    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Smartpran last edited by
      @arteck Ich wollte kurz noch einmal nachfragen, wegen dem Wandthermostat von Bitron, ob dies eingebunden werden kann? Es wäre echt super, wenn dies klappen würde, ich wäre dir echt dankbar.
      Falls du noch irgendwelche Infos brauchst versuche ich diese gerne zu besorgen. Oder sieht du hier Probleme, wieso dieses nicht eingebunden werden kann?
      Es geht um folgendes Gerät:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_32.html
        arteck Developer Most Active @Smartpran last edited by
        @Smartpran sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        andere Prioritäten.. sry..
        da hier die Datenpunkte neu definiert werden müssen.. ist es nicht eben so wie bei einer Lampe
          Smartpran @arteck last edited by
          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          @arteck: danke für deine Rückmeldung. Dann warte ich noch etwas 😀
            Holgee last edited by
            Servus,
            die "PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth LED Lampe" (LWA004) lässt sich bei Adapterversion 1.0.1 immer noch nicht einlernen. Bei vorherigen Adapterversionen hatte ich auch nie Erfolg. Da kommt "undefined" und das Fragezeichen als Icon.
            Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010816a80b","model":"8718699688820","vendor":"Philips","description":"Hue Filament Standard A60/E27 bluetooth","supported":true}
            Error: Device 001788010816a80b "LWA004" not described in statesMapping.. undefined
            Große Anung habe ich nicht, aber trotzdem mal herumgesucht, gegoogled und probiert.
            Hier stand zwar "LWA004" aufgeführt:
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
            Aber in einer weiteren Datei hat sie gefehlt. Nachdem ich dann mit
            sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
            folgende Zeilen nachträglich eingebaut habe,
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LWA004'],
                    icon: 'img/philips_hue_lwa004.png',
                    states: lightStates,
                    syncStates: [sync.brightness],
            wird die Birne erkannt und das Objekt angelegt. State und brightness lassen sich bedienen, Birne reagiert.
            alt text
            alt text
            Nur Icon bringe ich keines zustande. Nur die selbst erzeugten oder von z.B. lwv001 kopierten Icons hier abzulegen reicht nicht aus.
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/philips_hue_lwa004.png
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwa004.png
            Gehört das hier noch eingetragen? Oder doch was für Profis? 😉
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json
            Für meine Ansprüche funktioniert die Birne erstmal. Muss halt nur nach jedem Adapterupgrade die paar Zeilen neu einfügen.
              Schranzistor last edited by
              Hallo
              Weiß nicht ob das hier der Richtige Beitrag ist für mein Problem.
              Und zwar ich habe die Adapter Version 1.0.1 Installiert.
              War bei Version 1.0.0d das gleiche Ergebnis.
              Ich habe an meinem CC2531 2 Stück Ikea Trädfri E1743 im Einsatz,
              mit 2 Unterschiedlichen Firmware Versionen anscheinend. (Bild)
              Bei dem mit der Niedrigeren Firmware fehlen 2 Objekte Batterie und Available.
              Hab ihn schon paar mal neu angelernt und immer gewartet ob ein wert kommt, aber immer das Gleiche Ergebnis!
              Vielleicht weiß jemand von euch was ich noch versuchen könnte ?
              Alle anderen Funktionen (ein aus ...) funktionieren.
              Vielen Dank
              MFG
              • Rob.io
                Rob.io last edited by
                Hallo, ist zwar nur Kosmetik, aber beim 3er Aqara Opple wird die Batterie Prozentanzeige mit 100.00 angegeben. Bei allen anderen Geräten steht 100%
                Weiterhin besteht das Problem, dass bei Taste 1 und 2 nur der Click zur Verfügung steht, kein hold. Ist das schon bekannt?
                Danke für eure tolle Arbeit!
                arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haiperf last edited by
                  Alle drei Varianten der Opple Schalter scheinen nicht ganz richtig in die devices.js eingepflegt zu sein:
                  Müsste es da nicht für jeden der 2/4/6 Buttons einen state ohne und je einen mit _hold und _double geben?
                    arteck Developer Most Active @Holgee last edited by
                    @Holgee ist alles richtig hättest nur ein upload machen müssen .. dann währe das Icon auch da
                    ich hab die jetzt aufgenommen
                      arteck Developer Most Active @Schranzistor last edited by
                      @Schranzistor lösche den mall ordentlich und lerne den neu an.. komisch ist es..
                        arteck Developer Most Active @Rob.io last edited by
                        @Rob-io joauch schon gesehen mit den 100.00....
                        mit den hold schau ich mir mal an
                          @Rob-io schaumal jetzt... evtl musst neu anlernen
                          Rob.io 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Schranzistor @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hey
                            was meinst du mit ordentlich ?
                            ich klicke im Adapter auf den Löschen Knopf und dann sehe ich im log das er was macht,
                            oder denke ich jetzt falsch ?
                            MFG
                            • Rob.io
                              Rob.io @arteck last edited by
                              @arteck Das Hold ist jetzt bei Taste 2 und 3 in den Objekten dabei, aber leider ohne Funktion.
                              Kannst du bitte nochmal schauen.
                              Danke.
                                Gironimo last edited by
                                besteht die Möglichkeit, LED Wand- und Deckenlampen von Paulmann einzubinden?
                                FE7F99A7-C9D1-47E0-A33B-091210A0ADD6.jpeg D61AC280-9607-4905-8774-7551F9DAA198.jpeg CF2E3A57-43AE-4B38-882C-8373A765673B.jpeg CC86D01B-D127-4EFB-AD0B-6144282FBE37.jpeg
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                                  J_Paul last edited by
                                  Auf Empfehlung eines russischen Freundes bestellt, in der Annahme, dass das Gerät bereit integriert ist. Im Herdsman scheint er drin zu sein.
                                  link text
                                  Im Log:
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:54.115 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:52.200 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:50.588 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-28 14:39:49.984 error (15615) Device ec1bbdfffec3e76c "TS0201" not described in statesMapping.
                                    @arteck: im herdsman(-converter) gibt es aktuell Änderungen, die -soweit ich das sehe- dafür sorgen, dass sich bei den Aqara Opple Schaltern alle 2, 4 bzw. 6 Taster mit den Funktionen einfach, doppelt, dreifach und lang drücken nutzen lassen müssten.
                                    Lässt sich das im Zigbee-Adapter nachziehen? Das wäre äußerst schön, denn dann wären die Dinge extrem universell einsetzbar. 🙂
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/7dbe8650e759c1a0d54f78ae1736d62b2b286fcb
                                    0 kirovilya committed to Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                    All buttons events for Aqara Opple Switch (#945)
                                    * All buttons events for Aqara Opple Switch
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/132
                                    * lint fix
                                    * lint fix
                                    * Restore previous event handlers for binding mode
                                    * fix lint
                                    * Restore previous message format
                                    * Make consistent
                                    * Update devices.js
                                    Co-authored-by: Koen Kanters <koenkanters94@gmail.com>
                                      arteck Developer Most Active @J_Paul last edited by
                                      @J_Paul lese nochmal den ersten Beitrag von mir bitte...
                                      @haiperf ja ich weiss.. warte noch ab bitte..
                                      @Gironimo ja aber..
                                      J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • -Alex- 0
                                        -Alex- 0 last edited by -Alex- 0
                                        @arteck
                                        ich habe gerade eben von 1.0.1 auf 1.0.2 aktualisiert.
                                        meine Netzkarte sieht nun wieder so aus:
                                        kann ich das vorerst ignorieren? funktioniert prinzipiell ja noch alles.
                                        hatte schon auf die Version 1.0.1 das ganze pairing neu durchgeführt, danach war alles schick..
                                        auf ne kurze Info würde ich mich freuen.
                                        Danke schonmal!
                                          J_Paul @arteck last edited by J_Paul
                                          @arteck sorry, ich hatte das falsche Bild reinkopiert. Aber vergiss es einfach, das Gerät funktioniert mittlerweile. Hat noch ein falsches Bild, aber das wird schon noch.
                                          .. wird doch langsam:
                                            Schrubbel last edited by Schrubbel
                                            Hallo, auch wenn ich vielleicht nerve...
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                            Beim Pairen kommt das im Log:
                                            zigbee.0	2020-01-30 17:05:35.660	error	(18351) Device 000d6ffffed0b47d "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:48.138	info	(18351) Succesfully configured 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
                                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.007	info	(18351) Configuring 0x000d6ffffed0b47d TRADFRI open/close remote
                                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.002	info	(18351) Device '0x000d6ffffed0b47d' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                                            zigbee.0	2020-01-30 17:04:44.001	info	(18351) Successfully interviewed '0x000d6ffffed0b47d', device has succesfully been paired
                                            Danke für Infos!
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84930
