      Rushmed Most Active last edited by
      Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
        gerald123 last edited by
        Ich habe IoBroker auf einer Synology DS im Doker (Image Buanet) laufen und wollte jetzt meine Wetterstation (Sainlogic WS3500) direkt abfragen.
        Hab mal die ersten Schritte nach der Anleitung auf github installiert.
        Bei der Installation von bc mit "sudo apt-get install -y bc" kommt immer die Meldung "Paket bc kann nicht gefunden werden".
        Was mache ich da falsch?
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Es klappt wunderbar mit der Froggit WH4000 SE.
          Lediglich der Zeitstempel passt nicht, aber das liegt an der Quelle.
          Vielen Dank für das Skript. 😊
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
            @gerald123 Das wird dann schwierig. "bc" gibt es dann nicht für die Synology/Distri. Ohne geht es aber nicht, denn damit wird die Umrechnung der Maßeinheiten auf das metrische System durchgeführt. Versuche mal im Terminal "gcc" ob da was passiert. Wenn das funktioniert, oder es sich nachinstallieren lässt, könntest du aus den Quellen von "bc" mit einem Befehl dir bc für die Synology selbst "bauen". https://www.gnu.org/software/bc/ und http://www.c-howto.de/tutorial/einfuehrung/compiler/linux/
            @unltdnetworx 😊
            G unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              gerald123 @SBorg last edited by
              @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
              Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @SBorg last edited by unltdnetworx
                @SBorg
                Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
                Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
                Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Latzi last edited by unltdnetworx
                    @Latzi
                    Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
                    Temperatur Innen        : 23.27 °C
                    Temperatur Aussen       : 7.50 °C
                    Taupunkt                : 5.27 °C
                    Chill-Faktor            : 7.50 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 34 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 86 %
                    Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                    max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                    Windrichtung            : 127 °
                    Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
                    Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
                    Regen aktuell           : 0 mm
                    Regen Tag               : 1.4 mm
                    Regen Woche             : 1.4 mm
                    Regen Monat             : 13.4 mm
                    Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
                    UV-Index                : 204.66
                    Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
                    Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
                    • Latzi
                      Latzi @unltdnetworx last edited by Latzi
                      @unltdnetworx
                      kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                        @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe 😉
                        Latzi unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Latzi
                          Latzi @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          V0.1.2
                          👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
                          • SBorg
                            @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                                  #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                                  #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                                  #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                                  #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
                            ab, also nur eine "#" davor.
                            • unltdnetworx
                              @SBorg
                              Falscher Beitrag.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                                V0.1.2
                                Ne, aber für besseres Wetter 👼
                                Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
                                Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
                                *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
                                Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
                                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • unltdnetworx
                                  Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
                                  • unltdnetworx
                                    @SBorg
                                    Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                                    • SBorg
                                      Gerne, wollte eben schon darum bitten 😉
                                      Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                                      • unltdnetworx
                                        @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
                                          @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert 😉
                                          Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                                          • unltdnetworx
                                            @SBorg
                                            Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760302
