    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      apollon77 @Hardy6 last edited by
      @Hardy6 Lass mal den Installation Fixer laufen bitte. Der Fehler hat mit dem Adater nix zu tun. Dein npm meckert wegen was ...
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
        @apollon77
        läuft
          Hardy6 @apollon77 last edited by
          @apollon77 Wie? iobroker fix ? / vorher stoppen nehme ich an
            A Former User @apollon77 last edited by
            @apollon77 3.1.3 benimmt sich unauffällig bis jetzt 😁👍👍
            Dankeschön 🙂
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @Guest last edited by Homer.J.
              Bei mir läuft jetzt die Anwesenheit wieder nicht mehr.
              Kommando zurück Datenpunkte mal alle gelöscht und funktioniert. 😊
                @Hardy6 ja stoppen, dann iobroker fix ausführen
                • maeb3
                  maeb3 last edited by
                  bin jetzt auch auf 3.1.3.
                  bisher keine Auffälligkeiten
                  virtuelle Maschine: linux debian strech
                  js-controller 2.1.1
                  nodejs 8.16.0 (Aktualisierung werde ich nächstes Wochenende mal angehen)
                  npm 6.13.0
                  • Matzebhv
                    Matzebhv last edited by
                    Hier läuft die 3.1.3 jetzt auch ohne Fehler.
                    Matze
                      Hardy6 @apollon77 last edited by Hardy6
                      @apollon77 iobroker fix -> erl -> thx 😀
                      Update tr-064 from @3.1.1 to @3.1.3
                      process exited with code 0
                      Adapter läuft und sieht "aufgeräumter aus" 👍
                      EIn Wunsch: Die Reihenfolge der Geräte sortiert automatisch nach IP in der Liste wäre deutlich leichter zur Erkennung bei vielen Geräten was schon drin ist.
                        @Hardy6 bitte ein GitHub issue als Feature enhancement anlegen.
                        • X
                          Xyolyp last edited by
                          Die 3.1.3 funktioniert bei mir wie es vor den Updates funktioniert hat. Leider habe ich bei den Anrufweiterleitungen nach wie vor nur einen Datenpunkt tr-064.0.callForwarding und leider keine untergeordneten Datenpunkte, obwohl ich eine Anrufweiterleitung (ohne Zeitplan und deaktiviert) in der Fritzbox konfiguriert habe.
                          • Chaot
                            Chaot @Xyolyp last edited by
                            @Xyolyp Hast du mal versucht die Weiterleitung kurz zu aktivieren?
                            Vielleicht wird dann der DP angelegt.
                            • X
                              Xyolyp @Chaot last edited by
                              @Chaot ich habe gerade die Weiterleitung (sofort zum Anrufbeantworter) aktiviert und die Instanz neugestartet: keine Änderung. Also habe ich den Datenpunkt gelöscht und die Instanz erneut neugestartet: es wurde leider wieder nur der eine Datenpunkt angelegt.
                              • Chaot
                                @Xyolyp Hast du Recht. Ich nutze zwar keine Weiterleitung, aber testweise mal versucht verhält sich das bei mir genauso.
                                Ich habe 3 Datenpunkte 0,1,2 die alle drei auf true stehen und keine weitere Veränderung oder Eintragung.
                                Box ist eine 6591 (VF-Kabel-Box)
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. last edited by
                                  habe den Adapter installiert, läuft soweit alles.
                                  Bei Github steht folgendes :The html output can be configured by a template.
                                  Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
                                  jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
                                    apollon77 @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F Mal nach dem ändern den Adapter neu gestartet (nur als Idee)
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      das hatte ich schon versucht. Vielleicht ist es auch die falsche Stelle zum ändern, ich weiß es nicht
                                        Bitte für alles was Ihr findet GitHub Issues anlegen mit so detaillierten Infos wie möglich.
                                        Vor allem was "Bestandsfunktionen" angeht die früher gingen (ggf mal in der 3.0.1 bitte versuchen, manuell per nopm installieren) ob es da tut oder auch nicht. Geht bitte nicht davon aus das wir alle diese Funktionen kennen und nutzen! Wir haben den Adapter von soef übernommen und daher ist das alles so eine sache ...
                                        • opossum
                                          opossum last edited by
                                          Hallo, @apollon77,
                                          … aber das macht Ihr richtig gut. Wollte ich Euch mal sagen, danke für Eure Arbeit.
                                            jokerjo1000 last edited by
                                            versuche schon die ganze Zeit den Adapter zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                                            Hat von euch jemand einen Tip?
                                            apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18116
