    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
      @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Was mich an deiner Node Netzwerkanzeige irritiert, dass kein Node mit einem anderen kommuniziert - wo ist das ZW Mesh...
      Das Interview ist noch nicht fertig, daher fehlt diese Information. Der Adapter weiß bisher nur, dass der Controller eine direkte Verbindung zu allen Nodes hat.
      Wenn ich AlCalzone Logs zugesendet habe, hatte ich auch grundsätzlich nur seinen zwave2.0 und den admin.0 gestartet
      Das ist nicht unbedingt nötig. Ich teste derzeit auch am Produktivsystem 😓
      • Schuko80
        Schuko80 @Rolf_KA last edited by
        @Schuko80 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Sind Node 2 bis 8 alle diese LC-13 Thermostate, rein Interesse halber? Die pennen (asleep) wohl nur und sprechen auch nicht untereinander...
        Das sieht bei mir immer so aus, lediglich Node7 ist ein Qubino Din Dimmer, es kann sein, das ein Node sich da mal drauf hängt. Der Rest sind Thermostate, die nicht untereinander sprechen.
        Da ich bei mir alles Sternförmig angeordnet habe, ist das so sogar perfekt, da jeder Node direkte Verbindung zum Stick hat.
        Installiere gerade die neue Version, teste es dann sofort ...
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by
          @Schuko80 Dann müsste es eigentlich eher so aussehen - aber wie gesagt, das Interview war ja gar nicht fertig...
          • Schuko80
            Schuko80 last edited by Schuko80
            Nicht ganz, Batterie betriebene Geräte laufen soweit ich weiß als Standalone, nur Netzgeräte routen...
            Sieht bei dem OZW so aus:
            So ganz war es das mit der 0.9.3 leider noch nicht, hatte mich sogar erst gefreut das es lief...
            Drücke ich den Button in der Mitte zum Aufwecken, befindet sich das Thermostat sofort im Netz - drücke ich aber eine Taste zur Temperaturänderung, konntest du auf den Videos sehen, dann kommt das Thermostat nicht ins Netz, es dauert wieder 17 Sekunden, dann kann ich allerdings die mittlere Taste zum Verbindungsaufbau drücken und die Verbindung steht sofort.
            Ich weiß nicht was du geändert hast, aber evtl. muß der Programmcode auch noch in einen anderen Bereich.
            EDIT: Ich lasse den jetzt mal 30 Minuten im Hintergrund laufen, mal sehen, ob sich mit dem Interview doch noch was tut.
            EDIT2: Hat sich leider nichts geändert, über die Temperaturschalter wachen die Thermostate nicht auf...
            Im IOBroker Log steht aber auch noch immer nichts vom Interview bzgl. der Thermostate, der Qubino ist aber durch - Netzwerk sieht so aus:
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by AlCalzone
              @Schuko80 Ok, dann brauche ich nochmal einen Log (am besten mit vorherigem Cache-Reset).
              Und das bitte nicht vergessen:
              @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              Der OZW_Log hilft mir so leider nicht. Das Interview von Node 4 war noch nicht abgeschlossen, als du die Setpoint-Änderungen durchgeführt hast. Stand denn im ioBroker-Log schon "Scan completed"?
              Außerdem bräuchte ich mindestens ein selbstständiges Aufwachen des Nodes nach abgeschlossenem Interview - dazu musst du den Adapter mit Logging einfach noch ca 20 Minuten laufen lassen.
              Aber kein Stress, vor morgen wird das eh nix.
              M Schuko80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Markus84 @AlCalzone last edited by Markus84
                @AlCalzone
                Ich habe auch gerade mal getestet. Bei meinen Abus Rauchmeldern fehlt leider der Alarm Datenpunkt. Hast du eine Idee?
                Ich würde gerne ein Gerät rausnehmen, da ich es nicht mehr benötige. Was muss ich denn machen, nachdem ich auf exclude device geklickt habe?
                Einen Türsensor will auch nicht so richtig. Die anderen Neo Coolcam funktionieren einwandfrei. Bei einem erkennt er nur die Datenpunkte status und Binary_Sensor. Auch ein manuelles Aufwecken hat nicht geholfen. Hast du hier vielleicht auch eine Idee?
                Edit: Hab den Datenpunkt gefunden. Er ist bei dir nur an anderer Stelle unter Notifications.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
                  @Markus84 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                  Am Gerät den Knopf betätigen. Welcher das ist, hängt vom Gerät ab.
                  Für den anderen Sensor benötige ich die Cache-Datei, einen Log und die ID des Nodes, nach welchem ich schauen soll. Am besten noch einen zum Vergleich, bei dem es geht.
                    @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                    Du hast nicht zufällig einen Link zu einer Anleitung, wie genau ich das machen muss?
                      Leider habe ich das Gerät nicht mehr. Was kann ich dann machen?
                      • AlCalzone
                        @Markus84 Warten, bis ich die Funktion in die Admin-Oberfläche integriert habe 😉
                        1. In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
                        2. Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
                        3. Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
                        4. Mir die folgenden Dateien schicken:
                          1. /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
                          2. /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
                        5. Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
                          Rolf_KA @Markus84 last edited by
                          Am besten du installierst dir das PC Programm WinSCP (ist kostenlos), damit kannst du dann auf deinen PI zugreifen.
                          (https://winscp.net/eng/download.php)
                          Die Cache Datei liegt hier: (der Name wird bei dir sicherlich anders lauten xxxxxxx.json)
                          Und die Log Datei des ZWave2 Adapter hier: (die Zahl nach zwave-xxxx.log kann variieren)
                            Rolf_KA @Rolf_KA last edited by
                            @AlCalzone
                            Du warst schneller und ausführlicher 😉 👍
                              Okay, danke. Läuft. Kannst du mir in der zwischenzeit noch bitte sagen wie ich einen Node entferne, wenn das Gerät nicht mehr vorhanden ist?
                              • AlCalzone
                                Oh der Post ging verloren. Abwarten, bis ich das in der UI implementiert habe.
                                  Okay, das ist ja überhaupt kein Problem.
                                  • Schuko80
                                    Schuko80 @AlCalzone last edited by
                                    So habe heute Abend noch mal alles probiert und auf das Interview Ende gewartet, den Node 4 habe ich mehrfach von Hand geweckt, was aber nichts gebracht hat.
                                    Nach ca. 45 Minuten musste ich das System einmal neu booten, aber aus einem anderen Grund. Danach das Ganze noch mal von vorne... nach einer Stunde immer noch kein Interview Ende im Log, dafür sind ALLE Thermostate mit Fehler E5 (fehlende Funkverbindung) ausgestiegen.
                                    zwave-2169.log zwave-1507.log zwave-1441.log
                                      JackWolfskind last edited by
                                      Hab auch mal versucht auf den neuesten zwave2-Adapter zu updaten, leider mag der nicht starten:
                                      zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.616 error (25100) The Z-Wave driver could not be started: Error: Cannot allocate memory, cannot open /dev/ttyACM1
                                      zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.418 info (25100) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2
                                      ttyACM0 ist bei mir ein zigbee Stick und ttyACM1 der zwave Stick, früher lief das auch, aber seit dem Update ist da wohl was anders? Den Adapter komplett zu löschen und neuinstallieren hab ich schon erfolglos versucht.
                                      Jemand noch 'ne Idee?
                                        Rolf_KA @JackWolfskind last edited by
                                        @JackWolfskind sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                        Nach meiner Erkenntnis dürfen nicht beide Adapter - OpenZW und ZWave2 gleichzeitig aktiv sein...
                                        Was ich technisch bzw. aus Protokollverarbeitungssicht, auch nachvollziehen kann 😉
                                          Meinte: OpenZW und ZWave2 "nicht" gleichzeitig aktiv sein...
                                            Klar, OpenZW hab ich vorher entfernt...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17101
