    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @Banjo89 last edited by
      @Banjo89 , ich verstehe Deine Frage nicht! Du hast jetzt die Version 3.1.8 installiert und der Adapter startet nicht mehr? Wenn das der Fall ist dann installiere die Version 3.1.7 über den Reiter Adapter in ioBroker.
      Oder was meinst Du mit 10 Shellys über CoAP? Hast Du noch mehr und die funktionieren im Shelly Adapter?
        Ich hatte ein paar Shellys bereits auf MQTT umgestellt und etwa 10 Shellys auf COAP gelassen, um diese mit der Version 3.1.8 zu testen.
        Mit dieser Version verbindet sich jedoch gar kein Shelly über COAP
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @Banjo89 , jetzt habe ich es verstanden! Hast Du 2 Instanzen vom Shelly Adapter in Version 3.1.8 installiert? Eine für CoAP und eine für MQTT? Wenn ja, funktioniert den MQTT noch mit der Version?
          Ich möchte eingrenzen ob etwas an der Installation bei der Version 3.1.8 schief gegangen ist (dann sollt MQTT auch nicht mehr gehen) oder ob etwas anders falsch gelaufen ist.
            @Stuebi
            Ich habe mir jetzt eben noch eine zweite Instanz für MQTT installiert, dort verbinden sich die Shellys.
            Auszug aus dem Log:
            info Shelly device 192.168.178.82 (shellyswitch25 / shellyswitch25-5CFCB7 / SHSW-25#5CFCB7#1) with MQTT connected!
            info Shelly device 192.168.178.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740AAD / SHSW-25#740AAD#1) with MQTT connected!
            info Shelly device 192.168.178.89 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FF9A / SHSW-25#73FF9A#1) with MQTT connected!
            Die Instanz mit COAP wird weiterhin ca. alle 30 Sekunden terminiert:
            error instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (OK)
              e-s @Stuebi last edited by
              @Stuebi
              der shelly scheint aber neu zu starten, da ich anfangs bei restart default auf off hatte, war das sehr nervend.
              shelly.0	2020-01-25 08:42:22.033	info	(17507) Shelly device 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Destroy 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1)
              shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Server Error for 192.168.2.177 (192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1))
              shelly.0	2020-01-25 08:37:15.084	info	(17507) Error Client : 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) (Error: read ECONNRESET)
              shelly.0	2020-01-25 08:22:18.259	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 08:22:18.257	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 08:18:18.272	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 08:18:18.271	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 08:10:22.871	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 08:10:22.870	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 08:09:15.403	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 08:09:15.401	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 08:08:09.941	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 08:08:09.940	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 07:24:29.399	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 07:24:29.398	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 07:23:21.853	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 07:23:21.852	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 06:38:45.737	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 06:38:45.736	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 04:52:15.049	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 04:52:15.048	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 04:51:08.908	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 04:51:08.906	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 03:49:03.296	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 03:49:03.294	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 03:47:55.510	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 03:47:55.509	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 03:46:49.839	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 03:46:49.838	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 01:43:43.593	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2020-01-25 01:43:43.591	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
              shelly.0	2020-01-25 01:42:38.010	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
              • Stuebi
                Stuebi @e-s last edited by
                @e-s , der Shelly 2.5 startet neu oder der ioBroker Shelly Adapter?
                  @Stuebi
                  Sehe gerade, da war noch was anderes im log. Meinte nur die Fehler vom x.x.x.183. Der 2.5er startet immer von alleine neu.
                  Deswegen nimmt er eben ab und zu zu diesem Zeitpunkt keinen Befehl an. Deswegen eben die Frage ob du das anfangen kannst, also kontrollieren ob der schaltbefehl angekommen und übernommen wurde.
                    eMd last edited by
                    ich finde einfach nichts zu meinem Thema.
                    Werden die Werte vom Temperatur Addon auch in die Objekte übernommen?
                    Habe jetzt einen Shelly 1 ergänzt damit und sehe die Temperatur aber nur in der Shelly App...
                    MfG eMd
                      Schimi last edited by
                      HI,
                      vielleicht hat jemand eine Idee....
                      Habe meinen ersten Schlly montiert... leider wird er nicht über CoAP gefunden..... sobald ich alles auf MQTT umstelle klappt es....
                      Würde aber gerne CoAP benutzen (bzw. zumindest verstehen warum es so nicht geht)
                      FritzBox7490, alles im Selben Subnetz, feste Ip
                        update
                        Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
                        Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
                        Stuebi siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          Habe heute morgen auf die 3.1.9 upgedatet und wahllos über den Tag diese Fehlermeldung, die ich mit der Version vorher nicht hatte.
                          • Stuebi
                            Stuebi @haselchen last edited by
                            @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                            HGlab01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                            closed error: shelly.0 (2903) Exception: Error: No reply in 247s #106
                            • Stuebi
                              Stuebi @Schimi last edited by
                              @Schimi , kann ich leider nichts weiterhelfen, ich nutze kein Windows!
                                e-s @Stuebi last edited by e-s
                                @Stuebi
                                Habe im Adapter die updatefunktion deaktiviert, jetzt sehe ich das noch 1.5.7 drauf ist, aber 1.5.9 vorhanden. Wie kann ich jetzt schnell alle shellys updaten?
                                edit:
                                ok gefunden, update all dp
                                edit2:
                                Irgendwie passiert da nix, habe den DP auf true gesetzt. Beim ersten Mal kamen Fehlermeldungen die aber nur auf nichterreichbarkeit einiger shellys hinwiesen, das kam aber durch hinzufügen neuer shellys und bei denen hatte ich erst später die IP angepasst.
                                Nach Neustart vom Adapter passiert wie gesagt nichts.
                                Kann es sein, wenn einige shelly aktuell sind, das dann nichts passiert?
                                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • siggi85
                                  siggi85 @Schimi last edited by
                                  @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  update
                                  Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
                                  Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
                                  • siggi85
                                    siggi85 @e-s last edited by
                                    @e-s sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    @Stuebi
                                    Da fällt mir ein: Ich habe vor einigen Wochen gelesen, man soll noch nicht die neueste Shelly Version installieren, da diese nicht mit dem ioBroker-Adapter funktioniert (es wurde empfohlen auf einen Shelly Hotfix zu warten, wenn ich mich recht erinnere)
                                    Wie ist hier der Stand? Kann man die aktuelle Shelly Firmware problemlos mit dem aktuellen Stable Shelly Adapter nutzen?
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 , die Shelly Firmware 1.5.9 hat immer noch Fehler. Shelly hat den CoAP Fehler nicht korrigiert und auf die Version 1.6.0 verschoben.
                                      Ich selber installiere nicht mehr sofort die aktuellste Shelly Firmwareversion und warte mindestens 2-3 Wochen bevor ich dieses tue. Zu häufig kam nach einer neuen Firmware sofort ein update.
                                      • siggi85
                                        siggi85 @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        Ja das mache ich auch so. Da die 2-3 Wochen aber schon vorbei sind, wollte ich hier aber mal nachfragen. 😄 Du wirst hier im Thread sicher ne Meldung geben, wenn die neueste Shelly Version wieder vernünftig mit dem dann aktuellen Stable Adapter funktioniert, richtig? 🙂
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                          Also meine Shelly 1 arbeiten mit allen FW bisher bestens mit dem Adapter (CoAP) zusammen. Helft mir auf die Sprünge: was geht denn nicht?
                                            Kapsville last edited by
                                            erstmal Danke für die Entwicklung des Adapters. Funktioniert alles einwandfrei.
                                            Ich hätte noch eine allgemeine Frage die mir hier vielleicht jemand beantworten kann. Ich habe hier noch einen Shelly 1 rumliegen welchen ich gerne in folgendem Szenario nutzen würde:
                                            Die Heizung meines Vaters geht hin und wieder auf "Störung" wenn z.B. nicht genügend Material nachgefördert wird (Hackschnitzel). Nach einer bestimmten Zeit verriegelt die Anlage und ein Alarmsignal ertönt an einer angeschlossenen Sirene.
                                            Kann ich den Shelly vor die Sirene klemmen um "Strom fließt" zu triggern und eine Benachrichtigung aufs Handy zu bekommen? Ohne ioBroker, nur mit Shelly sozusagen.
                                            Danke im Voraus.
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44737
