    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      RandyAndy last edited by
      ich würde gerne mit dem Adapter auh Einstellungen ändern.
      Ich bin mir sicher das das irgendwie mit dem setstate... geht, aber wie.
      Ich würde nämlich gerne die Sprache zwischen Deutsch und English auswählen können, bekomme es aber nicht hin.
      Ich habe versucht das über keys zu machen, das ist aber nicht stabil und manchmal funktioniert es, meistens aber nicht.
      Für jeden Tip wäre ich dankbar.
      Andreas
        R1Snake last edited by
        Kann man sich bei dem Popup auch Bilder anzeigen lassen?
        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SchuetzeSchulz @RandyAndy last edited by
          @RandyAndy
          Hi, das geht leider nicht 😞
            SchuetzeSchulz @R1Snake last edited by
            @R1Snake sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            Das könnte klappen.
            Einfach mal ein Bild mittels <img> HTML-Tag versuchen einzubinden.
              arteck Developer Most Active @R1Snake last edited by
              ja das geht
                Habs gerade mal ausprobiert mit einem Bild aus Google.
                <img>https://imgr1.auto-motor-und-sport.de/VW-e-Golf-gallerySquareTeaser-d749540f-1199274.jpg</img>
                Leider hat der Fernseher nur die URL angezeigt
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @R1Snake last edited by
                  @R1Snake kein wunder ist ja auch falsch.
                  <img src="url">
                  Nur url ersetzen die " müssen bleiben.
                    RandyAndy @SchuetzeSchulz last edited by
                    @SchuetzeSchulz
                    Schade, gibt es eigentlich irgend eine Beschreibung der API (Link oder ähnliches).
                    ANdreas
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
                      @Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      <img src="url">
                      Getestet, geht nicht. Gib das so in ein Input-Widget ein:
                      <img src="http://192.168.178.20:8107/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.pngl">
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ach beim LG muss mann noch die Bildgröße angeben und es gab eine Beschränkung der größe.
                        <img src="url" width="100px" height="100px">
                          @Jey-Cee said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                          Ausprobiert und funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
                          Eine kleine Sache noch. Wenn der TV ausgeschaltet ist, dann ist der Adapter gelb, da der Fernseher nicht erreichbar ist. Wenn ich den TV einschalte bleibt der Adapter gelb obwohl die Einstellung jede Sekunde nach dem TV "sucht". Wenn ich den Adapter neustarte ist er direkt grün.
                          Muss ich noch irgendwas einstellen? Kann man im Tv einstellen das er immer erreichbar ist?
                            Geht, und wenn ich vom Pc ein Bild anzeigen möchte wie geht das?
                              Die Festplatte wo das Bild liegt, muss von deinem TV aus erreichbar sein. Beispiele wären
                              • NAS
                              • Festplatte an deinem router
                              • Oder eine Freigabe an deinem PC
                              Wenn das gegeben ist, musst du einfach nur den Pfad ändern in:
                              <img src=""C:\Users\Peter\Pictures\Bild.png"" width="100px" height="100px">
                                sigi234 Forum Testing Most Active @R1Snake last edited by
                                • NAS
                                Ok, Danke, mein vorhaben ist es das ich wenn ein Anruf reinkommt das eine Nachricht mit dem Anruferbild angezeigt wird.
                                • Jey Cee
                                  @sigi234 du könntest das Bild auch in base64 codieren und den code statt der url verwenden. Dann muss das Bild nicht auf einem Netzlaufwerk liegen auf das der TV zugriff hat.
                                    liv-in-sky last edited by
                                    @R1Snake
                                    super idee mit dem bilds anzeigen - hat geklappt
                                      dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                      schon mal besten Dank für den Adapter. Ich habe mal eine Frage poll vs. subscribe. Gibt es einen Grund, dass du die Applikation via poll abfragst und es nicht subscribst? Das gleiche gilt für die anderen pollings. Ich vermute ja mal, dass es mit den WS erst später kam?
                                      Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne auf das App change reagieren möchte, ich meinen Intervall aber nicht auf 10 sec oder tiefer stellen möchte, dafür gibt es ja die Werbservices.
                                      Ich habe das hier mal umgesetzt:
                                      https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
                                      Wenn du magst, kann ich ja einen PR stellen?
                                      gruss
                                      Dirk
                                        arteck Developer Most Active @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe na klar her damit
                                          bin gerade noch noch am Langzeit testen. Wenn der tv nur nen paar Stunden aus ist, fängt er sich wieder. Letztens hat er sich aber nicht mehr gefangen. Aber ich mal wireshark angeschmissen, der tv meldet sich sauber als upnp, wenn er wieder an ist. Ich denke, da könnte man sich ranhängen, um das websocket wieder zu conncten.
                                          Ich teste das nochmal eine Weile und dann stelle ich den PR.
                                          • marcuskl
                                            marcuskl last edited by
                                            Hat der Adapter nicht vorher mal die Werte, in states alle xx Minuten aktualisiert ?
                                            Irgendwie macht der des nicht mehr.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            315088
