    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      stenmic @v522533 last edited by stenmic
      @v522533
      ist bei mir das Gleiche.
      Die Anwesenheit funktioniert bei mir (zwei iPhones) auch nicht.
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Kann ich bestätigen, bei 3.0.1 läuft das wieder.
          C-3po @apollon77 last edited by C-3po
          @apollon77
          doch, jetzt reagiert er wieder..
          hatte nicht lange genug gewartet.
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @apollon77 Nutze auch die Version 3.0.1 und der State active wechselt von false nach true und auch wieder zurück.
              apollon77 @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm Das heisst bei 3.1..x geht es nicht aber bei 3.0.x?
                ... und wenn das so ist bitte legt GitHubIssues an und schreibt klar rein das es an der 3.1 liegt und in 3.0 ging und beschreibt das Problem so genau wie möglich
                • Feuersturm
                  @apollon77 Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es heute Nacht, ansonsten vermutlich morgen Abend.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by FredF
                    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                    Das kann ich bestätigen. Habe die 3.1.1 als erstes installiert und keine Änderung des State activ erfolgt. Mit 3.0.1 geht es.
                    Mir ist aufgefallen das bei 3.1.1 unter devices kein state
                    tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList
                    angelegt wurde. Der kam erst mit 3.0.1
                    Github issue ist angelegt.
                      Bluefox hat soeben die ECHTE 3.1.1 auf npm gepackt (also genau ca. 20:36). Wer also eine 3.1.1 VORHER von GitHub installiert hat dann bitte nochmals vom GitHub drüber installieren!
                      In der Version sollten alle States die vorher nicht mehr auf false gingen (ringing und ggf auch device states) wieder korrekt schalten. Ebenso ist ein fix im Callmonitor drin. Bitte prüft nochmals alles was in der 3.1.0 oder früheren 3.1.1 nicht ging ...
                        apollon77 @FredF last edited by
                        @FredF Bitte nochmal retesten!
                        • lemonbiter
                          lemonbiter last edited by lemonbiter
                          @ Alle
                          ich war so "blond" und habe einfach nur upgedatet. Bei 3.0.0 konnte ich die Geräteliste nicht einlesen. Habe dann die 3.1.0 installiert und alles scheint zu laufen...
                          Es sieht also so aus, als muss man nicht den community-Adapter löschen, sondern kann einfach den neuen "drüber" installieren... oder übersehe ich was? ... Wo muss ich noch mal hinschauen?
                          Sorry... ich bin erst seit einer Woche ioBroker User.
                          Lem
                            apollon77 @lemonbiter last edited by
                            @lemonbiter das sind zwei getrennte Adapter. Da wird nichts überschrieben. Was nutzt du also nun?
                            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Feuersturm
                              @apollon77 Ich habe jetzt meine Version 3.0.1 auf 3.1.1 aktualisiert.
                              Ich kann mein Gäste-Wlan ein und ausschalten und es wird mir im State tr-064.0.devices.Galaxy-S9.active auch korrekt der Status angezeigt, ob ich mit dem W-Lan verbunden bin.
                              Folgende States sehe ich:
                              Auffällig ist, dass ich nur beim S9 die markierten States lastInactive und lastInactive-ts sehe und nicht auch beim S7
                              Ich habe dann gerade nochmal mein Backup mit der Version 3.0.1 eingespielt, um zu schauen ob bei mir vergleichbare State "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" vorhanden ist. Dies ist aber nicht so.
                              Könnt ihr sagen, welche States in der Version 3.1.1 vorhanden sein sollen?
                              Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Danke für den Hinweis... Ich hatte tatsächlich noch den Community aktiv... Mea Culpa. Habe den nun gelöscht und den neuen Hinzugefügt.
                                Der läuft anstandslos... Habe aber eh noch keine VIS Visualisierung oder Datenpunkte mitgeschrieben.
                                Danke Dir...
                                Eine Frage noch: Wenn ich alle Anrufe mitloggen will, schreibe ich dann anstelle der Default Werte 10 gar nichts rein oder muss ich den Wert auf xxxxxxx erhöhen?
                                Danke Dir und sorry für das Missverständnis
                                Lem
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                  Das Problem mit den beiden States lastInactive und lastInactive-ts hat sich erledigt. Die States werden wohl erstmalig angelegt, wenn sie verwendet werden. Nachdem ich das S7 aus dem W-Lan genommen habe waren dann auch sofort diese beiden States da. Somit alles i.O. aus meine Sicht mit der 3.1.1 was ich bisher testen konnte.
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum
                                    soeben die 3.1.1 installiert, die geht bei mir kurz auf grün und dann wieder rot. Repo steht auf latest, noch einmal komplett gelöscht, scheint jetzt zu laufen. Hatte zuerst den Link vom ersten Post genommen, das ging bei mir schief.
                                      @Feuersturm korrekt. States werden erst angelegt wenn sie erstmalig relevant sind.
                                        apollon77 @opossum last edited by
                                        @opossum da wäre log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut ist ja super
                                        J opossum E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @apollon77
                                          Ein Bug scheint noch drin zu sein, wenn ich Rufweiterleitungsoptionen verwende, schmeißt er Fehler. Ich starte mal die Fritz neu und wenn das nix bringt, poste ich die Logs noch.
                                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @Jan1 last edited by
                                            update ohne Fehler, ringring läuft und Anwesenheit ebenso. 👍 👍 👍
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18106
