    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
    • Asgothian
      Asgothian Developer @BENNI32154 last edited by
      @BENNI32154
      aus dem hier:
      function licht(ein) {
         setState(idLicht1, ein);
         setState(idLicht2, ein);
         setState(idLicht3, ein);
         setState(idLicht4, ein);
         setState(idLicht5, ein);
         setState(idLicht6, ein);
      machst du
      function AmazonLicht(dp, status) {
        setState(dp, status);
        setStateDelayed(dp, status, 3000);
         AmazonLicht(idLicht1, ein);
         AmazonLicht(idLicht2, ein);
         AmazonLicht(idLicht3, ein);
         AmazonLicht(idLicht4, ein);
         AmazonLicht(idLicht5, ein);
         AmazonLicht(idLicht6, ein);
      ich hoffe das hilft.
      A.
      BENNI32154 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BENNI32154
        BENNI32154 @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
        @BENNI32154
        aus dem hier:
        machst du
        A.
        Ich hab jetzt etwas gebastelt und ich kann nur entweder ein nach 3 sekunden oder aus nach 3 sekunden. mache ich etwas falsch? Wenn ich genau so lasse, wie du es geschrieben hast, funktioniert es nämlich nicht.
        • Asgothian
          @BENNI32154
          paste mal was du gebastelt hast
          A.
          • BENNI32154
            @BENNI32154
            A.
            Ich habe halt das hier gemacht:
              setStateDelayed(dp, true, 3000);
            also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
            • Asgothian
              @BENNI32154
              wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
              A.
              • BENNI32154
                @BENNI32154
                A.
                Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
                • Asgothian
                  @BENNI32154
                  ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
                  mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
                  Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
                  A.
                  p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
                  • BENNI32154
                    @BENNI32154
                    A.
                    So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
                      ticaki last edited by ticaki
                      Das hatte Asgothian in seinem Beispiel erstellt. Du hast es umgebaut das es was anders macht was du nicht willst.
                        setStateDelayed(dp, true, 3000);// das ist falsch
                      function MeineNeueFunktion() {
                         AmazonLicht('mein Licht', true oder false);// hier ändere ich dinge
                      function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht
                      • BENNI32154
                        BENNI32154 @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
                        aber so hatte es nicht funktioniert.
                          ticaki @BENNI32154 last edited by
                          @BENNI32154
                          Was soll ich sagen... das funktioniert. 🙂
                          vielleicht postest du mal das komplette Skript, so dass man sieht welche Funktion von wo wann aufgerufen wird.
                          • BENNI32154
                            @BENNI32154
                            So ist das Skript ohne Delay:
                            const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
                            const idLicht1 = 'id1.powerState';
                            const idLicht2 = 'id2.powerState';
                            const idLicht3 = 'id3.powerState';
                            const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on';
                            const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on';
                            const idLicht6 = 'id6.powerState';
                            const idSzene = 'id7.active';
                            var tv = getState(idTV).val;
                               var txt = 'ausgeschaltet';
                               if(ein) txt = 'eingeschaltet';
                               if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000);
                               if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
                            // Skriptstart
                            if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
                            else licht(false);
                            on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
                               tv = dp.state.val;
                               if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
                               else licht(false);
                            schedule({astro: "sunset"}, function () {
                               if(tv) licht(true);
                            schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                               licht(false);
                              ticaki @BENNI32154 last edited by ticaki
                              @BENNI32154
                              Und wenn du das hier unten nimmst geht es dann?
                              // Skriptstart
                              else licht(false);
                                 tv = dp.state.val;
                                 else licht(false);
                                 if(tv) licht(true);
                                 licht(false);
                              • BENNI32154
                                @BENNI32154
                                const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'id1.powerState'; const idLicht2 = 'id2.powerState'; const idLicht3 = 'id3.powerState'; const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on'; const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on'; const idLicht6 = 'id6.powerState'; const idSzene = 'id7.active'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { AmazonLicht(idLicht1, ein); AmazonLicht(idLicht2, ein); AmazonLicht(idLicht3, ein); AmazonLicht(idLicht4, ein); AmazonLicht(idLicht5, ein); AmazonLicht(idLicht6, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000); if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt); } function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht setState(dp, status); setStateDelayed(dp, status, 3000); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
                                funktioniert perfekt, vielen dank! 🙂
                                1935
