      steimi @R1Snake last edited by
      @R1Snake die Berechnung der Zeiten passiert viel früher. Um 2:30 glaube ich werden anhand von Sonnenauf- und Untergang und den eingestellten Verzögerungen die tatsächlichen Fahrzeiten errechnet und entsprechende Timer intern erstellt.
        Danke an eure Antworten.
        Jetzt ist mir nachdem ich gestern etwas an der Konfig rumgespielt habe folgendes passiert.
        Ich habe am Balkon 3 Aktoren die jeweils eine Rollade steuern. Die Rolladen außen sollen beim Sonnenuntergang fahren und die Rollade in der Mitte soll um 23.00 Uhr runterfahren.
        Gestern Abend sind aber irgendwie alle 3 Rolladen gleichzeitig runtergefahren. Dann habe ich die Mitte wieder hochgefahren aber diese ist um 23. Uhr immer noch oben geblieben.
        Kann mir jemand sagen woran das liegt?
        Hier die Bilder der Konfiguration:
          Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
          @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Shuttercontrol geht davon aus, dass du die automatische Steuerung nicht magst wenn du manuell eingreifst.
          Nach manuellem Eingriff ist die Automatik erst einmal deaktiviert.
          Bin mir jetzt nicht sicher ob bis zum abendlichen runterfahren (das ja bereits vorbei war) oder bis zum morgendlichen hochfahren, eas noch kommt.
            Okay klingt ja erstmal okay.
            Aber wieso ist die Mitte beim Sonnenuntergang runtergefahren statt um 23.00? Weil das ist ja mein Problem 😄
            • simatec
              simatec Developer Most Active @R1Snake last edited by
              @R1Snake
              Du musst in den Zeit-Einstellungen des Wohnbereiches die Art umschalten. Das steht auf Zeit in Verbindung mit dem Sonnenuntergang.
              Schalte dort nur auf Wohnbereich
                Ja aber wenn ich auf nur Wohnbereich schalte, dann gelten die Einstellungen doch nicht mehr für den Rolladen links und rechts oder?
                Weil im Wohnbereich habe ich ja eingestellt, dass beim Sonnenaufgang die Rolladen z.B. direkt fahren sollen
                • simatec
                  @R1Snake
                  Doch denn die hast du in den Geräteeinstellungen des einzelnen Rollladens direkt schon auf Sonnenuntergang
                    Ahh mein Fehler.
                    Hatte irgendwie im Kopf, dass sich die Extra Einstellungen auf den Wohnbereich beziehen.
                    Hab es jetzt geändert und denke das es nun funktionieren wird.
                    Vielen Dank
                    • jackblackson
                      jackblackson last edited by
                      Hallo!
                      Erstmal sehr genialer Adapter, da schlägt das Smart-Home Herz höher anhand der vielen Einstellmöglichkeiten.
                      Aktuell fahre ich esn och über Programme in der Homematic, würde es aber gerne umstellen. Ich bin mir nur beim Sonnenschutz nicht ganz sicher, ob der so möglich ist, wie ich ihn gerne nutzen würde. Ich würd gerne dann das Rollo herunterfahren, wenn mein Lichtsensor einen Wert überschreitet und die Innentemperatur auch einen gewissen Wert überschreitet - ist das aktuell möglich? So hab ich es jetzt mal eingestellt:
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @jackblackson last edited by simatec
                        @jackblackson
                        Ja das ist möglich ...
                        Art der Sonnenschutzsteuerung muss dementsprechend eingestellt werden und die Hysterese fehlt
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @simatec last edited by
                          @simatec Hysterese hab ich ergänzt - aber was ist die richtige Art? Ich finde nichts mit Innentemperatur und Sonnenschutz..
                          • simatec
                            @jackblackson
                            siehe hier ...
                            Die Datenpunkte nicht beachten ... Das ist nur eine Test-Instanz
                            • jackblackson
                              @simatec Ok..ich hab es jetzt folgendermaßen aufgesetzt:
                              Temperatur aktuell ist auf 24.1°, Sonnenwert auf 20.000 - dann sollte es eigentlich runter fahren, oder?
                              • simatec
                                @jackblackson
                                Nein, die Art der Sonnenschutzsteuerung muss auf "Innen/Außentemperatur stehen"
                                • Bostil
                                  Bostil @simatec last edited by
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  @Bostil
                                  Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.
                                  Hallo @simatec, gibt es denn überhaupt Überlegungen deinerseits eine Art An-/Abwesenheitserkennung in einem der zukünftigen Updates zu integrieren? Kann nicht einschätzen, ob dies 1. ein gefragtes Feature sein könnte 2. mit überschaubarem Aufwand im Adapter umzusetzen wäre. Fände es einfach nur genial ....
                                  Danke! 🙂
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                                    @Bostil
                                    Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
                                    M Bostil Fenriswolf 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      dos1973 last edited by
                                      wenn niemand zH ist fahren die dann runter?, und wenn ich komme wieder hoch?
                                      ich kann mir bei dem Thema überhaupt nichts vorstellen, aber wer weiß 😉
                                        steimi last edited by
                                        Anwesenheitserkennung klingt gut. Bei mir habe ich das über ein Blockly-Skript gelöst, dass bei Abwesenheit die Rollos der Terrassentüren runter fahren. Ich bin gespannt.
                                          Kann man die Anwesenheitserkennung noch zusätzlich mit einem Trigger versehen?
                                          Also das die Rolladen nur für die Fenster runterfahren, welche das Fenster offen haben?
                                            MartyBr @simatec last edited by
                                            @simatec Planst du, einen Adapter wie Radar oder fb-checkpresence zu nutzen und deren Datenpunkte auszuwerten? Das wäre ja am sinnvollsten.
                                            332
                                            7408
                                            10567225
