    4. DECT Telefonat erkennen - Alexa Ruhe bei Gespräch
      FabianHM last edited by FabianHM
      ich würde gerne vermeiden, dass Alexa während (Fritz) DECT Telefonaten spricht (Der WAF sinkt dadurch gerade 😉 )
      Mein Problem ist bloß, dass ich beim TR-064 als auch beim fritzbox DECT Adapter keinen State finde, den ich hierzu abfragen kann ob gerade ein DECT Telefonat aktiv ist.
      Hat jemand eine Idee was ich abfragen könnte?
      Fabian
      • StrathCole
        StrathCole last edited by
        Meine Idee dazu wäre:
        tr-064.0.callmonitor.connect.timestamp und tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp zu vergleichen.
        Wenn der Timestamp von lastCall >= dem von connect ist, müsste das aktuelle Gespräch beendet sein.
          FabianHM @StrathCole last edited by
          @StrathCole
          Die Idee klingt gut, Dankeschön!
          Ich habe folgendes Srcipt mal zum testen aktiviert:
          on({id: 'tr-064-community.0.callmonitor.connect.timestamp', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp").val > getState("tr-064-community.0.callmonitor.connect.timestamp").val) {
              console.log('DECT Telefonat aktiv');
            if (getState("tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp").val <= getState("tr-064-community.0.callmonitor.connect.timestamp").val) {
              console.log('DECT Telefonat beendet');
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @FabianHM last edited by
            @FabianHM
            Das wird nicht ganz funktionieren, denn dein "on" greift nur beim Connect, daher wird es nicht ausgeführt, wenn der Call beendet wird.
            • StrathCole
              Schwierig wird es auch, wenn auf mehreren Leitungen gleichzeitig telefoniert wird. Beispiel:
              1. Telefonat begonnen -> Regel trifft zu
              2. Telefonat begonnen -> Regel trifft zu
              3. Telefonat begonnen -> Regel trifft nicht mehr zu, das 2. aktive Telefonat wird nicht mehr erkannt.
                @StrathCole
                Ja, bei uns werden eher die Varianten 1. und 2. auftreten.
                Damit sollte es funktionieren:
                on({id: new RegExp('tr-064-community\\.0\\.callmonitor\\.connect\\.timestamp' + "|" + 'tr-064-community\\.0\\.callmonitor\\.lastCall\\.timestamp'), change: "ne"}, function (obj) {
                Komisch dass diesen State bisher sonst keiner im Adapter vermisst hat....
                • StrathCole
                  Hier ein Skript, das funktioniert:
                  let activeCalls = [];
                  on('tr-064.0.callmonitor.connect.timestamp', function(obj) {
                      let caller = getState('tr-064.0.callmonitor.connect.caller').val;
                      let callee = getState('tr-064.0.callmonitor.connect.callee').val;
                      let time = obj.state.val;
                      let idx = activeCalls.findIndex(function(element) {
                          return (element.caller === caller && element.callee === callee);
                      if(idx === -1) {
                          activeCalls.push({
                              caller: caller,
                              callee: callee,
                              time: time
                      log('Active calls: ' + JSON.stringify(activeCalls));
                  on('tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp', function(obj) {
                      let caller = getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller').val;
                      let callee = getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee').val;
                      if(idx != -1) {
                          activeCalls.splice(idx, 1);
                    @StrathCole
                    Ich werde es heute Abend testen, Dankeschön für die Hilfe!
                      FabianHM @FabianHM last edited by
                      @FabianHM said in DECT Telefonat erkennen - Alexa Ruhe bei Gespräch:
                      @StrathCole
                      Die Erkennung der Anrufe funktioniert 🙂
                      Was muss man abändern, damit die Log Einträge nicht immer doppelt angezeigt werden?
                        FabianHM @FabianHM last edited by FabianHM
                        Ich habe das Script minimal auf meine Belange reduziert, verstehe aber weiterhin nicht, wieso die Logs immer doppelt aufgerufen werden:
                            if(idx === -1) {
                                activeCalls.push({
                                    caller: caller,
                                    callee: callee
                            log('CallActive: Ja ');
                            setState(`javascript.0.Monitoring.FritzBox.CallActive`, true);
                            if(idx != -1) {
                            log('CallActive: Nein ');
                            setState(`javascript.0.Monitoring.FritzBox.CallActive`, false);
                        • StrathCole
                          @FabianHM Scheinbar wird der timestamp 2x aktualisiert. Warum der Adapter bzw. die Fritz!Box das so macht, weiß ich nicht. Du könntest sicher den timestamp zwischenspeichern und das log nur ausgeben, wenn neuer timestamp > alter timestamp + 1000 oder so. Bei mir taucht er auch doppelt auf.
                            @StrathCole
                            Ich habe gerade einen State im aktuellen Adapter gefunden, der genau meinen Bedarf unterstützt:
                            der "toPauseState" wird und bleibt bei aktiven Telefonaten auf "connect", also genau was ich benötige 🙂
                            Weißt Du vielleicht, was der untere State "toPauseState-10" für eine Bedeutung hat?
                              Hat sich auch erledigt: toPauseState-10 => Wert für Nebenstelle **610 die den Anruf angenommen hat.
                              • StrathCole
                                @FabianHM Ist bei mir nicht ganz so einfach, da ein ISDN-Telefon an der Box hängt, es also nur eine Nebenstelle gibt, die aber wiederum auf mehrere Endnummern verteilt 😉
                                Umso besser, wenns für dich so einfach zu lösen ist.
                                communication
                                583
