    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      bondrogeen last edited by
      нажимал я на нее только не чего не происходит
        Haus last edited by
        @bondrogeen:
        нажимал я на нее только не чего не происходит `
        Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
          читал, но не чего нового для себя не узнал
          • I
            instalator last edited by
            @bondrogeen:
            В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
            Как брокер локально по сети нормально все передается.
            Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
            filename="3333.jpg" index="0">~~
            может что тут нужно поставить? `
            Может из за пробелов в именах переменных?
              имена менял, пробовал по разному.
              И главное iobroker на сервер отправляет корректные данные.
              лог с сервера
              system/adapter/mqtt/0/alive true
              system/adapter/mqtt/0/connected true
              system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.25
              system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 18.74
              system/adapter/mqtt/0/memRss 27.73
              system/adapter/mqtt/0/uptime 0
              system/adapter/mqtt/upload 0
              system/adapter/history/0/alive true
              system/adapter/history/0/connected true
              system/adapter/history/0/memHeapUsed 11.47
              system/adapter/history/0/memHeapTotal 18.74
              system/adapter/history/0/memRss 29.48
              system/adapter/history/0/uptime 331
              system/adapter/history/upload 0
              system/host/Roman-PC/alive true
              system/host/Roman-PC/load 0
              system/host/Roman-PC/uptime 331
              system/host/Roman-PC/memRss 104.86
              system/host/Roman-PC/memHeapTotal 78.13
              system/host/Roman-PC/memHeapUsed 54.86
              system/host/Roman-PC/mem 56
              system/adapter/admin/0/alive true
              system/adapter/admin/0/connected true
              system/adapter/admin/0/memHeapUsed 24.37
              system/adapter/admin/0/memHeapTotal 55.52
              system/adapter/admin/0/memRss 71.23
              system/adapter/admin/0/uptime 331
                Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
                Получается название всего топика присваивается как переменная.
                • I
                  @bondrogeen:
                  лог с сервера
                  system/adapter/admin/0/uptime 331 `
                  Лог ниочем.
                  Получается iobroker не может подписаться
                    Это лог с сервера CloudMQTT
                    Данные получены от ibrokera
                    На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
                    Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
                    А в обьектах нет
                    CloudMQTT
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @bondrogeen:
                      filename="3333.jpg" index="0">~~ `
                      Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                        Спасибо, что ответили, очень жду результата.
                        3514_alexa2_matthias.log
                          Haus last edited by
                          @Bluefox:
                          Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
                          Тут ещё такая
                          и ещё попутно
                          смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
                            Ну что есть какие результаты?
                              Haus last edited by
                              @bondrogeen:
                              Ну что есть какие результаты? `
                              Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой.
                                Haus last edited by
                                @Bluefox:
                                @bondrogeen:
                                filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                                Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
                                  RDim last edited by
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  @bondrogeen:
                                  Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
                                  Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает.
                                    Haus last edited by
                                    Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается 😉
                                    sayit-0	2016-02-05 21:00:02	info	saying: 21:00
                                    sayit-0	2016-02-05 21:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                    javascript-0	2016-02-05 21:00:00	info	script.js.Time_say: 21:00
                                    mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                                    mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH
                                    javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду.
                                    javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду.
                                    javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду.
                                    sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3'
                                    sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                                    sayit-0	2016-02-05 20:33:45	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                    javascript-0	2016-02-05 20:33:45	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                                      Спасибо, с новой версией все работает как надо.
                                        Добрый день.
                                        Есть какие ограничение по количеству клиентов iobrokera ?
                                        Есть 2 ESP8266 отсылают данные на CloudMQTT
                                        Дома iobroker подключен как клиент и забирает данные с CloudMQTT
                                        Все нормально работает.
                                        Появилась задача поставить iobroker на работе и забирать данные с CloudMQTT.
                                        Но при подключении происходит один раз считывание данных и все, дальше молчит пока не перезагрузишь mqtt и опять все повторяется.
                                        И по моему дома перестает принимать тоже. (это еще не точно сегодня проверю еще раз)
                                          Сегодня проверил - дома перестал принимать данные от mqtt как раз в тот момент когда я пытался настроить iobroker на работе.
                                          Для тестов поставил iobroker на второй комп дома.
                                          Провел пару тестов, результат один и тот же.
                                          Как только подключаешься двумя iobroker к одному MQTT брокеру CloudMQTT, то оба перестают принимать данные с брокера (CloudMQTT)
                                          Попробовал создать вторую учетку на CloudMQTT и соединил две учетки мостом, а iobroker-ы подключается каждый к своей учетки.
                                          Пока полет нормальный, данные принимают оба, управление тоже присутствует.
                                          • Alex1808
                                            Alex1808 last edited by
                                            Всем привет!
                                            Пытаюсь подружить "Sonoff" с ioBroker через MQTT, на немецкой стороне форума интерес не проявляется. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2656
                                            Альтернативную прошивку залил через Arduino IDE (USB-TTL), объекты в ioBroker прописываются но релюшка не переключается. Причём если щёлкать кнопочкой на сомом Sonoff то ioBroker-у состояние передаётся.
                                            Прошивку залил вот эту https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
                                            Подскажите где проблема?
                                            244
                                            71640
