    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
    • vauvau07
      vauvau07 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      3.1.2
      bei mir jetzt alles im grünen Bereich (v3.1.2)
        AM besten gleich auf die 3.1.3 gehen ... hab noch was gefunden und gefixt
        J FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Jan1 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          läuft👍
            Hardy6 last edited by
            Mein Ergebnis von: TR-064 -> Update 3.1.3 : noch mit Fehlern
            $ ./iobroker upgrade tr-064
            Update tr-064 from @3.1.1 to @3.1.3
            NPM version: 6.11.3
            npm install iobroker.tr-064@3.1.3 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
            npm
             ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.staging\yargs-c393c15bnpm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\yargsnpm ERR! errno -4058
            npm ERR!
             enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.staging\yargs-c393c15b' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\yargs'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2020-01-26T14_30_53_253Z-debug.log
            ERROR: host.IT-SERVER(SmartHome) Cannot install iobroker.tr-064@3.1.3: 4294963238
            ERROR: process exited with code 25
            Ich habe alles soweit auf aktuellen Stand (lastest), ioBroker 2.2.8
            bis auf
            Node.js 10.17
            Admin 3.6.12
            weil beim letzten update Versuch nix mehr ging(jedenfalls für mich als Neueinstiger war das nicht mehr ohne Neuinstallation des kompletten ioBroker in Funktion zu bringen.
            Gruß,...
            Hartmut
              apollon77 @Hardy6 last edited by
              @Hardy6 Lass mal den Installation Fixer laufen bitte. Der Fehler hat mit dem Adater nix zu tun. Dein npm meckert wegen was ...
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                @apollon77
                läuft
                  Hardy6 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Wie? iobroker fix ? / vorher stoppen nehme ich an
                    A Former User @apollon77 last edited by
                    @apollon77 3.1.3 benimmt sich unauffällig bis jetzt 😁👍👍
                    Dankeschön 🙂
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Guest last edited by Homer.J.
                      Bei mir läuft jetzt die Anwesenheit wieder nicht mehr.
                      Kommando zurück Datenpunkte mal alle gelöscht und funktioniert. 😊
                        @Hardy6 ja stoppen, dann iobroker fix ausführen
                        • maeb3
                          maeb3 last edited by
                          bin jetzt auch auf 3.1.3.
                          bisher keine Auffälligkeiten
                          virtuelle Maschine: linux debian strech
                          js-controller 2.1.1
                          nodejs 8.16.0 (Aktualisierung werde ich nächstes Wochenende mal angehen)
                          npm 6.13.0
                          • Matzebhv
                            Matzebhv last edited by
                            Hier läuft die 3.1.3 jetzt auch ohne Fehler.
                            Matze
                              Hardy6 @apollon77 last edited by Hardy6
                              @apollon77 iobroker fix -> erl -> thx 😀
                              process exited with code 0
                              Adapter läuft und sieht "aufgeräumter aus" 👍
                              EIn Wunsch: Die Reihenfolge der Geräte sortiert automatisch nach IP in der Liste wäre deutlich leichter zur Erkennung bei vielen Geräten was schon drin ist.
                                @Hardy6 bitte ein GitHub issue als Feature enhancement anlegen.
                                • X
                                  Xyolyp last edited by
                                  Die 3.1.3 funktioniert bei mir wie es vor den Updates funktioniert hat. Leider habe ich bei den Anrufweiterleitungen nach wie vor nur einen Datenpunkt tr-064.0.callForwarding und leider keine untergeordneten Datenpunkte, obwohl ich eine Anrufweiterleitung (ohne Zeitplan und deaktiviert) in der Fritzbox konfiguriert habe.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Xyolyp last edited by
                                    @Xyolyp Hast du mal versucht die Weiterleitung kurz zu aktivieren?
                                    Vielleicht wird dann der DP angelegt.
                                    • X
                                      Xyolyp @Chaot last edited by
                                      @Chaot ich habe gerade die Weiterleitung (sofort zum Anrufbeantworter) aktiviert und die Instanz neugestartet: keine Änderung. Also habe ich den Datenpunkt gelöscht und die Instanz erneut neugestartet: es wurde leider wieder nur der eine Datenpunkt angelegt.
                                      • Chaot
                                        @Xyolyp Hast du Recht. Ich nutze zwar keine Weiterleitung, aber testweise mal versucht verhält sich das bei mir genauso.
                                        Ich habe 3 Datenpunkte 0,1,2 die alle drei auf true stehen und keine weitere Veränderung oder Eintragung.
                                        Box ist eine 6591 (VF-Kabel-Box)
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. last edited by
                                          habe den Adapter installiert, läuft soweit alles.
                                          Bei Github steht folgendes :The html output can be configured by a template.
                                          Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
                                          jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
                                            apollon77 @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F Mal nach dem ändern den Adapter neu gestartet (nur als Idee)
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18097
