    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      Folgendes Skript könnt ihr euch als gobales Skript speichern
      var materialDesignWidgets = {};
      materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
          let json = getState(id).val;
          json = JSON.parse(json);
          json.push(
                  text: text,
                  backgroundColor: backgroundColor,
                  borderColor: borderColor,
                  icon: icon,
                  iconColor: iconColor,
                  fontColor: fontColor
          setState(id, JSON.stringify(json), true);
      und dann in anderen skripten mit
      materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json', 'neuer Text', 'red');
      neue narichten schicken.
      @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
      Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
      Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
      Hab ich behoben. Zeilenumbruch funktioniert aber nur nach wörtern!
      sigi234 I M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Muss der DP angelegt werden?
        • I
          intruder7 @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Zeilenumbruch funktioniert. Allerdings lässt sich alles was hinter dem widget ist noch nicht bedienen. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden
          • I
            intruder7 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            ja das muss ein existenter DP sein
            • I
              intruder7 @intruder7 last edited by intruder7
              @Scrounger
              hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
              I Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                @Scrounger
                Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
                Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
                hab es hier versucht aber ohne erfolg
                aber hier ist es möglich
                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by
                  @sigi234
                  avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
                  javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
                  javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
                  javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
                  javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
                  javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
                  I Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    @sigi234 zeig mal dein skript
                    • I
                      @sigi234
                      und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                        @Scrounger
                        Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
                        @Scrounger
                        Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Das passiert wenn der Datenpunkt leer ist bzw. falsch ist.
                          Hier eine optimierte Variante des Skriptes, das das abfängt.
                              if (json) {
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      json = [];
                                      console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                              } else {
                                  json = [];
                              json.push(
                                      text: text,
                                      icon: icon,
                          • I
                            @Scrounger
                            hatte nochmal neu installiert da du ein commit zum input widget gemacht hast.
                            Problem existiert immer noch. Versatz x y hat null Auswirkungen und style ist noch auf left: 0px
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                              @intruder7
                              Funktioniert:
                              hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
                              I O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                BobBruni last edited by
                                @Scrounger
                                Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
                                Hintergrund:
                                Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
                                  Mr.Oz @Scrounger last edited by
                                  habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
                                  Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
                                    darkbrain85 last edited by
                                    Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
                                    Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    • I
                                      @Scrounger
                                      Alles nochmal neu installiert. Geht jetzt 👍
                                      • I
                                        @Scrounger
                                        Was ist denn da jetzt passiert? Das kommt nachdem man in das Eingabefeld klickt🤷‍♂️
                                        Edit1: aber nur wenn man genau in die Mitte klickt. Im Randbereich nicht
                                        Edit2: arbeite mit einem Surface Tablet. tippe ich das Feld mit einem Finger an funktioniert es. genauso wie an meinen beiden Samsung Tabs auch. Klicke ich aber am Surface mit der Maus da rein kommt diese Anzeige
                                          lutzer last edited by
                                          Hallo ich habe seit heute im chrome keine Elemente mehr aus dem Adapter. Was eigentlich komisch ist das das nicht gehen soll aus dem eigenen Haus.
                                          Ist das Update Schuld?
                                          • I
                                            @Scrounger
                                            ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen? Z.b. einen DP als JSON mit den Inhalten.
                                            Szenarios hier
                                            z.B. Durch drücken eines Buttons geht ein View auf in dem alle eingeschalteten Lichter angezeigt werden. Lichtname,Raum und gleich dem entsprechenden Schalter (DP) zum geziehlten Ausschalten.
                                            oder
                                            Einkaufsliste mit gezieltem löschen von erledigten Sachen
                                            Nur mal so. Vielleicht auch als Idee 😉
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203561
