    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @chillbreak last edited by
      @chillbreak das mit dem WLAN habe ich auch schon öfter im roboter Forum gelesen, soll aber angeblich mit der neuesten vorbei sein soll, die aber noch nicht über die mihome App ausgeliefert werden.
        Ich beobachte das mal, musste warum auch immer mit dem wechsel auf die neuste Firmware auch eine Änderung der Robo IP über mich ergehen lassen. Der Ping Adapter war dann noch auf der alten IP unterwegs. Hab es mal angepasst und werde das ganze mal im Auge behalten
        • haselchen
          haselchen Most Active @chillbreak last edited by
          @chillbreak
          Super Anleitung, vielen Dank dafür.
          Habe anscheinend einen besonderen Sauger.
          Meine Räume beginnen von 1 bis 4 🙂
          Schön wäre noch eine Valetudo Anleitung für die RE Version.
          Auf Deutsch für Dussel 🙂 🙂
          B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hi haselchen, nutze leider Valetudo nicht... brauche erstmal keine Visualisierung und auch keine Koordinaten...
            • haselchen
              haselchen Most Active @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Die Queue Meldung habe ich auch.
              Wie erreiche ich, dass ich wenn ich ihn stoppe, er gleich in dem nächsten gesagten Raum weiter saugt?
                dirkhe Developer @haselchen last edited by
                @haselchen sollte er eigentlich direkt machen. Sobald er zurückfährt sollte er eigentlich den nächsten Befehl aus der queue abarbeiten. Aber je nachdem wie du den Haken in der config für Zone Resume gesetzt hast, verhält er sich aber auch anders. Ggf. Müsste man da ein Log haben
                  base @haselchen last edited by
                  @haselchen said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  @chillbreak
                  Soweit ich weis gibt es noch keine funtionierende Version von Valetudo RE mit der aktuellen 2008er Software.
                    Adara @Diginix last edited by
                    @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
                    Kannst Du mir sagen, wie Du das machst?
                      dirkhe Developer last edited by
                      Was Genau hast du denn vor? Du kannst zb. Auch Timer anlegen, die du auf disabled setzt. Dann kannst du trotzdem auf jetzt starten gehen.
                      Du kannst natürlich auch über das setcommand gehen. Schau mal in die Readme vom adapter, das steht das genau drin. Du kannst das entweder über cleanroom oder über cleansegment gehen
                        Adara @dirkhe last edited by
                        @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        Also ich habe den S5. Räume sind manuell angelegt (1-4 waren es bei mir). Diese steuer ich per Blocky mit "roomclean" an. Das klappt auch. Nun möchte ich aber alle Räume reinigen, in einem Durchgang. Am besten mit definierter Reihenfolge. Mit "zoneclean" ging das auch alles super, allerdings möchte ich halt über Räume gehen und außerdem geht leider die FloleVac App nicht mehr mit der FW.
                        BTW: thx for support!
                        • Diginix
                          Diginix @Adara last edited by
                          @Adara Das selbstgebaute array brauchte ich noch bevor @dirkhe den Adapter so genial erweitert hat.
                          Egal in welcher Reihenfolge man die Räume ins array schreibt, die Sauger Firmware fährt sie trotzdem immer in der selben Reihenfolge an. Du kannst sie also nicht vorsortieren. Das geht nur in dem du kurz hintereinander die roomclean Buttons vom Adapter auslöst sobald der Sauger den ersten Raum anfängt zu saugen. Dann werden alle nachfolgenden in eine Warteschlange mit deiner Wunschreihenfolge gesetzt.
                          Evtl. geht es auch schon über multiRoomClean, aber das kann uns @dirkhe genau sagen.
                          A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            roomclean
                            Das habe ich auch schon so probiert und gemacht, aber das wären leider 4 einzelne Reinigungsvorgänge, die jeweils als einzelne Reinigungsverläufe enden (in der App/Cloud). Das ist unschön.
                            Deshalb muss doch irgendwas über "multiRoomClean" machbar sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das DP ansteuern kann.
                              ple last edited by
                              so bin dann auch mal soweit.
                              gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
                              Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
                              Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
                              Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
                              Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
                              Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
                              Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
                                dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                @Diginix multieroom Clean schickt alle Räume gleichzeitig zum Robbi.
                                P Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ple @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe
                                  Nur die automatisch erkannten? Bei meinen s50 meckert er mit
                                  	(12662) no room found for mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                                    dirkhe Developer @ple last edited by
                                    @ple hast du denn die iobroker Räume zugewiesen? Der übersetzt dann zwischen den iobroker Räumen und dem map Index
                                      dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                      Also entweder am ganzen roomchanel, aber zumindest am mapindex datenpunkt muss dann ein ioBroker Raum verknüpft werden, und dann kann man per Timer oder multiroom ein oder mehrere ioBroker Räume triggern und er sucht euch dann die richtigen mapindex raus
                                      • Diginix
                                        Diginix @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        Also über den "app_segment_clean" Befehl und somit ist die Reihenfolge nicht vom Anwender kontrollierbar?
                                        @Adara sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        roomclean
                                        Wenn du die Räume nicht in der Reihenfolge saugen lassen willst wie sie der Sauger selbst festlegt geht es nur in Einzelreingungen nacheinander und somit auch immer mit einer neuen History.
                                          @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
                                          Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
                                          Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
                                            misteriobroker last edited by
                                            Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
                                            Vielen, vielen Dank!!!
                                            Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
                                            Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
                                            Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
                                            Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
                                            Einer fehlt leider 🤔
                                            Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            98749
