    3. Entwicklung
    4. Mieleathome Adapter
    Mieleathome Adapter
      jmyxa @Grizzelbee last edited by
      @Grizzelbee
      vielen Dank für die Entwicklung!
      Ich habe die letzte Version nun installiert. Authorized ist true. Allerdings wird die Geräteliste nicht gefüllt bzw. die Geräte fehlen im Datenpunktebaum. Woran kann das liegen?
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @jmyxa last edited by
        @jmyxa sagte in Mieleathome Adapter:
        Hallo jmyxa
        Wie so oft im Leben kann das viele Gründe haben. ;).
        Aber im Ernst: du hast die v0.9.1 und der Adapter wird auch Grün?
        Dann stelle bitte Mal auf Debug und poste das Log hier. Dann kann ich Mal schauen.
        Viele Grüße
        Grizzelbee
          RainerHp last edited by
          Bei mir wird er auch grün, aber nur für 5 sec. dann wieder rot und viele Fehlermeldungen im log
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @RainerHp last edited by
              @RainerHp sagte in Mieleathome Adapter:
              Hallo Rainer,
              Jaaaaa, das ist das klassische Symptom des NRefreshToken Bugs.
              Lösch bitte die beiden Token unter "Authorize" und starte den Adapter neu. Dann sollte der wieder aus der Hüfte kommen.
              Viele Grüße
              Grizzelbee
                @Grizzelbee Danke fßr die Info! Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis alle Geräte aufgetaucht sind. Nun stehe ich vor dem anderen Rätsel: ich sehe bei der Waschmaschine die richtigen Werte, sie werden auch nach den eingestellten Abständen gepullt, ich kann sie auch ändern, soweit noch nicht gepullt wurde, aber ich kann die Maschine nicht starten. Sämtliche Tastenbuttons (also, START, STOP usw.) bewirken nichts.
                  ListerKNX @alealdata last edited by
                  @alealdata sagte in Mieleathome Adapter:
                  Wollte nur kurz eine Alternative zum Adapter über Noder Red zeigen bzw. ist es eine Hilfe für die Entwicklung des Adapters:
                  Flow: https://flows.nodered.org/flow/32ab59e2399e1b99f786fd40bfa0835a
                  Seriennummer des Gerätes herausfinden laut Typenschild oder abfragen:
                  bei getBearer die eigenen Daten eintragen und dann die Daten holen
                  Im Baustein Funktionen die Seriennummer und Länderkennung eintragen
                  Befehle laut Miele einpflegen:
                  https://www.miele.com/developer/swagger-ui/put_additional_info.html
                  Um einen Miele-Geschirrspüler zu starten, muss das Gerät auf "verzögerten Start" eingestellt werden. Entweder zu einer bestimmten Zeit starten oder eben die Endzeit eingeben wann er spätestens fertig sein soll. In diesem Modus zeigt das Miele-Display die Meldung warten auf "SmartStart" an.
                  Nach einem Stop muss wieder manuell am Geschirrspüler eingegriffen werden.
                  Den Token im "Bearer aktualisieren" hab ich mal auf 24h eingestellt.
                  NodeRed meldet beim Schalten noch einen Fehler aber der Befehl wird ausgeführt.
                  Hallo alealdata,
                  hatte mich mal mit Deinem node-red flow auseinandergesetzt.
                  Den oder die token holt er sich wohl (get Bearer geht auf OK).
                  In set var habe ich die Seriennummer (über das Miele App geholt)
                  eingetragen. Nun komme ich nicht weiter um Daten zu sehen.
                  Nun die Frage vom Anfänger:
                  Muss ich in z.B. get device etwas eintragen oder kommen die Daten
                  aus meinem Miele Konto?
                  Bei get Bearer bin ich beim EIntrag coun_lang nicht sicher, ich habe:
                  DE-de eingtragen.
                  Im Debugfenster kommt noch der Fehler:
                  TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined".
                  Leider bin ich nicht so der node-red Profi...
                  Vielen DANK erstmal vorab!!
                  Gruß Marcus
                  alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @jmyxa last edited by Grizzelbee
                    Hallo @jmyxa
                    freut mich, wenn der Adapter jetzt in den Grundzügen schon mal läuft.
                    Zu den Buttons muss ich sagen, das der Code noch komplett von @hash99 stammt und ich mir diese Funktionalität noch nie angeschaut habe (ob das funktioniert oder wie), weil sich mir die Idee dahinter nicht erschließt. Mal sehen was bei dem rerwrite den ich aktuell mache davon übrig bleibt. 😉
                    Ich zum Beispiel habe Waschmaschine und Trockner im Keller stehen. Wenn ich waschen will gehe ich in den Keller, befülle die Geräte und stelle sie an. Direkt am Gerät, dann kann ich das auch nicht vergessen, weil mich jemand beim Betreten der Wohnung anquatscht (Partner, Kinder, Besuch, ...). Wenn ich mal ganz verwegen drauf bin (z.B. nachts um 23:00) wähle ich "Starte erst in 4 Stunden" an der Maschine vor, damit sie fertig ist wenn ich aufstehe.
                    Ganz ähnlich geht es mir eigentlich it allen anderen Geräten, die Miele so baut - einzige Ausnahme ist vielleicht der Staubsaugerroboter. Für den Rest sehe ich den Nutzen dahinter nicht die Geräte von irgendwo auf dem Planeten schalten zu können.
                    Ganz im Ernst: Hast du einen coolen UseCase den ich hier in meiner Naivität übersehe?
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    • alealdata
                      alealdata @ListerKNX last edited by alealdata
                      @ListerKNX die Daten müssen mit der Länderkennung übereinstimmen. In meinem Fall ist das Österreich:
                      Hier hab ich zustätzlich die Seriennummer bei Device eingetragen:
                      @Grizzelbee die Anwendungen die ein Einschalten erforderlich machen zielen in erster Linie auf eine PV Anlage ab um den Eigenverbrauch etwas zu steigern.
                      Supercooling bzw. Superfrost um 1-2 Grad, Geschirrspüler
                      Waschmaschine und Trockner muss man sich anschauen ob die Frau da mitspielt 🙂
                      Auf Facebook wollte ein Freak vor kurzem den Kaffee damit runterlassen.
                      Das ganze dann noch mit einer Prognose von Solcast mit den Werten je Stunde bzw. sogar 30min für die Entscheidungslogik: https://api.solcast.com.au
                      Vergleiche zur Zeit noch Forecast (manchmal ziemlich daneben) und Solcast ( ist genauer):
                        jmyxa @Grizzelbee last edited by jmyxa
                        @Grizzelbee Danke für die ausführlichen Infos! Verstehe ich es dann richtig, dass der Adapter momentan nur die "Anzeigefunktion" erfüllt bzw. sich nur für das Verfolgen des Waschgangs eignet? Wenn ja, ist es schade, denn meine Motivation wäre folgende. Die Miele-App ist sehr bescheiden, stürzt häufig App und ist sehr unzuverlässig. Meine Idee war, im Vis die häufigsten von mir genutzten Waschprogramme und Optionen als eine Auswahl (sagen wir, 3-4 Buttons oder Optionen in der Auswahlliste) zu hinterlegen und mit einem Klick zu startet (natürlich vorher die Waschmaschine in den WiFi-Modus umschalten). Das ist doch Motivation genug, oder? Ich denke, das wäre eine Riesenerleichterung für alle Miele-App-Nutzer!
                          Hallo @alealdata,
                          also die Token werden wohl richtig abgefragt, aber hinter dem LBS "get device" bekomme
                          ich keine Daten heraus (im Objekt sthet: [objekt Object].
                          In den LBS: set var und get device habe ich NIX mehr eingetragen.
                          Ist das richtig?
                          Gruß Marcus
                          • alealdata
                            @ListerKNX mach den Payload nochmal auf!
                            Länderkennung steht bei mir drin
                            Probier etwas rum und arbeite dich Schritt für Schritt durch.
                            Geht hier ja um den Miele Adapter.
                              @alealdata,
                              DANKE erstmal für die Hilfe...
                              Hier die Info's:
                              Es kommt die Info: Unauthorized.
                              Bedeutet, dass die Anbingung zu Miele doch nicht geklappt hat?
                              Hier die Einstellungen in set var:
                              Die Daten zu Miele sind in get Bearer eingetragen und nach Abfrage liefert der Baustein
                              mir ein OK:
                              • alealdata
                                @ListerKNX de-de für Deutschland; de-at für Österreich
                                  @alealdata, DANKe für den Tipp,
                                  aber läuft noch nicht.
                                  Habe in get Bearer den Wert geändet:
                                  node-red Miele_06.jpg,
                                  und set set var mal mit de und de-de "gespielt.
                                  aber leider kommt immernoch:
                                    forelleblau last edited by
                                    @alealdata
                                    Hallo. Du hast weiter oben nach der AT-Einstellung gefragt. Ich habe heute gemerkt, dass es eine CH-Einstellung brauch.
                                    Falls die Frage noch offen ist, hier die Möglichkeit:
                                    in der Datei /utils/mieleathome.js
                                    steht ab Zeile 23 folgendes
                                    NGetToken(callback) {
                                            let options = {
                                                url: 'https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/',
                                                method: 'POST',
                                                form: {
                                                    grant_type: 'password',
                                                    password: this.Password,
                                                    username: this.Username,
                                                    client_id: this.Client_ID,
                                                    client_secret: this.Client_Secret,
                                                    vg: 'de-CH'
                                                headers: {accept: 'application/json'}
                                    bei
                                    vg: 'de-CH'
                                    war ursprünglich de-DE drin. Das kannst du auf de-AT ändern.
                                    Das hat jedenfalls heute bei mir den Adapter zum laufen gebracht.
                                    @Grizzelbee: Für Nutzer ohne DE-Account bei Miele wäre es praktisch, wenn nicht nur die Sprache, sondern auch das Land in der Config eingestellt werden könnte. Falls ich Zeit finde, und das gewünscht ist, kann ich mich sonst mit einem PR versuchen/beteiligen.
                                    Alles andere find ich super am Adapter - soweit ich schon Einblick habe - danke für die Entwicklung.
                                    Herzliche Grüsse aus der Schweiz
                                    forelleblau
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @forelleblau last edited by
                                      Hallo
                                      @forelleblau und @alealdata
                                      Ich bin gerade dabei die V1.0.0 zu finalisieren. de-AT ist schon drin, de-CH füge ich heute noch eben ein - ich pflege das als Auswahlliste.
                                      @Alle: wenn noch mehr gebraucht wird, gerne Bescheid geben.
                                      Da die Katze jetzt mal einmal aus dem Sack ist:
                                      In Kürze werde ich die 1.0.0 veröffentlichen. Die Version ist komplett neu geschrieben. Die Geräte werden in Zukunft nach Geräteklassen gruppiert und die einzelnen Eigenschaften hängen sinnvoll dargestellt direkt unter dem Gerät. Keine 100 Unterordner mehr. Nicht zuletzt dadurch ist der Adapter allerdings inkompatibel zur alten Version.
                                      Aktuell liest der Adapter allerdings nur die Werte aus - er kann noch keine Aktionen auslösen. Das kommt erst in einer der nächsten Versionen.
                                      Und es gibt noch ein kleines Problem mit der Authentifizierung an der API bei mir. Unter Windows funktioniert das bei mir prima - unter Linux leider nicht.
                                      Hat da vielleicht jemand Lust zu testen?
                                      Viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                        Hallo Grizzelbee
                                        Das sind ja gute news, super, danke.
                                        Biete mich selbstverständlich gerne als Tester an. Die V 0.9.1 läuft übrigens seit gestern bei mir auf linux (rasperry pi) und das Problem bei der Auth war 'nur die Länderfrage'. Jetzt funktioniert es.
                                        Noch eine Anregung: ich persönlich brauche keinen 'info' - Logeintrag bei jedem poll, aber das ist wohl Geschmacksache.
                                        Herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                        • maeb3
                                          maeb3 last edited by
                                          bin beim Testen auch gerne dabei. Nutze die 0.9.1 schon lange (ioBroker läuft in einer VM auf auf Debian Linux).
                                          Maeb3
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @maeb3 last edited by
                                            Hi!
                                            @maeb3 , @forelleblau und @alealdata und alle anderen
                                            die V1.0.0 ist unter dem üblichen Link/Repo online und kann von dort installiert werden - ein neues npm Paket kommt dann auch in Kürze. Es hat sich zwar auf den letzten paar metern noch wieder ein Build-Error eingeschlichen, aber den fixe ich auch noch und er sollte auch keinen Einfluss haben. Bei mir läuft jetzt sogar alles unter Linux.
                                            Also: Feuer frei! Ich freue mich auf eure Kommentare, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Denn fertig ist der Adapter noch nicht. Ich selbst habe ja schon zwei Issues geöffnet. 😉
                                            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
                                            viele Grüße
                                            Grizzelbee
                                            miele
                                            20
                                            144
                                            18648
