    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Um das Widget nutzen zu können, müsst ihr euch die Objekte mit javascript zusammenbauen.
      Hab das ganze mal versucht über Blockly zu erstellen (so baue ich mir auch die json fürs Tabellen-Widget zusammen).
      Allerdings ist das Ergebnis hier ein Array, kein json - Fehler in Blockly?
      [["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"]]
      Edit: Dein Beispiel für den ical Adapter hilft hier weiter:
      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/582
      Kann es sein, das es für Blockly push() nicht gibt?
      • I
        intruder7 @skokarl last edited by
        @skokarl
        Hier mal ganz schnell mit dem Telegram Adapter getestet. Alles was ich an mein zuhause schicke wird dann angezeigt.
        var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
        var pfad = 'VIS.';
        var AlertText = instanz + pfad + "Alerts.AlertText";
        createState(AlertText, "", { type: 'string', name: '', read: true, write: true });
        let Alert = [];
        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
            var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                Alert.push({
                    text: befehl,
                    backgroundColor: '',
                    borderColor: 'darkred',
                    icon: 'message-alert-outline',
                    iconColor: 'darkred',
                    fontColor: 'blue'
         setState(AlertText, JSON.stringify(Alert), true);
         Alert = []
          skokarl @intruder7 last edited by
          @intruder7
          super, besten Dank.
          Hab ich mal etwas damit ich es verstehen kann.
            Mr.Oz last edited by
            seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
            • Scrounger
              Scrounger Developer last edited by
              Folgendes Skript könnt ihr euch als gobales Skript speichern
              var materialDesignWidgets = {};
              materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                  let json = getState(id).val;
                  json = JSON.parse(json);
                  json.push(
                          text: text,
                          backgroundColor: backgroundColor,
                          borderColor: borderColor,
                          icon: icon,
                          iconColor: iconColor,
                          fontColor: fontColor
                  setState(id, JSON.stringify(json), true);
              und dann in anderen skripten mit
              materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json', 'neuer Text', 'red');
              neue narichten schicken.
              @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
              @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
              Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
              Hab ich behoben. Zeilenumbruch funktioniert aber nur nach wörtern!
              sigi234 I M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                Muss der DP angelegt werden?
                • I
                  intruder7 @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Zeilenumbruch funktioniert. Allerdings lässt sich alles was hinter dem widget ist noch nicht bedienen. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden
                  • I
                    intruder7 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    ja das muss ein existenter DP sein
                    • I
                      intruder7 @intruder7 last edited by intruder7
                      @Scrounger
                      hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
                      I Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @Scrounger
                        Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
                        Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
                        hab es hier versucht aber ohne erfolg
                        aber hier ist es möglich
                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by
                          @sigi234
                          avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
                          javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
                          javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
                          javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
                          javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
                          javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
                          I Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            @sigi234 zeig mal dein skript
                            • I
                              @sigi234
                              und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                                @Scrounger
                                Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
                                @Scrounger
                                Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Das passiert wenn der Datenpunkt leer ist bzw. falsch ist.
                                  Hier eine optimierte Variante des Skriptes, das das abfängt.
                                      if (json) {
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              json = [];
                                              console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                                      } else {
                                          json = [];
                                      json.push(
                                              text: text,
                                              icon: icon,
                                  • I
                                    @Scrounger
                                    hatte nochmal neu installiert da du ein commit zum input widget gemacht hast.
                                    Problem existiert immer noch. Versatz x y hat null Auswirkungen und style ist noch auf left: 0px
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                                      @intruder7
                                      Funktioniert:
                                      hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
                                      I O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        BobBruni last edited by
                                        @Scrounger
                                        Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
                                        Hintergrund:
                                        Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
                                          Mr.Oz @Scrounger last edited by
                                          habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
                                          Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
                                            darkbrain85 last edited by
                                            Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
                                            Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
                                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203561
