    4. [gelöst]Script enabled gelöscht…
      Stmiko last edited by
      Beim "aufräumen" habe ich ausversehen die script_enabled Objekte vom JS adapter gelöscht 😞
      Um diese wieder zu bekommen, habe ich schon versucht die scripte einzeln zu stoppen und auch den Adapter restartet. Leider ohne Erfolg.
      Wie bekomme ich diese Objekte wieder (ohne den Apater komplett neu zu installieren)?
      Danke und GRuß,
      Michael
        Habe leider immer noch o.a. Problem.
        Kann mir jemand zumindest die gültigen 'syntax' für die script_enabled Einträge nennen. Dann füge ich diese manuell wieder hinzu.
        Danke und Gruß
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          hab dir hier mal die Eigenschaften (raw) von einem Objekt kopiert:
            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Stable.Wassertank",
            "common": {
              "name": "scriptEnabled.Stable.Wassertank",
              "desc": "controlsscriptactivity",
              "type": "boolean",
              "role": "switch.active"
            "native": {
              "script": "script.js.Stable.Wassertank"
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          Vielleicht hilfts…
          Andere Idee - hast Du schon mal probiert was passiert wenn du ein Script umbenennst?
          Gruß Thilo
            Hallo Thilo,
            vielen Dank für die Hilfe.
            Und tatsächlich hat ein umbenennen der scripte ausgereicht um die 'verschwundenen' Einträge wieder zu bekommen….guter Tip, man lernt nie aus!
            Lg
