    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Голосовое управление
    • I
      instalator last edited by
      @aurodionov:
      @Vlad_k:
      Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться… А что лежит в javascript.0.Voice.Command ? скрипт инсталятора из первого поста?
      Это переменная созданная так````
      createState('Voice.Command', '');
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        на мобильном работает распознавание, но скрипту похоже не передается
        да , на компе в хроме тоже работает распознование
        • V
          Vlad_k last edited by
          возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит…
          • I
            @Vlad_k:
            возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит… `
            Вобщем добавил для пользования с компа. С телефона все таки через таскер намного удобнее, я добавил иконку на главный экран или есть возможность активировать по "встряхиванию" телефона (отключил так как были ложные срабатывания) и не надо браузеров запускать и ждать, нажал иконку сказал и тут же все включилось\выключилось и тд и тп. К тому же на таскере организована передача входящих вызовов, активация wifi по геоданным, передача уровня заряда телефона…..
              Haus last edited by
              @aurodionov:
              да , на компе в хроме тоже работает распознование `
              if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
              • I
                @Haus:
                @aurodionov:
                да , на компе в хроме тоже работает распознование if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
                Это ничего не изменит, так как уже добавлено:
                 var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку.
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Haus:
                  @aurodionov:
                  И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку. `
                  У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" 🙂
                  Даже пикает как окей гугл.
                  • I
                    @Haus:
                    У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" 🙂 `
                    Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                      Haus last edited by
                      @instalator:
                      @Haus:
                      У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" 🙂 Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                      Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме?
                      P.S добавил строчку работает с "+".
                      • I
                        @Haus:
                        @instalator:
                        @Haus:
                        Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме? `
                        Я же говорю что на телефоне вообще не реагирует на кнопку, на компе работает. С телефона я пользуюсь таскером, и в браузере на телефоне мне эта функция не нужна.
                        • V
                          @Haus:
                          if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет' `
                          как по мне так лучше не сравнивать на полное совпадение по фразе, а искать вхождения подстроки в строке тогда можно построить более гибкую логику распознавания команд, под брокер пока не делал а в охабе у меня так:
                          if (command.contains("вет") && command.contains("спал") && command.contains("вкл")) {
                          sendCommand(Light_FF_Bed_Ceiling, "ON")
                          say(command)
                          • I
                            @Vlad_k:
                            @Haus:
                            say(command)
                            Я думал над этим, и хочу полностью переписать свой скрипт, думаю как сделать обучаемую систему, чтобы при новых командах можно было назначить действие… Хотя это уже нужен не скрипт а драйвер, чтобы было что то на подобии таблицы команд("синонимов") и действий.
                            А вообще в идеале прикрутить нейронку 🙂
                            • V
                              @instalator:
                              А вообще в идеале прикрутить нейронку 🙂 `
                              да не слишком жирно 😄
                              я вижу такую реализацию, массив многомерный:
                              команды голосом–
                              место- устройство-свойства-параметр-действие
                              зал++++свет+++ яркость+++50%
                              зал++++свет++++++++++++++++вкл
                              зал++++свет++++++++++++++++выкл
                              зал++++телек++громкость++30%
                              функция проходит по таблице и возвращает вхождения по столбцам строкам в виде чисел, а на числа ставим уже обработчик...
                              • I
                                Скрипт разросся, решил немного переписать и унифицировать.
                                Часть моего скрипта второй итерации:
                                /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                                on({id: 'javascript.0.Voice.Command', change: 'any'}, function (obj) {
                                var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                                VoiceCommands (voice);
                                ! function VoiceCommands (voice){
                                var SceneKodi     = getState('javascript.0.Scenes.Kodi').val;
                                var SceneTV       = getState('javascript.0.Scenes.TV').val;
                                var tempKitchen   = getState('mqtt.0.myhome.Kitchen.Temp_room').val;
                                var tempBedroom   = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_room').val;
                                var tempBathroom  = getState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_room').val;
                                var tempin        = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_in').val;
                                var Volume        = parseInt(getState('onkyo.0.master-volume').val, 10);
                                var ttsVolume     = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10);
                                var voiceArr =  voice.split('+');
                                log('Вся переменная - ' + voice);
                                log('Массив - '+ voiceArr);
                                ! function found (cmd){
                                cmd = String(cmd);
                                if (~voice.indexOf(cmd)){
                                return true;
                                } else {
                                return false;
                                var FoundNum = function(voice){
                                var num =parseInt(voice.replace(/\D+/, ''), 10);
                                if (num !== isNaN){
                                return num;
                                } else {
                                return false;
                                /***************Регулировка громкости/////////////
                                if ((found('тише') || found('тиши') || found('убавь') || found('кеша') || found('сделайте+же') || found('ты+же')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                if (FoundNum(voice) && found('на')){
                                setState('onkyo.0.master-volume', Volume - FoundNum(voice));
                                else if (FoundNum(voice) && !found('на')){
                                setState('onkyo.0.master-volume', FoundNum(voice));
                                else if (!FoundNum(voice)){
                                setState('onkyo.0.master-volume', Volume - 3);
                                if ((found('громче') || found('прибавь') || found('громк')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                    setState('onkyo.0.master-volume', Volume + FoundNum(voice));
                                    setState('onkyo.0.master-volume', Volume + 3);
                                /Управление громкостью Sayit**/
                                if (found('говор') || (found('оповещ') || found('помещ'))){ //помещения оповещени
                                if (FoundNum(voice)){
                                setState('sayit.0.tts.volume', FoundNum(voice));
                                ttsVolume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                                setState('sayit.0.tts.text', 'Громкость оповещения установлена на ' + ttsVolume+'.');
                                else {
                                if (found('гром')){
                                setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume+10);
                                if (found('тише')){
                                setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume-10);
                                /Аквасторож************************/
                                if (found('воду') || found('вода') || found('году') || found('лада')){
                                if (found('закр') || found('выкл') || found('пере')){
                                setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonClose', '1');
                                setState('sayit.0.tts.text', 'Вода перекрыта');
                                if (found('откр')){
                                setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonOpen', '1');
                                setState('sayit.0.tts.text', 'Вода открыта');
                                /Приточка*************/
                                if (found('приточ') || found('проточ') || found('вентил')){
                                var BedRoomMin = 70;
                                var BedRoomMax = 131;
                                var GuestRoomMin = 94;
                                var GuestRoomMax = 163;
                                if (found('спал')){
                                if (FoundNum(voice) && FoundNum(voice) >= 0 && FoundNum(voice) <= 100){
                                setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', ((BedRoomMax - BedRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + BedRoomMin); //70+(*0.61)
                                if (found('откр')){
                                setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMax);
                                if (found('закр')){
                                setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMin);
                                if (found('зал')){
                                setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', ((GuestRoomMax - GuestRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + GuestRoomMin);
                                if (found('откр')){
                                setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMax);
                                if (found('закр')){
                                setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMin);
                                /*****************Освещение///////////////
                                function Invert (id){
                                if (!found('вкл') && !found('выкл')){
                                IdVal = getState(id).val;
                                if (IdVal === 1 || IdVal === '1'){
                                setState(id, '0');
                                } else {
                                setState(id, '1');
                                } else {
                                if (found('вкл')){
                                setState(id, '1');
                                if (found('выкл')){
                                setState(id, '0');
                                if (found('свет') || found('глазк')){
                                  if (found('спал')){
                                    if (found('глаз')){
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Additional');
                                    } else {
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main');
                                  if (found('зал')){
                                    if (found('весь')){
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Additional');
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main');
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main2');
                                    if (found('глаз')){
                                    else {
                                  if (found('кухн')){
                                    if (found('глаз')){
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Additional');
                                    } else {
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Main');
                                  if (found('ванн')){
                                    if (found('зерк')){
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Additional');
                                    } else {
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Main');
                                  if (found('кор') || found('при')){
                                      Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Hall_Main');
                                if ( found('домоф') || found('двер') ){
                                var DomofonRing = getState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing').val;
                                if ((DomofonRing === '1' || DomofonRing === 1)){
                                setState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen', '1');
                                } else {
                                setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна активирован! ');
                                setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '1');
                                if (found('откл') || found('выкл')){
                                setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна отключен!');
                                setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '0');
                                Добавлено:
                                Скрипт получился удобный, можно давать несколько команд УД в одном предложении.
                                5453
