    4. Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @derPfaelzer last edited by
      @derPfaelzer sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
      hätte ich gleich alle Funktionen abgedeckt... Alexa Unterstützung
      Wenn der Schalter überhaupt in ioBroker einbindbar wäre und wenn er dann keine bidirektionale Kommunikation bietet nutzt dir die direkte Alexa, Tablet- und Zeitsteuerung gar nichts, weil ioBroker davon nichts mitbekommt.
        @Jan1
        Danke für den Tipp...
        Ich habe für jeden Rolladen 2 UP-Dosen vorgesehen, so kann ich den shelly 2.5 in eine Dose unterbringen und mach anschließend eine Blindabdeckung drauf.
        Welchen Vorteil bringt diese Tasmota FW ???
          Jan1 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Da müsste Tasmota drauf laufen, aber keine Garantie für die Aussage. Dann geht das damit auch in IOBroker ohne Probleme. So wie er ist wohl eher nicht.
            Jan1 @derPfaelzer last edited by
            @Jan1
            Wenn Du eh schon den Sonoff Adapter laufen hast, brauchst den Shelly Adapter nicht, ansonsten kenne ich mich mit Tasmota eben besser aus als mit der original FW. Das wars eigentlich schon.
              @Homoran
              Daran hab ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Kann man innerhalb von iobroker den ist-zustand abfragen? Hast du da eine Idee? Jetzt könnte ich noch Leitungen verlegen falls ich müsste... ??
                Wenn das Gerät das nicht unterstützt kann selbst ioBroker nicht zaubern.
                Aber dann wird der Zustand ebenfalls über ioBroker gesetzt und ist von daher bekannt (bis auf die seltenen möglichen Fälle mit Funkstörungen)
                  Ich hab da jetzt keine Erfahrung, deshalb die Frage, würde das mit dem Shelly 2.5 funktionieren?
                  Wenn der Shelly Status "ZU" zurück gibt, müsste das doch im iobroker auch ankommen, oder nicht ?
                  J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @derPfaelzer
                    Die Shelly funktionieren wie sie sollen im IOBroker. Zumindest mit Tasmota gibts ein DP für die aktuelle Position, ob das bei der original FW auch so ist weiß ich nicht.
                    Bei Tasmota muss das allerdings selber kompiliert werden da default kein Shutter Mode aktiv ist.
                      Super, dann werde ich das mal mit einem Shelly 2.5 testen.. Wenn das klappt, rüste ich alle Rolläden damit aus... Danke!
                        stefande @derPfaelzer last edited by stefande
                        @derPfaelzer
                        Die Shellys geben auch mit der Originalen Software eine Positionsmeldung aus.
                        Das Flashen mit Tasmota macht eigentlich nur Sinn, wenn man noch andere Tasmota Geräte im Einsatz hat und eine einheitliche Benutzeroberfläche haben will.
                          Wenn ich google glauben darf, sorgt Tasmota für eine cloudfreie Nutzung und lässt weitere Funktionen zu. Da ich noch am Anfang stehe, kann ich ja sämtliche Hardware mit dieser FW kaufen, gibt es ja schon "vorgeflasht" zu bestellen.
                          Denke, hat schon seine Vorteile...
                          S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @derPfaelzer
                            Die Shellys lassen sich auch völlig Cloudfrei mit der originalen Software betreiben.
                            Ich selbst hab etliche mit Tasmota geflashte Geräte im Einsatz, sehe bei den Shellys aber keinen Bedarf.
                              @derPfaelzer
                              Tasmota ist für das was Du willst nicht wirklich nötig und wenn Du trotzdem Tasmota drauf haben willst, lass bloß die Finger von fertig geflashten Geräten.
                              In der Regel ist da eh die normal de Tasmota drauf was Dir nix bringt und dann noch völlig überladen und nicht wirklich angepasst. Meist auch ne alte Version.
                                Dontsink last edited by
                                Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Geht es über Homematic Wandtaster mit einer CCU3 oder Raspy mit HM-Funkmodul Rolläden mit einem Sonoff als Aktuator zu bedienen und das ganze in iobroker einzubinden? Oder bin ich da in einer Sackgasse? LG Thomas
                                  R1Snake last edited by
                                  Ich habe die Shellys 2.5 bei mir im Einsatz mit der Originalen Firmware.
                                  Die Shellys werden über WLAN angesteuert und bieten eine eigene Benutzeroberfläche um diese zu Konfigurieren.
                                  In IO Broker gibts einen Shelly Adapter der das WLAN abscannt und die Objekte dazu anlegt.
                                  In den Objekten gibts einen Bereich Shutter wo die buttons angezeigt werden zum hoch und runterfahren und die aktuelle Position.
                                    Ok, d.h. du benutzt die HM Wandtaster mit CCU oder Raspy mit HM Funkmodul und die Shellys als Aktuatoren das ganze mit iobroker, richtig?
                                      Vollkommen falsch 🙂
                                      Die Shelly werden einfach zu den normalen Schaltern in der Wand dazu verdrahtet.
                                      Also die "dummen" normalen Schalter abbauen, die Shellys nach Anleitung verdrahten und in die Dose quetschen. Dann die dummen wieder anschrauben und fertig.
                                      Wenn die Shellys Strom bekommen machen diese einen Hotspot auf und mit dem musst du dich verbinden. Dann deine W-Lan Daten eingeben und dann startet der Shelly neu. Nachdem der Shelly im Netzwerk ist kannst du die Oberfläche aufrufen und ihn einstellen. Entweder als 2 Fach schalter oder als Rolladenschalter.
                                      Im Io-Broker den Adapter "Shelly" installieren und starten.
                                      Danach hast du alle Objekte angelegt und kannst weiter machen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dontsink last edited by
                                        @Dontsink
                                        Um deine Frage zu beantworten:
                                        @Dontsink sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
                                        Ja das geht.
                                        Ein pitfall ist dabei das notwendige Dummy-Script auf der CCU damit ioBroker die Tastendrücke mitbekommt
                                          Vielen Dank, dann werde ich das mal an einem Testrolladen zusammenschustern und versuchen das zum Laufen zu bringen. @R1Snake ich habe keine dummen Schalter für die bestehenden Rolladen, da ist ein Becker Funktaster überall dabei und den kann man soweit ich bisher in Erfahrung gebracht habe nicht in iobroker integrieren. Ich glaube wegen der Frequenz oder dem Protokoll oder wegen allen beiden die da rausgesendet werden.
                                            und der Rolladen hat einen Funkmotor???
                                            Dann geht gar nichts
                                            1.0k
                                            rolladenschalter iobroker
                                            2895
