    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by
      @Freaknet
      und Du kannst jetzt mal in die Funktion Datenpunkte_erstellen gehen und das ganz unten, das letzte auf false setzen(true überschreiben), sonst werden die Datenpunkte bei jeden Blockly Neustart überschrieben.
        paul53 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hinweis: Es finden zu viele Aktionen innerhalb der Schleife statt, was unnötig die CPU-Last erhöht. Teste bitte, ob es auch so funktioniert:
         <variables>
           <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
           <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
           <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
           <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable>
           <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable>
           <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable>
           <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable>
           <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable>
           <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable>
           <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">idFenster</variable>
           <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="-337" y="188">
           <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
             <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
               <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field>
                 <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                     <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                       <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field>
                     <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet">
                       <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field>
                         <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                           <field name="NUM">0</field>
                         <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_">
                           <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                             <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                             <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l">
                               <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field>
                                 <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                 <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66">
                                   <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                     <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv">
                                       <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field>
                                         <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                         <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l">
                                           <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field>
                                             <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
                                             <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
                                                 <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
                                                   <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">idFenster</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y">
                                                             <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
                                                             <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet &lt;/span&gt;</field>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="math_change" id="Or#k;HL?z.(o~6A{^K!$">
        <shadow type="math_number" id="~e0UyUfUc:23iOLg+%RC">
        <block type="lists_setIndex" id="Ix7lOh,i!cCC7@NrrqTG">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="uq}lnZO;MqtB;iVHJAp:">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="9zg?_;h,{av!lPgI1F`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cs+Z_lIA#0}[Dl04k8O`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="BJ.5b(7Gtai(/eSon7;5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="WIGEv9%{c]*Mo6BVk]I7">
        <field name="TEXT"> geschlossen</field>
        <block type="lists_setIndex" id="V|q-jH:]HuWsIcQI*3l[">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="X@%gZ#Dn.zc!EdGjcU.N">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="n^hjv@;@y~S5f!8=F,eY">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Fyzb!BW2D~-`P0Wd@RK2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="SZH$dy8:seb,cOmv3NB%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="vxLHv-Jo:s0-M{CYT$[i">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen</field>
                                                     <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
                                                         <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
                                                         <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                                                             <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
                                                             <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="nLv*WKB{CDe]fUNkj^`O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <block type="text_join" id="W*,K#FuU@/_ZJl*e=U5!">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        <block type="variables_set" id="G8Tm[:wx%E{5.tB$}G6]">
        <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
        <block type="text_join" id="p!!Lmz*Mn~#a3qD$~BfC">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8~by}}vJ8,!0b@!Y]lLn">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xLwsfenlO-x?[!nPY/RT">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U)aPat`w:x6)n%+Q,.a@">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="i_N@zC{#VU?.Nu:}@d/%">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~P[e^49s89A6I]N^nwG{">
        <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="87e{-VI:u.ht)`~fVl(G">
        <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="M.plPqnkqp0(WgjLCE)i">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ij-Y|ofel++]5@^-]zW1">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="QQ25wyL6U=Op$hO7,O7c">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="37" y="187">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="62" y="287">
             <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
             <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">arry, trenner</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="62" y="338">
             <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">getParentName</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
          @Freaknet
          Funktioniert auch ohne das zweite falls, nur mit dem sonst.
          Und ein Hinweis für @Freaknet , wenn die Anzeige in den Objekten nicht direkt stimmt, dann aktualisiere mal den Browser. (nicht nur die Objekte aktualisieren) Am Besten Du übernimmst nochmal das Blockly von @paul53
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
            @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
            @Freaknet
            wieso fängt in Deinem Bild die Liste 05 mit geschlossen an ? Ist das noch so ?
            Ich habe mir noch mal Deine Aufzählung angesehen. Das erste Fenster(Fenster WC open) hat keinen Punkt dazwischen, also kein .open ?
              Freaknet @dslraser last edited by Freaknet
              @dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
              @Freaknet
              Hat sich mittlerweile auch geändert. Hat ein State (Fenster WC) noch nicht gestimmt gehabt bei einem Fenster., hast Du ja schon gemerkt 🙂
              Das Blockly von @paul53 versuch ich später wenn ich vom Spaziergang zurück bin 😉
                Also es scheint das das Script von @paul53 genauso läuft wie Dein @dslraser.
                Was ist da jetzt der Unterschied?
                Update: Ein Unterschied hab ich... 06_html_Fenster_Liste bleibt leer 😞
                dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Freaknet last edited by dslraser
                  @Freaknet
                  es gibt nur einen Unterschied in der Schleife.
                  Zu 06, es sieht so aus als hättest Du noch kein Fenster geöffnet ? (bei mir wurde die befüllt, sonst schaue ich später nochmal)
                    @dslraser
                    Ok... alles grün 🙂
                    Hab nochmal ein Fenster geöffnet und jetzt kommt auch was in der html-Liste rüber 👍
                    Merci für die tolle Hilfe!
                    P.S.: Wenn ich das ganze für mein Licht nutzen will, muss ich da was beachten oder kann ich das "Standart" Skript nehmen und einfach die Datenpunkte ect. ändern?
                    • dslraser
                      @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                      Kommt drauf an...
                      Was für Licht ? RAW ?
                        paul53 @Freaknet last edited by
                        @Freaknet sagte:
                        Der wesentliche Unterschied ist, dass nur die Operationen in der Schleife ausgeführt (wiederholt) werden, die in der Schleife ausgeführt werden müssen.
                          Kommt drauf an...
                          Hab eigentlich nur 12 Hue´s und 9 Shelly-Switch für die Abfrage. Kann später mal die RAW´s der beiden schicken. Hab alle mit *.on geschrieben und als Aufzählung Lichter genommen.
                          Das mit der Schleife habe ich gesehen, läuft alles stabil bis jetzt und alle Fenster/Türen werden erkannt 🙂
                          • dslraser
                            Das zählen geht auf jeden Fall. Ob die dann gemeinsam in einer Liste darstellbar sind weiß ich noch nicht.
                            Ich habe z.B. HUE Lampen und Steckdosen wo Lampen drann sind in der Auswertung bei mir (aber nicht in einer Liste)
                            F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dslraser
                              Würde mir schon reichen wenn ich die Zahl der Lichter=on/off in eine Liste bekommen würde. Vielleicht mit Name noch. Muss ja keine iQontrol Liste sein 😉
                              Kannst Du mir das Blockly ggf. zur Verfügung stellen mit deinen Hue´s? Dann muss ich vielleicht nicht soviel abändern wegen den Shelly´s, oder macht das keinen Sinn?
                              Kann ich die iQontroll Liste auch selber bearbeiten aus dem Blockly heraus (Aussehen)? Mit den 8 Fenstern klappt das noch recht gut in der VIS-Darstellung, aber wenn es mehr werden reicht der Platz nimmer ohne scrollen zu müssen.
                              • dslraser
                                Hier wird die html-Liste erstellt
                                geöffnete Fenster
                                geschlossene Fenster
                                • dslraser
                                  ich nehme .level (geht aber auch mit .on=wahr, mußt Du dann ändern)
                                   <variables>
                                     <variable type="" id=".2k]),Q$l|l%mJu)mo-e">Anzahl_HUE_aktiv</variable>
                                     <variable type="" id=";ITUVe4B=QGVsc2VwzL7">Anzahl_HUE_gesamt</variable>
                                     <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">Anzahl_Lichtsteckdosen_aktiv</variable>
                                     <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">HUE</variable>
                                     <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Lichtsteckdosen_gesamt</variable>
                                     <variable type="" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe">Lichtsteckdosen</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="13">
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="13" y="63">
                                       <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                           <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                             <field name="TEXT">state[id=level](functions='HUE')</field>
                                           <block type="variables_set" id="|8H=Pul|f.cr!UhJLN(H">
                                             <field name="VAR" id=".2k]),Q$l|l%mJu)mo-e" variabletype="">Anzahl_HUE_aktiv</field>
                                               <block type="math_number" id="JJ!;Yr|2GY(0JCOqtmzg">
                                               <block type="variables_set" id="VX#)3TR!c*9V=CBCNN^~">
                                                 <field name="VAR" id=";ITUVe4B=QGVsc2VwzL7" variabletype="">Anzahl_HUE_gesamt</field>
                                                   <block type="math_number" id="JDNj8[~cqg4{)hPhqGfA">
                                                   <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                                     <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">HUE</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="selector" id="MONtf(uq5XEC}a_-xfMb">
                                                       <block type="math_change" id="wX3a;:_:P|iF9au~5Rlr">
                                                           <shadow type="math_number" id="EbsD?G]|b4O8WV1AD,Cd">
                                                           <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
                                                               <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
        <block type="math_number" id="CsVX,!$C^/;xrvGNn*#M">
                                                               <block type="math_change" id="KI|Fwv`!II[b[e{HUT-V">
        <shadow type="math_number" id="zA#pO8^NGsc3eI_hO}Dt">
                                                       <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_HUE_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                           <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
                                                           <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_HUE_Anzahl_gesamt</field>
                                                               <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
                                           <block type="on_ext" id="V1kpsdPQC:|sufssEQ*z">
                                             <value name="OID0">
                                               <block type="selector" id="?)@(:rQgwvNK-P2_ANwr">
                                                 <field name="TEXT">state[id=STATE](functions='Lichtsteckdosen')</field>
                                               <block type="variables_set" id="EUOh)H+5/W^dTk9,-kZ9">
                                                 <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Lichtsteckdosen_aktiv</field>
                                                   <block type="math_number" id="4;S*`$2?R]D9%WqG$9Yn">
                                                   <block type="variables_set" id="qa97CpeWKQ%uN2N-R|r,">
                                                     <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Lichtsteckdosen_gesamt</field>
                                                       <block type="math_number" id="6(KoRd0Q#{nzJM3dX62)">
                                                       <block type="controls_forEach" id=".m+JeoExV[1]:#qZCzBq">
                                                         <field name="VAR" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe" variabletype="">Lichtsteckdosen</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="selector" id="]=0?,b+1!^B3f.Qx7{zl">
                                                           <block type="math_change" id="w-AGl|nLX9gm8g(ZNQhz">
                                                               <shadow type="math_number" id="MR[}3[zrLeXB1v0X;wSm">
                                                               <block type="controls_if" id="kFe#]pQ7akH6[,!wu4,8">
        <block type="logic_compare" id=".9mBUt}8pUY02GvL+1rX">
        <block type="get_value_var" id="O6YMOK$=G[k/s}#h[F(y">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="*r*n~D4DFTcmV^IQ]ak~">
        <block type="logic_boolean" id="^_Endu/OHmU^DIr~8MHo">
        <block type="math_change" id="/{nU_fYTJAjqq;iPylsx">
        <shadow type="math_number" id="$5[-hLU3]|W5Iq9-k*Fx">
                                                           <block type="update" id="cp36p9J_H=MvrYz(K0;q">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                               <block type="variables_get" id="95h*1t+vKZs6mraN20Ht">
                                                               <block type="update" id="TGU9Lp,C0O-et)3!wE0T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.04Licht_Steckdosen_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="LDD}d$t@L!$Hl?^(._6u">
                                               <block type="on_ext" id="E$Z4vn#Z:bfhp^7z}|.^">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="s~^C/kxgG|[(Uw]Ck3Lh">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_HUE_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                 <value name="OID1">
                                                   <shadow type="field_oid" id="3d]E6n8.*r^,m9):CG0P">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_HUE_Anzahl_gesamt</field>
                                                 <value name="OID2">
                                                   <shadow type="field_oid" id="zWn^y1#4%ex71_V!E8cm">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                 <value name="OID3">
                                                   <shadow type="field_oid" id="Jcd-#GuS?uHKaZOwC-r@">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.04Licht_Steckdosen_Anzahl_gesamt</field>
                                                   <block type="update" id="MR7!7b=SJA]a{FOIv.W=" inline="false">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="mOO6E9/b77!,I!!d[BPa" inline="false">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="qO;+8I~sX%a$.b3m6D4i">
                                                           <block type="get_value" id="pOw@4)lFyKeaa^^jgAJo">
                                                           <shadow type="math_number" id="aTvIAkeFCK*-p{?Z62NH">
                                                           <block type="get_value" id="^C%u_y*Dq9uF5%NoI.h1">
                                                       <block type="update" id="=cOorr4^0Yf0|M5u-[!F" inline="false">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.06Licht_Anzahl_gesamt</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="e-eW^*#SA9hjR*O^x_Tn" inline="false">
                                                               <block type="get_value" id="XwO90#9e5:;gXwQjHr!f">
                                                               <block type="get_value" id="P^-mXT!iYSRaW|gykzMZ">
                                    paul53 @dslraser last edited by paul53
                                    @dslraser sagte:
                                    Wenn man mehrere Selektoren verwenden muss, kann man trotzdem gemeinsame Listen erzeugen. Prinzip:
                                    • dslraser
                                      super, werde ich bei mir testen, wenn ich wieder Zeit finde, das vereinfacht einiges. Ich hatte schon gedacht das vielleicht mit alias zu lösen.
                                        @dslraser sagte:
                                        Das ist letztendlich die bessere Lösung, macht aber erst einmal mehr Arbeit.
                                          @dslraser
                                          Hey, erstmal Danke für das Script. Hab es etwas umgewandelt auf meine Bedürfnisse. Die Hue´s werden erkannt aber wie befürchtet erkennt das Skript die Shellys nicht.
                                          Hier mal das RAW eines Shelly
                                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1580001665289,
                                            "common": {
                                              "name": "Küchenlicht.on",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "def": false,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "smartName": {
                                                "de": "Küchenlicht"
                                              "custom": {
                                                "statistics.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "logName": "Strom Küchenlicht",
                                                  "count": false,
                                                  "sumCount": true,
                                                  "timeCount": true,
                                                  "fiveMin": false,
                                                  "groupFactor": 0.005,
                                                  "impUnit": "Wh",
                                                  "impUnitPerImpulse": 1,
                                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                                  "sumDelta": false,
                                                  "avg": false,
                                                  "minmax": false,
                                                  "sumGroup": "Watt"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "shelly.0.SHSW-1#227D67#1.Relay0.Switch",
                                            "type": "state"
                                          Jetzt wäre noch interessant, die Namen der Lichter zu bekommen, dann wäre ich erstmal glücklich 😉
                                          So sehen aktuell meine Datenpunkte aus:
                                          Falls benötigt hier noch mein geändertes Script
                                            <variables>
                                              <variable type="" id=".2k]),Q$l|l%mJu)mo-e">Anzahl_Lichter_aktiv</variable>
                                              <variable type="" id=";ITUVe4B=QGVsc2VwzL7">Anzahl_Lichter_gesamt</variable>
                                              <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Lichter</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="113" y="-87">
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="108" y="-36">
                                                  <value name="OID0">
                                                      <field name="TEXT">state[id=on](functions='lichterstatus')</field>
                                                      <field name="VAR" id=".2k]),Q$l|l%mJu)mo-e" variabletype="">Anzahl_Lichter_aktiv</field>
                                                          <field name="VAR" id=";ITUVe4B=QGVsc2VwzL7" variabletype="">Anzahl_Lichter_gesamt</field>
                                                              <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Lichter</field>
                                                              <value name="LIST">
        <value name="OID">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
                                                      <value name="OID0">
                                                          <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                      <value name="OID1">
                                                          <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
                                          • dslraser
                                            @Freaknet
                                            schaue ich mir an
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24939
