    4. ZigBee Adapter wird nicht erkannt
    SOLVED ZigBee Adapter wird nicht erkannt
    • Asgothian
      Asgothian Developer @jokerjo1000 last edited by
      @jokerjo1000
      Was meinst du mit “der zigbee Adapter wird nicht erkannt” ?
      • du kannst den Adapter iobroker.zigbee nicht installieren ?
      • du nutzt irgend einen anderen Adapter (deconz, hue, trådfri, ...) und bekommst keine Verbindung zur Hardware ?
      • du bekommst den iobroker.zigbee Adapter nicht konfiguriert ?
      Schreib doch mal ein paar mehr Details:
      • welche zigbee Hardware nutzt du genau
      • welche Adapter versuchst du zu nutzen ?
      A.
      • Asgothian
        @jokerjo1000
        damit ist meine obige Vermutung bestätigt. Der Stick ist entweder defekt oder hat keine gültige Firmware.
        Du hast jetzt 4 Optionen:
        • Im Forum bietet ggf. jemand an Sticks zu flashen
        • Du besorgst Dir das Werkzeug zum Flashen und Flasht selber (Siehe zigbee2mqtt.io)
        • Du besorgst Dir einen neuen Stick der (hoffentlich) bereits geflasht ist.
        • Du diskutierst mit dem Absender deines Sticks das er Dir einen funktionierenden Stick zukommen lässt (viel Glück dabei)
        A.
          jokerjo1000 @jokerjo1000 last edited by
          @jokerjo1000
          vielleicht hängt das hiermit zusammen?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @jokerjo1000 last edited by Asgothian
            @jokerjo1000
            Ohne Antworten auf meine Fragen von oben müssen die Leute raten. Das macht keiner.
            Bitte mehr Infos.
            Edit: Bitte bei der Hardware auch gleich mit angeben wo du sie her hast und wer die Firmware aufgespielt hat.
            A.
              @jokerjo1000 said in ZigBee Adapter wird nicht erkannt:
              brauche dringen Hilfe. Der ZigBee Adapter wird im iobroker einfach nicht erkannt. Habe schon 3 mal das Image neu aufgespielt, genau nach Anleitung.
              Wäre nett wenn einmal jemand helfen könnte ???
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Pi4
              Arbeitsspeicher: 4GB
              Festplattenart: SD-Karte
              Betriebssystem: Windows
              Node-Version: 10.17.0
              Nodejs-Version: 10.17.0
              NPM-Version: 6.11.3
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Ja
              ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster https://www.iobroker.net/#de/download
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                @jokerjo1000
                Das wiederholen des initialen Posts beantwortet meine Fragen nicht.
                So kann Dir keiner Helfen.
                @Asgothian sagte in ZigBee Adapter wird nicht erkannt:
                • welche zigbee Hardware nutzt du genau ?
                A.
                  jokerjo1000 @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  Sorry, bin echt ein Neuling und versuche mich gerade einzulesen. Den CC2521 habe ich aus der Bucht. Er sollte eigentlich auch schon geflasht sein. Jedoch glaube ich das dem nicht so ist? Unter Win 10 wird er im Gerätemanager auch als CC2531 USB DONGLE erkannt und nicht wie in den Beschreibungen als CC DEBUGGER.
                  Wie gesagt ich bin noch neu in dieser ganzen Materie und kann eure Hilfe echt gebrauche.
                  J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jokerjo1000 @jokerjo1000 last edited by jokerjo1000
                    @Asgothian
                    Wie gesagt ich bin noch neu in dieser ganzen Materie und kann eure Hilfe echt gebrauchen.
                    Ihr seht ja, ich habe sogar noch Schwierigkeiten hier richtig zu posten 😧 😧
                    • Asgothian
                      @jokerjo1000
                      So wird doch ein Schuh draus. Du hast also einen cc2531 Stick fertig gekauft und gehst davon aus das die korrekte Firmware drauf ist.
                      Dann stellt sich am Pi zunächst die Frage ob er den erkannt wird. Dazu müsstest du schauen was bei
                      lsusb heraus kommt.
                      Am besten machst du es 2 mal, einmal mit eingestecktem Stick, einmal ohne.
                      Erwartet wird eine Zeile wie diese, bei die Zahlen bei Bus, Device und ID unterschiedlich sein können:
                      Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                      Taucht da nichts auf wird der Stick vom Pi nicht erkannt. Wenn da etwas auftaucht wäre der nächste Schritt:
                      ls /dev/ttyA*
                      Erwartet wird so etwas:
                      /dev/ttyACM0
                      Wenn das auch da ist, dann solltest du einfach in der Konfiguration des ioBroker Adapters die entsprechende Schnittstelle (das was bei dem letzten Befehl heraus gekommen ist) eintragen können. Nachdem du dann den Adapter noch einmal gestartet hast sollte er grün werden. Wird er das nicht musst du im Log des ioBroker nachschauen was er meldet.
                      Ich hoffe das hilft erst einmal
                      A.
                        @Asgothian
                        Danke erst einmal.
                        Habe es so gemacht:
                        Erkannt wird er wohl aber ist er auch geflast?
                        Hatte noch einen Hinweis auf diesen Befehl ( ls -la /dev/serial/by-id/ ). Danach gibt er nicht das aus was bei Youtube gezeigt wurde!
                        Wäre schön wenn noch einmal jemand helfen kann.....danke
                        • Asgothian
                          @jokerjo1000
                          Das device /dev/ttyAMA0 ist ein Hinweis darauf das der Stick nicht die korrekte Firmware hat.
                          Bitte versuche diese serielle Schnittstelle in der Konfiguration des zigbee Adapters einzustellen und den Adapter zu starten. Im log des iobroker solltest du dann sehen ob er eine Firmware erkennt oder nicht.
                          A.
                            @Asgothian
                            du sagst der Stick hat nicht die richtige Firmware? Dann funktioniert er doch nicht oder???
                            Weil, mir sagt deine Aussage leider nichts
                            "Bitte versuche diese serielle Schnittstelle in der Konfiguration des zigbee Adapters einzustellen und den Adapter zu starten"
                            Bzw. wie gehe ich jetzt vor?
                            Danke dir natürlich für die Hilfe 👍
                            • Asgothian
                              @jokerjo1000
                              im ioBroker den adapter ioBroker.zigbee installieren. Nach der Installation wird die Seite zur Konfiguration aufgehen, auf der du die Serielle Schnittstelle für den Stick eintragen musst. Da wählst Du /dev/ttyAMA0 aus, und Speicherst die Konfiguration.
                              Danach beobachtest du die Instanzenübersicht im ioBroker ob der Adapter grün wird. Wird er es nicht, dann bitte auf der Log-Seite nachschauen was es für Meldungen mit der Quelle "Zigbee" gibt.
                              A.
                                @Asgothian
                                Habe ZiBee noch einmal deinstalliert und dann frisch installiert. Die Einstellungen so vorgenommen wie du sagtest. Trotzdem nicht verbunden??
                                • Asgothian
                                  @jokerjo1000
                                  A.
                                    Ja er ist wohl nicht geflasht worden.
                                    Vielen Dank für deine Mühe!!!
                                    Wenn du noch nicht genug hast habe ich gerade ein weiteres Problem (obwohl ich schon einiges hinbekommen habe 🤗 ).
                                    Habe den TR-064 Adapter installiert (genau nach Anleitung). Die Einstellungen dann noch eingegeben. Jedoch verbindet sich der Adapter auch nicht und bleibt rot???
                                    • Asgothian
                                      @jokerjo1000
                                      Da muss ich passen, den adapter nutze ich nicht.
                                      A.
                                        PsyGanja @Asgothian last edited by
                                        Ich habe das selbe Problem und auch eine Lösung gefunden mit der ich aber nicht zufrieden bin. Mein Stick wird immer nach einem Neustart von Adapter nicht angesprochen.
                                        Nun zur Lösung, bis nach dem nächsten Neustart.
                                        Instanz und Adapter löschen. Im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/ den Ordnern zigbee_0 löschen. Den Stick kurz ab und wieder anstecken. Wenn nun der Adapter installiert wird, wird der Stick sogar automatisch erkannt und eingetragen. Danach funktioniert alles bis zum nächsten Neustart.
                                        Ich denke dass das Problem am Adapter und nicht am Stick liegt.
                                        hilfe
                                        1694
