    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Latzi last edited by
      @Latzi
      am besten stoppe die sonoff-instanz
      lösche alle datenpunkte dieser instanz (papierkorb auf der rechtenseite vom ganzen sonoff.x ordner
      instanz wieder starten
      ist absolut kein problem, da der adapter alles wieder anlegt
      du kanns auch stoppen und nur den ordner sonoff.0.iobroker löschen und dann wieder starten - mal sehen, ob er wieder kommt
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
        @Latzi ist blöd gelaufen - hatte ich drin ist aber irgendwie nicht gesichert worden - werde es nochmal reinschreiben - es gibt so tage ....
        wegen dem anderen temperatur fühler - wenn die datenpunkte dadurch anders heißen - macht es das komplizierter
        also sonoff th 10 kann verschidene temp fühler anhängen und erzeugt dadurch verschieden datenpunkte - - zeig doch mal die verschieden th10 mit verschiedenen fühlern als bild - alles aufgekplappt
        • Latzi
          Latzi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          soll Schlimmeres passieren ... 😏
          bitte sehr:
          PS: Die Luftfeuchtigkeit ist dazugekommen (hier nicht nötig), sonst sind die DP gleich
            @Latzi ne - die datenpunkte sind nicht gleich
            der temperaturdatenpunkt heißt anders - abhängig vom sensor dauert ein wenig, bis das klappt
            • Latzi
              schwups und weg war er (war ein MQTT Fragment)!!!
              Vielen Dank
              • Latzi
                klar, mach dir keinen Stress - so nebenbei: WELTKLASSE SUPPORT von dir 👍 👍 👍
                  SchindlerErich last edited by
                  @liv-in-sky
                  danke für das Super-Skript. Klappt auch alles. Nur taucht bei mir kein "Sonoff TH" auf. Kannst Du mal schauen, ob er noch nicht unterstützt wird.
                  Hab gesehen, dass du immer die JSON brauchst.
                  sonoff.0.Sonoff_Klima.json
                    liv-in-sky @SchindlerErich last edited by
                    @SchindlerErich doch ist eigentlich drin - neustes script installiert
                    steht als INFO.Module Sonoff TH drin ? mein test
                    du solltest die variable var mitTemp18B20=false; auf false lassen - ich bin noch nicht dazugekommen, die temp zu integrieren
                      SchindlerErich @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hallo, sorry, war doch nicht das aktuelle Skript.
                      Jetzt hat es geklappt. Siehe Bild. Danke !!
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper last edited by
                        @liv-in-sky Moin,
                        bei mir läuft das aktuelle Skript nicht mehr. Ich bekomme dieses im log:
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.155	error	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.154	error	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.153	error	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.152	error	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.151	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.149	error	(26285) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.147	warn	(26285) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.146	warn	(26285) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.145	warn	(26285) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2863:2)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.144	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                        javascript.0	2020-01-26 10:03:00.142	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.814	error	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:60
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) ^
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.813	error	(26285) script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste: script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2869:2
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.812	warn	(26285) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2037:30)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.811	warn	(26285) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste:2061:16
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.810	warn	(26285) getState "sonoff.0.Weihnachtsbaum.INFO.Version" not found (3)
                        javascript.0	2020-01-26 10:02:46.759	info	(26285) Start javascript script.js.java.sonstige.Sonoff_Tabelle_neueste
                          liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                          @Meister-Mopper zeig mal ein bild - alles aufgeklappt - mit rechter werte seite- vom weihnachtsbaum sonoff - gibt es den ?
                          hast du evtl beim kopieren etwas ersetzt - die zeileangaben sind so hoch, dass es meist daran liegt
                            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                            @Meister-Mopper um auszuschliessen, dass es ein copy fehler war
                            am besten das script vom ersten post in ein neues script bei dir kopieren - dann nur die beiden datenpunkte angleichen und starten - das alte script zuvor stoppen
                            dann kommen zwar alle überschriften - aber erstmal weiß man, ob die neue version läuft - danach kann man seine eigenen settings in das neue übertragen
                            Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Es lag tatsächlich an der Steckdose "Weihnachtsbaum", die ja bekanntermaßen nur begrenzt zum Einsatz kommt. Ich habe sie aus den Objekten gelöscht und alles läuft.
                                A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                Bitte meinen Post löschen 🙂
                                  MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Hi mein Channel 1 von Sonoff wird nicht erkannt. Kannst Du da was machen ?
                                    liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                    @MyMeyer mach ich - es kommt bald wieder ein update - morgen - dann ist es drin
                                    falls schneller
                                    ungefähr zeile 688 ändern in
                                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                                      es gibt ein neues script im ersten post - script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings geändert- was ist dazugekommen:
                                      • sonoff th mit temp
                                      • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
                                      • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
                                      • es können für die basics und generic's die sensoren mit angezeigt werden
                                      ? Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        @liv-in-sky Danke Dir vielmals:-) das geht in Richtung meiner Klimadaten. bei meinem Generic fehlen ein paar Daten 🙂
                                          liv-in-sky @Guest last edited by
                                          @HeinrichB das liegt daran, dass ich den letzten gefundene wert aufnehme - also nur lux ( temperatur wird gefunden und überschrieben). ich bin eher von basics ausgegangen, bei denen meist nur ein sensor da ist (bei mir ) und zudem wird die spalte zu breit mit all den daten
                                          wer bestimmte sensoren daten braucht, muss sich melden - die müßten alle einzeln eingepflegt werden, da sie ja unterschiedliche datenpunktnamen haben - die muss ich erstmal im script herausfinden und dann abfragen
                                          ich habe deine klima sache nicht vergessen, sondern mache noch ein paar änderungen bei den anderen tabellen scripts - z.b batterie - im klimascript wäre das finden der datenpunke einfacher, weil wir ja definieren pro gerät - und nur diese suchen würden
                                          und meine größte baustelle - ich würde gerne, bei ansicht mehrerer tabellen nebeneinander, einen trennstrich zwischen die tabellen "zaubern" - das gibt ein viel besseres bild zum ansehen, wenn die tabellen nebeneinander sind
                                          ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky Danke Dir. Ich wollte einfach dir mein Feedback dazu geben, da ich auch ein paar Prototypen hier habe wie bspw. einen Basic mit Sensoren, einen S20 geöffnet und die Sensoren dran etc. Nur als Feedback und das mit der Spaltenbreite verstehe ich natürlich
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130812
