    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      chillbreak last edited by
      Hi haselchen, nutze leider Valetudo nicht... brauche erstmal keine Visualisierung und auch keine Koordinaten...
      • haselchen
        haselchen Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Die Queue Meldung habe ich auch.
        Wie erreiche ich, dass ich wenn ich ihn stoppe, er gleich in dem nächsten gesagten Raum weiter saugt?
          dirkhe Developer @haselchen last edited by
          @haselchen sollte er eigentlich direkt machen. Sobald er zurückfährt sollte er eigentlich den nächsten Befehl aus der queue abarbeiten. Aber je nachdem wie du den Haken in der config für Zone Resume gesetzt hast, verhält er sich aber auch anders. Ggf. Müsste man da ein Log haben
            base @haselchen last edited by
            @haselchen said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            @chillbreak
            Super Anleitung, vielen Dank dafür.
            Habe anscheinend einen besonderen Sauger.
            Meine Räume beginnen von 1 bis 4 🙂
            Schön wäre noch eine Valetudo Anleitung für die RE Version.
            Auf Deutsch für Dussel 🙂 🙂
            Soweit ich weis gibt es noch keine funtionierende Version von Valetudo RE mit der aktuellen 2008er Software.
              Adara @Diginix last edited by
              @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
              Kannst Du mir sagen, wie Du das machst?
                dirkhe Developer last edited by
                Was Genau hast du denn vor? Du kannst zb. Auch Timer anlegen, die du auf disabled setzt. Dann kannst du trotzdem auf jetzt starten gehen.
                Du kannst natürlich auch über das setcommand gehen. Schau mal in die Readme vom adapter, das steht das genau drin. Du kannst das entweder über cleanroom oder über cleansegment gehen
                  Adara @dirkhe last edited by
                  @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Also ich habe den S5. Räume sind manuell angelegt (1-4 waren es bei mir). Diese steuer ich per Blocky mit "roomclean" an. Das klappt auch. Nun möchte ich aber alle Räume reinigen, in einem Durchgang. Am besten mit definierter Reihenfolge. Mit "zoneclean" ging das auch alles super, allerdings möchte ich halt über Räume gehen und außerdem geht leider die FloleVac App nicht mehr mit der FW.
                  BTW: thx for support!
                  • Diginix
                    Diginix @Adara last edited by
                    @Adara Das selbstgebaute array brauchte ich noch bevor @dirkhe den Adapter so genial erweitert hat.
                    Egal in welcher Reihenfolge man die Räume ins array schreibt, die Sauger Firmware fährt sie trotzdem immer in der selben Reihenfolge an. Du kannst sie also nicht vorsortieren. Das geht nur in dem du kurz hintereinander die roomclean Buttons vom Adapter auslöst sobald der Sauger den ersten Raum anfängt zu saugen. Dann werden alle nachfolgenden in eine Warteschlange mit deiner Wunschreihenfolge gesetzt.
                    Evtl. geht es auch schon über multiRoomClean, aber das kann uns @dirkhe genau sagen.
                    A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      roomclean
                      Das habe ich auch schon so probiert und gemacht, aber das wären leider 4 einzelne Reinigungsvorgänge, die jeweils als einzelne Reinigungsverläufe enden (in der App/Cloud). Das ist unschön.
                      Deshalb muss doch irgendwas über "multiRoomClean" machbar sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das DP ansteuern kann.
                        ple last edited by
                        so bin dann auch mal soweit.
                        gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
                        Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
                        Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
                        Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
                        Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
                        Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
                        Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
                          dirkhe Developer @Diginix last edited by
                          @Diginix multieroom Clean schickt alle Räume gleichzeitig zum Robbi.
                          P Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ple @dirkhe last edited by
                            @dirkhe
                            Nur die automatisch erkannten? Bei meinen s50 meckert er mit
                            	(12662) no room found for mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                              dirkhe Developer @ple last edited by
                              @ple hast du denn die iobroker Räume zugewiesen? Der übersetzt dann zwischen den iobroker Räumen und dem map Index
                                dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                Also entweder am ganzen roomchanel, aber zumindest am mapindex datenpunkt muss dann ein ioBroker Raum verknüpft werden, und dann kann man per Timer oder multiroom ein oder mehrere ioBroker Räume triggern und er sucht euch dann die richtigen mapindex raus
                                • Diginix
                                  Diginix @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Also über den "app_segment_clean" Befehl und somit ist die Reihenfolge nicht vom Anwender kontrollierbar?
                                  @Adara sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  roomclean
                                  Wenn du die Räume nicht in der Reihenfolge saugen lassen willst wie sie der Sauger selbst festlegt geht es nur in Einzelreingungen nacheinander und somit auch immer mit einer neuen History.
                                    @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
                                    Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
                                    Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
                                      misteriobroker last edited by
                                      Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
                                      Vielen, vielen Dank!!!
                                      Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
                                      Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
                                      Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
                                      Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
                                      Einer fehlt leider 🤔
                                      Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
                                        Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken 🙂
                                        Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
                                        Gruß und vielen Dank für deine Arbeit 🙂
                                        • Diginix
                                          Diginix @misteriobroker last edited by Diginix
                                          @misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
                                          Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
                                          Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
                                            dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
                                            @misteriobroker nur als Idee, hast du es mal mit 0 probiert?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            97185
