    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json
      Muss der DP angelegt werden?
      • I
        intruder7 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Zeilenumbruch funktioniert. Allerdings lässt sich alles was hinter dem widget ist noch nicht bedienen. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden
        • I
          intruder7 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ja das muss ein existenter DP sein
          • I
            intruder7 @intruder7 last edited by intruder7
            @Scrounger
            hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
            I Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              @Scrounger
              Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
              Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
              hab es hier versucht aber ohne erfolg
              aber hier ist es möglich
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by
                @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @sigi234
                avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
                javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
                javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
                javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
                javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
                javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
                I Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  @sigi234 zeig mal dein skript
                  • I
                    @sigi234
                    und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                      @Scrounger
                      Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
                      @Scrounger
                      Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Das passiert wenn der Datenpunkt leer ist bzw. falsch ist.
                        Hier eine optimierte Variante des Skriptes, das das abfängt.
                        var materialDesignWidgets = {};
                        materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
                            let json = getState(id).val;
                            if (json) {
                                try {
                                    json = JSON.parse(json);
                                } catch (e) {
                                    json = [];
                                    console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                            } else {
                                json = [];
                            json.push(
                                    text: text,
                                    backgroundColor: backgroundColor,
                                    borderColor: borderColor,
                                    icon: icon,
                                    iconColor: iconColor,
                                    fontColor: fontColor
                            setState(id, JSON.stringify(json), true);
                        • I
                          @Scrounger
                          hatte nochmal neu installiert da du ein commit zum input widget gemacht hast.
                          Problem existiert immer noch. Versatz x y hat null Auswirkungen und style ist noch auf left: 0px
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                            @intruder7
                            Funktioniert:
                            hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
                            I O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              BobBruni last edited by
                              @Scrounger
                              Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
                              Hintergrund:
                              Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
                                Mr.Oz @Scrounger last edited by
                                @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
                                Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
                                habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
                                Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
                                  darkbrain85 last edited by
                                  Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
                                  Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  • I
                                    @Scrounger
                                    Alles nochmal neu installiert. Geht jetzt 👍
                                    • I
                                      @Scrounger
                                      Was ist denn da jetzt passiert? Das kommt nachdem man in das Eingabefeld klickt🤷‍♂️
                                      Edit1: aber nur wenn man genau in die Mitte klickt. Im Randbereich nicht
                                      Edit2: arbeite mit einem Surface Tablet. tippe ich das Feld mit einem Finger an funktioniert es. genauso wie an meinen beiden Samsung Tabs auch. Klicke ich aber am Surface mit der Maus da rein kommt diese Anzeige
                                        lutzer last edited by
                                        Hallo ich habe seit heute im chrome keine Elemente mehr aus dem Adapter. Was eigentlich komisch ist das das nicht gehen soll aus dem eigenen Haus.
                                        Ist das Update Schuld?
                                        • I
                                          @Scrounger
                                          ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen? Z.b. einen DP als JSON mit den Inhalten.
                                          Szenarios hier
                                          z.B. Durch drücken eines Buttons geht ein View auf in dem alle eingeschalteten Lichter angezeigt werden. Lichtname,Raum und gleich dem entsprechenden Schalter (DP) zum geziehlten Ausschalten.
                                          oder
                                          Einkaufsliste mit gezieltem löschen von erledigten Sachen
                                          Nur mal so. Vielleicht auch als Idee 😉
                                          • O
                                            Oli @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
                                            Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
                                            Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
                                            2020-01-27-Mein.zip
                                            Vielen Dank
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203609
