    4. can't find python
    UNSOLVED can't find python
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in can't find python:
      @bahnuhr Taucht Python denn auch im Pfad auf? DOS-Eingabe: path
      Falls nicht, versuche mal:
      • WIN + Pause
      • Erweiterte Systemeinstellungen
      • Umgebungsvariablen
      • bei "Systemvariablen" Path anklicken + bearbeiten
      • C:\Users\Dieter.windows-build-tools\python27\python.exe hinzufügen
      Soweit ich mich noch erinnern kann übernimmt er "Systemvariablen" nur beim Start? --> reboot
      Bei Win+Pause tut sich gar nichts.
      In den Umgebungsvariablen hab ich dieses:
      Sieht doch ok aus.
      Noch ne Idee ?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in can't find python:
        Noch ne Idee ?
        Im ioBroker-Ordner eine Datei .npmrc anlegen, falls sie nicht schon existiert und folgende Zeile einfügen:
        python=C:\Users\Dieter.windows-build-tools\python27\python.exe
        Klappt so zumindest auf FreeBSD, daher schätze ich, dass es auf Windows auch klappt.
        Aber sollte das nicht auch ohne manuelles Eingreifen funktionieren? @Stabilostick
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
          @AlCalzone sagte in can't find python:
          Das dachte ich auch.
          Und der Hinweis kam auch nur bei der Installation von "sql". Die anderen Adapter liefen einwandfrei durch.
          Wäre schön wenn wir dies lösen könnte.
          @Homoran
          @apollon77
          @AlCalzone
          @Stabilostick
          Würde auch anbieten, dass ich die Beschreibung "manuelle Installation" auf iobroker.de mal überarbeiten könnte (wenn gewünscht). Denn diese funktioniert ja nicht.
          • bahnuhr
            Und wie ihr hier seht:
            https://forum.iobroker.net/topic/29244/iob-auf-win-10-manuelle-installation/4
            klappt die manuelle Installation bei node 10.18. und npm 6.13 nicht mehr.
            Es kommt da ständig der Hinweis "semver".
            Vielleicht könnten wir auch dies lösen.
            Würde mich als Tester anbieten.
            apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @bahnuhr last edited by
              Sehr gern!
              Du kannst es auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md (ist es das was du meinst) bzw über den Edit link auf der Webseite editieren und als PR einreichen 🙂
                @bahnuhr Ich habe dort mal was geantwortet. Das hat mit ioBrokewr nix zu tun ... das ist npm magie und sowas 😞
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in can't find python:
                  --logevel=error
                  Müsste dies nicht "loglevel" heißen.
                    @bahnuhr Ja, sollte es 🙂
                    • AlCalzone
                      @bahnuhr Meinen Vorschlag mal probiert?
                      • bahnuhr
                        Klappt erst heute abend.
                        Melde mich dann.
                        • bahnuhr
                          Noch ne Idee ?
                          So, Rückinfo von mir:
                          Datei war auf meinem Win10 Rechner nicht da (auf Win7 schon ?!)
                          Dienst gestoppt.
                          Datei angelegt und Zeile eingefügt (hinter Dieter noch \ eingefügt).
                          Dienst gestartet.
                          Browser geöffnet und versucht sql zu installieren. Dienst wurde gestoppt (warum auch immer).
                          Nochmal probiert (Dienst gestartet und versucht sql zu installieren).
                          Das hat dann geklappt. Error 0
                          Dann versucht sql mal zu löschen.
                          Dies klappt dann nicht (Kreis dreht durch; dienst ist aber noch aktiv).
                          Fazit:
                          Installation hat dann geklappt. Löschen geht aber nicht mehr -> scheint irgendwas noch zu stören.
                          Lösche nun mal die komplette FP und installieren Win10 neu.
                          mfg
                          • bahnuhr
                            So:
                            Win10 Pro neu aufgespielt
                            Node 10.15.3 und npm 6.4.1 drauf.
                            cmd als admin ausgefuhrt.
                            windows-build-tools
                            iobroker installiert
                            Dienst gestartet.
                            iob läuft
                            browser mit 8081 aufgerufen.
                            versuch sql zu installieren.
                            -> klappt nicht - wieder fehler mit python !
                            Datei erstellt: .npmsc
                            PC neu gestartet
                            klappt
                            Versuch sql zu deinstallieren.
                            blauer Balken läuft und läuft. Fenster schließt sich nicht. Meldung mit error 0 kommt nicht.
                            Irgendwas hängt da.
                            Browser neu geladen. Sql ist weg.
                            Fazit:
                            Installieren ging dann.
                            löschen hat nicht geklappt.
                            Wie schon erwähnt wäre es schön wenn das manuelle installieren klappen würde.
                            (oder stabilo.. bekommt dies hin, dass multihost als data eingelesen werden können).
                            mfg
                            Dieter
                            • AlCalzone
                              Welcher JS-Controller + Admin?
                              • bahnuhr
                                ganz neu installiert mit:
                                npm install iobroker
                                etc.
                                js-controller: 2.2.8 (ist das nicht zu hoch ?, wurde aber installiert mit npm...)
                                admin: 3.7.8
                                • AlCalzone
                                  @bahnuhr Das sind seit heute die latest-Versionen. Kannst du andere Adapter löschen - sprich, hängt es nur bei sql?
                                  • bahnuhr
                                    Ja, andere gehen einwandfrei (probiert eben mit vis.0 und vis-bars)
                                    Diese brauchen aber auch nicht python, oder ?
                                    • AlCalzone
                                      @bahnuhr Nein, aber beim Löschen sollte auch sql kein Python brauchen
                                      • bahnuhr
                                        Wäre es nicht sinnvoll, wenn dies mal jemand nachstellen würde (der mit mehr Ahnung als ich).
                                        Ich tappe mit diesem linux nur im Dunkeln.
                                        Mit node 10.18.1. klappt es ja auch nicht.Hatte ich schon mal berichtet (mit diesem servm (oder so ähnlich)).
                                        mfg
                                        Dieter
                                        python sql windows
                                        1697
