    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      Buddinski88 @dos1973 last edited by
      @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
        nee, ich finde die nicht...
        ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
        welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
        In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
        mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
        select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
        where ID = 7
        order by ts asc
          dos1973 @dos1973 last edited by
          nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
          bei mir sieht es so aus.
          ich finde das nicht ansprechend.
          Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
          "staircase" ist nicht aktiv.
            crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
            @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
            eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
            und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
              wow der unifi Poller sieht schon gut aus 😉
                Hhjung16 last edited by Hhjung16
                Moin,
                ich habe auch nochmal eine Frage...
                Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
                Was mache ich falsch?
                +edit: Bilder eingefügt+
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @Hhjung16 last edited by
                  @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
                    Hhjung16 @Knallochse last edited by
                    @Knallochse
                    Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
                      Moin
                      Hat niemand eine Idee???
                        Schrauberheld last edited by
                        @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                        Moin
                        Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
                        Bekommst du denn bei
                        SELECT * FROM iobroker.namen
                        Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
                          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                          Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
                          Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
                          Muss ich hier etwas eintragen:
                          und wenn ja was?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                            @Rushmed lösch mal das raus
                            GROUP BY ($_interval)
                              Bei mir steht doch:
                              SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                              Wenn ich:
                              SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
                              draus mache passiert:
                              Wenn ich
                              raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
                                Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
                                Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
                                  @Rushmed welches visualization plugin hast du genommen?
                                  mit discrete sollte es funktionieren
                                  https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                                    Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
                                    @crunchip
                                    Ok, ich hatte das Logging für den DB mit influx garnicht aktiviert.
                                    Jetzt nach Aktivierung des Logging bleibt der Graph allerdigs unabhängig vom Schaltzustand gleich.
                                    Wo kann ich die Schaltpegel definieren?
                                    Ach ja, das discrete Plugin hab ich jetzt aktiviert.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                      @Rushmed du hast oben rechts 15min engestellt, hat sich der Wert in der Zeit geändert?
                                      das Plugin war nur ein Beispiel zur Visualisierung, geht auch mit anderen, bei entsprechender Einstellung, je nachdem was und wie du es eben Darstellen möchtest.
                                      wie sieht dein Influx-Setting des Datenpunktes aus?
                                        Ja in der Zeit hab ich mehrfach geschgaltet.
                                          @Rushmed die Entprellzeit hast du aber nicht eingestellt, ist auch deutlich schwarz hinterlegt😊
                                          trag da mal 1000 ein und teste dann nochmal
                                          und bei ...trotzdem gleiche Werte aufzeichnen....z.b. 1800 eintragen, damit zwischendurch mal ein Wert geschrieben wird, falls sich längerfristig der DP mal nicht ändert.
                                            Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
                                            Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
                                            Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
                                            Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
                                            167
                                            53265
