ja um zu verhindern das User etwas wie MeinName.0 im root der Objekte anlegen. Könntest du den Pfad in deinem Skript noch per Variable definierbar machen?
                                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User last edited by
                                    @Oli Könntest Du den View (ggf. bzw. nochmals) bereitstellen? Ich habe über die Einträge gesucht, aber sie hier nicht gefunden; vielleicht ist schon da und ich habe sie nur übersehen 😄
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @HeinrichB vllt überlesen😛
                                      https://forum.iobroker.net/post/330960
                                        A Former User @crunchip last edited by
                                        @crunchip danke. Das hatte ich ja auch schon vermutet 😂😂
                                        • Mic
                                          Mic Developer @darkiop last edited by
                                          @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Guter Punkt, ist nun eingebaut in Version 3.4.
                                          Es erlaubt nun beides, also z.B.:
                                          // Es wird die Anlage sowohl unterhalb '0_userdata.0' als auch 'javascript.x' unterstützt.
                                          const LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script';
                                          Oder
                                          const LOG_STATE_PATH = 'javascript.1.Log-Script';
                                          D Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            darkiop Most Active @Mic last edited by
                                            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            eingebaut
                                            Top 🙂 Dann brauch ich das bei einem Update deines Skriptes nicht mehr beachten 🙂
                                            1.0k
                                            617
                                            143589
