    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
    • Feuersturm
      Feuersturm @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      lastInactive und lastInactive-ts
      Das Problem mit den beiden States lastInactive und lastInactive-ts hat sich erledigt. Die States werden wohl erstmalig angelegt, wenn sie verwendet werden. Nachdem ich das S7 aus dem W-Lan genommen habe waren dann auch sofort diese beiden States da. Somit alles i.O. aus meine Sicht mit der 3.1.1 was ich bisher testen konnte.
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        soeben die 3.1.1 installiert, die geht bei mir kurz auf grün und dann wieder rot. Repo steht auf latest, noch einmal komplett gelöscht, scheint jetzt zu laufen. Hatte zuerst den Link vom ersten Post genommen, das ging bei mir schief.
          apollon77 @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm korrekt. States werden erst angelegt wenn sie erstmalig relevant sind.
            apollon77 @opossum last edited by
            @opossum da wäre log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut ist ja super
            J opossum E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ein Bug scheint noch drin zu sein, wenn ich Rufweiterleitungsoptionen verwende, schmeißt er Fehler. Ich starte mal die Fritz neu und wenn das nix bringt, poste ich die Logs noch.
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @Jan1 last edited by
                update ohne Fehler, ringring läuft und Anwesenheit ebenso. 👍 👍 👍
                  @apollon77
                  So, Adapter komplett neu installiert und eingerichtet. Di States laufen nun wunderbar, aber wie befürchtet hat er ein Problem mit der Anrufweiterleitung, sobald der Haken gesetzt wird startet der Adapter immer wieder neu und schmeißt den Fehler:
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.586	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                  host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.586	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:38.041	info	(26532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:38.036	info	(26532) terminating
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	(26532) ReferenceError: fndest is not defined
                  tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.527	error	(26532) uncaught exception: fndest is not defined
                  • opossum
                    opossum @apollon77 last edited by opossum
                    Hallo, @apollon77
                    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                    Ist das gleiche Problem, welches @Jan1 beschreibt. Anrufweiterleitung aktiviert, Fehler im Log und rot grün im Wechsel.
                    2020-01-26 08:25:01.495 - info: tr-064.0 (20514) terminating
                    2020-01-26 08:25:01.496 - info: tr-064.0 (20514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-26 08:25:02.148 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                    2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                    Wobei ich dort 3 Einträge in der Fritte habe, davon sind zwei aktive Rufsperren und eine inaktive Rufweiterleitung. Ich rufe mich etwas später mal selbst an. Ist noch zu früh, Heimvorstand schläft noch, das gibt sonst Ärger 🙂 Erst nach einem Anruf sind ja alle Daten erst richtig da.
                    EDIT: Hat nix gebracht, bei Aktivierung Anrufweiterschaltung geht der Adapter abwechselnd auf grün, dann gleich wieder auf rot. Sieht so aus, als ob der DP tr-064.0.callForwarding.0 nicht angelegt wird. Aber auch bei eingeschalteter Rufumleitung in der FritzBox keine Besserung.
                      knopers1 @opossum last edited by
                      bei mir lässt sich die letzte Version 3.1.1 nicht einmal starten.....!
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.926	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.925	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.925	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.925	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.924	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.924	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.924	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.923	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.923	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.923	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.922	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.922	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.921	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:53.372	info	(6252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:53.370	info	(6252) terminating
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	(6252) ReferenceError: fndest is not defined
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.860	error	(6252) uncaught exception: fndest is not defined
                      tr-064.0	2020-01-26 08:29:51.876	info	(6252) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:49.753	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6252
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:49.718	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                      tankerkoenig.0	2020-01-26 08:29:43.429	info	(9321) Reading data from tankerkoenig ...
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:34.906	info	iobroker exit 0
                      host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:33.882	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                        stenmic last edited by
                        mit der 3.1.1 funktioniert die Anwesenheitserkennung nun wieder.
                        Auch sonst keine Fehler.
                          e-s @apollon77 last edited by e-s
                          @apollon77
                          Nach Update von 3.1.0 auf 3.1.1
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.502	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.502	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.502	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                          tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.983	info	(12369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.982	info	(12369) terminating
                          tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.472	error	(12369) ReferenceError: fndest is not defined at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37) at Array.forEach (<anonymous>) at getFunctions (/opt/i
                          tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.471	error	(12369) uncaught exception: fndest is not defined
                          tr-064.0	2020-01-26 09:39:22.200	info	(12369) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:20.287	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12369
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.268	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.268	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.268	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.266	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.266	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.266	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.265	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.265	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.264	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.738	info	(11290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.736	info	(11290) terminating
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.229	error	(11290) ReferenceError: fndest is not defined at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37) at Array.forEach (<anonymous>) at getFunctions (/opt/i
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.228	error	(11290) uncaught exception: fndest is not defined
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:48.144	info	(11290) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:46.152	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11290
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                          host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.129	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:15.602	info	(10196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          tr-064.0	2020-01-26 09:38:15.600	info	(10196) terminating
                          Sehe gerade, bei allen das selbe Problem. Wäre mein log ja nicht notwendig gewesen.
                            dwm last edited by
                            3.1.1 grade eingespielt:
                            020-01-26 09:45:14.045 - info: tr-064.0 (9787) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.1
                            2020-01-26 09:45:14.721 - error: tr-064.0 (9787) uncaught exception: fndest is not defined
                            2020-01-26 09:45:14.721 - error: tr-064.0 (9787) ReferenceError: fndest is not defined
                            at Array.forEach ()
                            at emitOne (events.js:116:13)
                            2020-01-26 09:45:15.581 - info: tr-064.0 (9787) terminating
                            2020-01-26 09:45:15.582 - info: tr-064.0 (9787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-01-26 09:45:16.102 - error: host.dragon Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                            2020-01-26 09:45:16.102 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                            2020-01-26 09:45:16.103 - info: host.dragon instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              nachdem ich den tr-64 wieder installiert habe und zugleich der community gelöscht wurde, taucht dieser noch
                              --siehe screen unten--
                              vom Typ meta auf. Ist das Korrekt?
                              Desweiteren auch gleich mal die Frage, da auch der web.0 seit Ewigkeiten steht.
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77 auch hier:
                                host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                • Chaot
                                  Chaot @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Auch bei mir der gleiche Fehler:
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.536	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.535	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.534	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.532	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                  host.ioBroker	2020-01-26 10:34:25.532	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.489	error	(2897) ReferenceError: fndest is not defined
                                  tr-064.0	2020-01-26 10:34:24.487	error	(2897) uncaught exception: fndest is not defined
                                  wenn ich die Rufweiterleitungsoptionen aktiv habe.
                                  • vauvau07
                                    vauvau07 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Mit Rufweiterleitungsoptionen gleicher Fehler
                                      Prüfen und fixen wir. Danke
                                        Tom63 last edited by
                                        Update auf 3.1.1.
                                        Zunächst erst einmal vielen Dank, dass Ihr Euch diesem Adapter gewidmet habt.
                                        Ich habe meinen IOBroker auf einem Raspi 4 mit 4GB laufen. Bisher fiel der alter TR-064 sporadisch aus und somit war er mir nicht zuverlässig. Immer musste ich den npm SOEF im entsprechenden Ordner manuell nachinstallieren. Aber dann funktionierte er, vor allem die WLAN Erkennung.
                                        Nun kamen mehrere Adapterversionen hinter einander. Ich habe aus dem latest Stand diese als normale Updates installiert, schien auch alles super zu laufen, Geräte Erkennung usw. ohne Probleme.
                                        Gestern Abend dann stellte ich fest, dass mein Scribt zur Lichtsteuerung in Abhängigkeit zum WLAN des Fernsehers nicht mehr reagierte.
                                        Ich stellte fest, alle Geräte im Device bleiben Active true egale ob im WLAN angemeldet oder nicht.
                                        Auch den Adapter 3.1.0 deinstallieren funktionierte gestern nicht, es blieb im Scribt hängen.
                                        Heute stellte ich in diesem aktuellen Forum fest, hier bin ich nicht alleine.
                                        Habe zunächst die Instanz gelöscht, dann den ganzen Adapter und anschließend den IOBroker offline per Update aktualisiert. Jetzt war der aktuelle Adapter 3.1.1 als letzte Version unter latest auch gelistet.
                                        Ich habe ihn installiert, die Geräte erneut eingelesen.
                                        Die WLAN-Abschaltung reagiert sehr langsam - dachte erst gar nicht. Hatte mein Handy mal abgemeldet - keine Reaktion.
                                        Nun mal meine Feststellung als Hinweis für die Entwicklung...
                                        In meiner Fritzbox 7490 kann man ja alle Geräte unter Heimnetz anzeigen lassen. Hier wird unter
                                        aktive Verbindungen und ungenutzte Verbindungen unterschieden.
                                        Die Fritzbox schmeißt mein Handy erst nach ca. 10 Minuten aus der aktiven Verbindung in die ungenutzte Verbindung.
                                        Genau diesen Vorgang habt ihr in State active des Devices hinterlegt.
                                        Ist es möglich aus dem TR-064 zu dem Device auch die Eigenschaften des aktuellen Zustandes auszuwerten?
                                        Hier sind die Angaben zum aktuellen WLAN eingetragen, also welches Netz und wie hoch die Übertragungsrate ist.
                                        Bei LAN- Anschlüssen steht dort aber auch nichts weiter drin.
                                        Nur dieser Wert ist für die aktuelle Anbindung im WLAN der einzige schnelle Trigger beim Abmelden.
                                        Insgesamt bin ich jetzt aber erst mal sehr dankbar und hoffe der weiteren Entwicklung geholfen zu haben.
                                        Vielen Dank und macht weiter - es macht mir sogar Spaß beim ausprobieren !!!
                                          frankyboy73 last edited by
                                          Hi, 3.1.1 läuft bei mir, Zustände Callmonitor und Devices werden passend aktualisiert. Zu Rufweiterleitung kann ich nichts sagen, da ich die nicht verwende.
                                          Allerdings wurde mir die 3.1.1, auch mit Latest, nicht angezeigt, als verfügbare Version stand bei mir nur die 0.4.18.
                                          Ich habe die Instanz und den Adapter dann gelöscht und per GitHub Link die aktuelle Version eingespielt. Installierte Version ist jetzt 3.1.1, Verfügbare Version steht aber immer noch auf 0.4.18
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by FredF
                                            @FredF Bitte nochmal retesten!
                                            Update gemacht. Die device active states ändern sich nun.
                                            Die Instanz wird allerdings nicht grün.
                                            2020-01-26 12:09:19.022 - info: tr-064.0 (26474) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                            2020-01-26 12:09:19.494 - error: tr-064.0 (26474) uncaught exception: fndest is not defined
                                            2020-01-26 12:09:19.494 - error: tr-064.0 (26474) ReferenceError: fndest is not defined
                                            at Array.forEach ()
                                            at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                            2020-01-26 12:09:19.998 - info: tr-064.0 (26474) terminating
                                            2020-01-26 12:09:19.999 - info: tr-064.0 (26474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                            2020-01-26 12:09:21.107 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                            2020-01-26 12:09:21.108 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-01-26 12:09:21.108 - info: host.ioBrokerLife Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                            2020-01-26 12:09:51.128 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26845
                                            2020-01-26 12:09:52.417 - info: tr-064.0 (26845) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                            2020-01-26 12:09:52.928 - error: tr-064.0 (26845) uncaught exception: fndest is not defined
                                            2020-01-26 12:09:52.929 - error: tr-064.0 (26845) ReferenceError: fndest is not defined
                                            at Array.forEach ()
                                            2020-01-26 12:09:53.432 - info: tr-064.0 (26845) terminating
                                            2020-01-26 12:09:53.433 - info: tr-064.0 (26845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - error: host.ioBrokerLife Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-01-26 12:09:53.955 - info: host.ioBrokerLife Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                            Edit: komplett deinstalliert und neu installiert. Instanz grün 👍
                                            Edit2: Instanz nur grün wenn der Haken bei Rufweiterleitungsoptionen verwenden raus genommen wird
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18089
