    4. iob auf Win 10 (manuelle Installation)
    UNSOLVED iob auf Win 10 (manuelle Installation)
    • bahnuhr
      @Homoran
      @apollon77
      @Stabilostick
      Keiner eine Idee ?
      • bahnuhr
        So manchmal kommt es vor, dass niemand auf meine Thread antwortet.
        Ich frag mich dann halt immer woran das liegt.
        Hab ich mich undeutlich ausgedrückt?
        War es zu viel zu lesen?
        Oder interessiert das Thema einfach keinen?
        Fakt ist halt, dass ich nicht weiter komme.
        Eine kurze Antwort hätte ja gereicht, z.B.
        Manuelle Installation geht nicht mehr; nimm den Installer von stabilo.., oder
        Nimm die Befehle xy, dann klappt es, oder
        Es ist nicht mehr gewollt, dass manuell installiert wird,
        etc.
        etc.
        Aber gar keine Antwort ist schon komisch und nicht gerade motivierend.
        Falls sich jemand jetzt auf den Schlips getreten fühlt, dann negativ bewerten.
        Dann weiß ich ja auch woran ich bin.
        mfg
        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr warum willst du denn unbedingt manuell installieren? Ich kann dir zwar nicht helfen, aber mich würde der Grund interessieren. Jahrelang hatte ich den iob auf Basis Windows, und mit den Problemen (Windows Update, etc) gelebt. Jetzt bin ich sehr froh das ich den Schritt zu Linux gewagt habe.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by bahnuhr
            @htrecksler
            Ich habe iob nun seit Jahren iob auf windows.
            Grund ist, dass ich mich mit Linux nur schlecht auskenne.
            Aber auch die Diskussion hier mit dem Speicher vom raspi hab ich nicht.
            Mein Laptop hat 16 GB und der neue hat 24 GB Speicher, das reicht erst einmal für zahlreiche Instanzen.
            Grund für manuell ist primär:
            Beim update mit dem stabilo Win wird immer ein neues Verzeichnis angelegt. Das bedeutet dann, dass ich Scripte anpassen muss.
            Hab ich halt bei der manuellen Installation nicht. Außerdem muss man da nicht warten bis stabilo eine neue Version raus bringt.
            mfg
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing last edited by
              ok, vielleicht kommt ja noch eine Reaktion eines "Wissenden". Wie gesagt, ich kann dir leider nicht helfen, aber deine Begründung nachvollziehen.
              Hast du mal versucht stabilo per "Chat" anzuschreiben? Ich denke, am ehesten kann er helfen
              • bahnuhr
                @htrecksler sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                Danke trotzdem für deine Reaktion.
                • bahnuhr
                  Gut, habe die Reaktion im Forum verstanden.
                  Fazit:
                  bleibe auf win7.
                  Manuelle Installation auf win10 nicht möglich.
                  Anleitung stimmt nicht.
                  Info/Hilfe aus dem Forum kommt nicht.
                  Danke.
                    apollon77 last edited by
                    Also diese meldung das da ein File existiert was er dort nicht erwartet kenne ich von Linux nur wenn man irgendwie manuell im node_modules Verzeichnis Files kopiert hat und plötzlich aus einem Symlink ein echten File wurde. Kann das ggf bei Windows auch der Grund sein?
                    Ansonsten steht in der Fehlermeldung genau was man tun muss ... "Remove the existing file and try again". Habt Ihr das mal versucht?
                    Ich kenne mich mit Windows nicht gut genug aus um sagen zu können was hier die Ursache sein kann. Ich kenne nur die "übliche" Ursache auf Linux.
                    Hilft Euch das?
                    Ingo
                    • bahnuhr
                      Danke für die Antwort.
                      Hilft mir aber nicht.
                      Habe nichts kopiert.
                      Node 10.18.1 drauf gemacht und versucht manuell iob zu installieren.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                        Was genau muss gelöscht oder verschoben werden ?
                        Uhula apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uhula
                          Uhula @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Ich habe am Wochenende nach 2 Jahren auch meine iob Inst auf Win10 aktualisiert, und zwar nicht manuell, sondern mit dem Installer.
                          Dabei auch festgestellt, dass neue Verzeichnisse angelegt werden, was ich so nicht wollte. Also manuelle die neue iob Installation wieder gelöscht und mich besser vorbereitet.
                          Die alte iob Installation lag bisher in \home\iobroker - da sollte nun die neue rein.
                          • Also die alte Installation gestoppt, und den Order in \home\iobroker_old umbenannt.
                          • das Installationsprogramm gestartet
                          • Verzeichnis: \home
                          • Name: iobroker
                          • Übernahme alte Daten aus: \home\iobroker_old
                          Hat dann prima funktioniert und die neue Installation befindet sich in \home\iobroker. Man muss nur Geduld haben, zumindest in meinem Fall, da ja 2 Jahre vergangen waren und die neue iob erst einmal alle Adapter aktualisieren musste.
                          Vielleicht hilft es dir und du musst nicht die manuelle Installation nutzen.
                          Tipp: Der neue iob Dienst sollte über ein Konto "NT Servcie ..." gestartet werden, das ging bei mir nicht. Nach Änderung auf "lokales Systemkonto" in den Diensteigenschaften funktioniert es.
                          • bahnuhr
                            @Uhula
                            Ich wollte eine komplette Neuinstallation auf einem neuen Rechner.
                            • Win 10 komplett neu drauf gemacht (FP komplett gelöscht)
                            • Danach iob (ohne Übernahme von irgendwas) neu installiert.
                            Und dies klappt nicht.
                            Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Uhula
                              @bahnuhr Dein Grund für die manuelle Inst ist ja:
                              Was so auch korrekt ist, aber durch die Angabe des Speicherorts (Bsp: \home) und des Namens (Bsp:iobroker) kannst du den Zielordner doch so wählen, dass er deinem alten Win7 entspricht (Bsp: \home\iobroker). Also den Speicherort um den Namen kürzen. Das wollte ich dir erläutern, vielleicht habe ich es zu umständlich ausgedrückt.
                              Mehr Erfahrung habe ich damit allerdings auch nicht.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Uhula last edited by
                                @Uhula sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                                Habe dich nicht verstanden.
                                Der alte (existierende) Speicherort wird nicht angenommen.
                                Es muss ein neuer vergeben werden.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                                    Gut, kann man mal probieren.
                                    Aber wir sind ja hier bei "manuelle Installation".
                                    Und wäre doch schön wenn dies klappen würden.
                                    Ansonsten würde ich empfehlen die Doku zu ändern.
                                    Dann halt in: auf Win nur stabilo installer möglich (oder so).
                                    sigi234 Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                      @bahnuhr
                                      Soweit ich weis kommt einen Neue Version vom @Stabilostick , würde ich einer manuellen bevorzugen.
                                      Ich habe schon X Mal den Installer verwendet und keine Probleme damit gehabt . Auch die Migration ist gut verlaufen. Diese dauerte aber 2 Stunden.
                                        apollon77 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Naja das angegebene File in der Fehlermeldung? C:\iobroker\semver.cmd oder so?!
                                        • Uhula
                                          Ja und nein. Denn wenn du mit dem Win-iob-Installationsprogramm keine Probleme hast, gäbe es die Notwendigkeit der manuellen Installation für sich gar nicht, und damit auch dieses Thema nicht. 😉
                                          Der Hinweis, dass die Beschreibung der manuellen Installation nicht mehr passt, bleibt aber korrekt. Diese müsste angepasst oder offline genommen werden um zu verhindern, dass auch andere darüber stolpern.
                                          • bahnuhr
                                            Habe keine Probleme mit dem Installer; möchte aber trotzdem lieber die manuelle Installation.
                                            (habe es lieber selber in der Hand, wann und wie ich update)
                                            Und wenn es die Möglichkeit gibt, sollte diese auch funktionieren (zumindest meine Denke).
                                            install iobroker windows
                                            1051
