    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
    • BENNI32154
      BENNI32154 last edited by BENNI32154
      Hey!
      Da manchmal sich nicht jedes Licht bei mir einschaltet/ ausschaltet, möchte ich einen Delay von 3 Sekunden setzen, damit das Licht nochmals eingeschaltet/ ausgeschaltet wird (damit es wirklich geschalten wurde). Wie kann ich das realisieren? Mein Script ist hier drunter.
      Das Script soll das Licht einschalten und auf eine bestimmte Szene sich einstellen, wenn ich meinen TV einschalte, wenn es draußen dunkel ist (Ab Sonnenuntergang)
      MfG Benni
      const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
      const idLicht1 = 'id.powerState';
      const idLicht2 = 'id.powerState';
      const idLicht3 = 'id.powerState';
      const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on';
      const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on';
      const idLicht6 = 'idpowerState';
      const idSzene = 'id.active';
      var tv = getState(idTV).val;
      function licht(ein) {
         setState(idLicht1, ein);
         setState(idLicht2, ein);
         setState(idLicht3, ein);
         setState(idLicht4, ein);
         setState(idLicht5, ein);
         setState(idLicht6, ein);
         var txt = 'ausgeschaltet';
         if(ein) txt = 'eingeschaltet';
         if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000);
         if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
      // Skriptstart
      if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
      else licht(false);
      on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
         tv = dp.state.val;
         if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
         else licht(false);
      schedule({astro: "sunset"}, function () {
         if(tv) licht(true);
      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
         licht(false);
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @BENNI32154 last edited by
        @BENNI32154
        Das kannst du mit:
        setStateDelayed('state', value, Millisekunden);
        Das selbe wie setState nur mit einer Zeitangabe, wann geschaltet werden soll.
          paul53 @BENNI32154 last edited by
          @BENNI32154 sagte:
          const idLicht1 = 'id.powerState'; const idLicht2 = 'id.powerState'; const idLicht3 = 'id.powerState';
          Mit den IDs kann etwas nicht stimmen, denn IDs sind eindeutig !
          BENNI32154 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BENNI32154
            BENNI32154 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Delay für Licht ein/aus:
            Ja, habe ich extra so gemacht.
            @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
            @BENNI32154
            Das kannst du mit:
            Damit habe ich das zum einschalten hinbekommen, nicht zum ausschalten
              @BENNI32154
              Hi, war etwas übermüdet gestern. 🙂 Paul hat recht, du hast mehrere Lampen mit der selben ID definiert. Das kann nicht sein. X Lampen haben immer X unterschiedliche ID's.
              z.B.
              deconz.0.Lights.1.on
              deconz.0.Lights.2.on
              deconz.0.Lights.3.on
              Die müssen in kompletter Länge verwendet werden.
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing last edited by
                ich vermute, das hat er gemacht weil seine Lichter ja nicht zuverlässig schalten.
                Ich denke, er wollte damit erreichen das der Befehl 3 mal gesendet wird, und irgendeiner hoffentlich die Lampe tatsächlich ausschaltet.
                  ticaki Developer @htrecksler last edited by
                  @htrecksler
                  Möglich... Das die Devices nicht mit xyz.0. anfangen ist merkwürdig.
                  und in
                  ist sicherlich ein Fehler, wenn der Rest stimmen sollte.
                  • BENNI32154
                    Ich wollte nur die IDs zensieren, da diese von Amazon sind.
                    Aber wie kann ich den Befehl zum einschalten und ausschalten nach 3 Sekunden wiederholen lassen? Das Problem ist, dass Amazon manchmal für 1 oder 2 Sekunden nicht erreichbar ist, deswegen soll der Befehl nochmals gesendet werden.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @BENNI32154 last edited by
                      @BENNI32154
                      das einfachste:
                      setState("dp", status)
                      setStateDelayed("dp", status, 3000)
                      • BENNI32154
                        BENNI32154 @Asgothian last edited by
                        @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
                        @BENNI32154
                        das einfachste:
                        setState("dp", status) setStateDelayed("dp", status, 3000)
                        funktioniert das auch zum ausschalten?
                        • Asgothian
                          @BENNI32154
                          sollte es. mit status=false
                          A.
                          • BENNI32154
                            @BENNI32154
                            A.
                            wie/wo füge ich das ein? Da bin ich etwas überfordert 😕
                            • Asgothian
                              @BENNI32154
                              aus dem hier:
                              machst du
                              function AmazonLicht(dp, status) {
                                setState(dp, status);
                                setStateDelayed(dp, status, 3000);
                                 AmazonLicht(idLicht1, ein);
                                 AmazonLicht(idLicht2, ein);
                                 AmazonLicht(idLicht3, ein);
                                 AmazonLicht(idLicht4, ein);
                                 AmazonLicht(idLicht5, ein);
                                 AmazonLicht(idLicht6, ein);
                              ich hoffe das hilft.
                              A.
                              • BENNI32154
                                @BENNI32154
                                aus dem hier:
                                machst du
                                A.
                                Ich hab jetzt etwas gebastelt und ich kann nur entweder ein nach 3 sekunden oder aus nach 3 sekunden. mache ich etwas falsch? Wenn ich genau so lasse, wie du es geschrieben hast, funktioniert es nämlich nicht.
                                • Asgothian
                                  @BENNI32154
                                  paste mal was du gebastelt hast
                                  A.
                                  • BENNI32154
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    Ich habe halt das hier gemacht:
                                      setStateDelayed(dp, true, 3000);
                                    also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
                                    • Asgothian
                                      @BENNI32154
                                      wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
                                      A.
                                      • BENNI32154
                                        @BENNI32154
                                        A.
                                        Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
                                        • Asgothian
                                          @BENNI32154
                                          ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
                                          mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
                                          Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
                                          A.
                                          p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
                                          • BENNI32154
                                            @BENNI32154
                                            A.
                                            So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
                                            1555
