Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub
Hallo!
Das klingt gut. Werde ich die nächsten Tage gerne mal testen. Willst du vielleicht in der Beschreibung noch angeben, welche Objekte hier erstellt werden? Oder willst du erst noch ein paar Tester haben, bevor du die Doku fertig stellst?
@jackblackson Ein paar Tester wären schon schön, damit ich das alles in einem Abwasch machen kann, falls sich die States noch ändern
Installiert und läuft.
Hallo!
Cooles Projekt. Habe es bei mir grad installiert, und das hat mal gut funktioniert. Gute Arbeit!
Ich hätte noch ein paar Fragen bzw. Verbesserungsvorschläge.
ListenpunktDie Werte (Texte) sind ja aktuell auf Deutsch, so fragst du es mal ab - event. kannst du hier die ioBroker Systemsprache auslesen, damit es dann auch auf deutsch kommt, für deutschsprachige Systeme? Das sollte ja laut API von Darksky möglich sein.
Ich hab gesehen, das es ein Objekt "Icon" gibt. Hast du hier eine Idee, welche Icons hier genutzt werden können, bzw. könnte man hier welche über diesen Adapter verfügbar machen?
Es wäre noch cool, wenn diese Zusammenfassungstexte angezeigt werden könnten. Sollten über die API auch verfügbar sein, siehe Testabruf
@jackblackson
Hi,ja, Systemsprache bzw. Auswahl von metrischem System bzw. dem anderen muss ich irgendwann noch in die Konfig einbauen, bin aber derzeit noch mit anderen Adaptern beschäftigt.
Die Zusammenfassungstexte gibt es aber doch schon:
darksky.0.hourly.1.summary
->Nieselregen möglich
@jackblackson sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
Laut Darksky FAQ:
The API itself doesn't come with any icons: instead, we provide a generic icon property so you can select whatever icons you like! If you want to use the same icon set we use on darksky.net, check out our Skycons library. We also really like Adam Whitcroft's Climacons.
http://darkskyapp.github.io/skycons/ bzw. http://adamwhitcroft.com/climacons/Vielleicht kann ich die skycons bei Gelegenheit dann mit Aufnehmen, sind ja von der Lizenz her Public Domain.
@StrathCole sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
Welche?
@sigi234 sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
Welche?
https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore, https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma und https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq aktuell.
@StrathCole Ich glaub das ist dann aber nur der Wert für eine Stunde. Es scheint auch eine "Übergreifende" Zusammenfassung zu geben:
@jackblackson Schau dafür mal in die daily-Datenpunkte.
@StrathCole Auch hier bekomme ich andere Texte - mir scheint es als wäre diese Summary nur auf Regen bezogen, das andere ist eine "generelle Vorhersage"? Ich seh mir heute das erste mal die Werte an, kann noch nicht allzu viel dazu sagen..
@jackblackson Okay, muss ich mir noch mal genauer ansehen. Am besten vielleicht im GitHub ein Issue aufmachen. Sonst mach ich es später, wenn ich dazu komme.
@StrathCole Hab dir ein Issue erstellt - danke!
@StrathCole vermutlich ne saudoofe Frage, aber wo finde ich denn die Datenpunkte/Objekte?
@Wiggins sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
@sigi234 Danke schonmal, aber das ist genau mein Problem: Ich hab den Ordner nicht. Hätte ich dazuschreiben sollen, sorry. Irgendwas mach ich falsch oder vergess ich, keine Ahnung. Hab den Adapter nun auch schon deinstalliert und wieder über den GitHub Link installiert, aber der Ordner taucht einfach nicht auf bei mir, also der Ordner.
@Wiggins hast du vielleicht vergessen, eine Instanz zu erstellen? Wenn der Adapter installiert wurde, muss man mit dem Plus-Symbol ja noch eine Instanz erstellen.
@StrathCole Nope, hatte ich gemacht und wurde mir auch angezeigt. Da aktuell im LOG der Adapter ständig "without reason" terminated wird mach ich alles nochmal neu: Ich schmeiss nochmal alles runter und installier es neu.
