    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SBorg last edited by unltdnetworx
      @SBorg
      Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
      Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
      Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Latzi last edited by unltdnetworx
          @Latzi
          Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
          Temperatur Innen        : 23.27 °C
          Temperatur Aussen       : 7.50 °C
          Taupunkt                : 5.27 °C
          Chill-Faktor            : 7.50 °C
          Luftfeuchte Innen       : 34 %
          Luftfeuchte Aussen      : 86 %
          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
          max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
          Windrichtung            : 127 °
          Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
          Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
          Regen aktuell           : 0 mm
          Regen Tag               : 1.4 mm
          Regen Woche             : 1.4 mm
          Regen Monat             : 13.4 mm
          Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
          UV-Index                : 204.66
          Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
          Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
          • Latzi
            Latzi @unltdnetworx last edited by Latzi
            @unltdnetworx
            kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
              @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe 😉
              Latzi unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Latzi
                Latzi @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                V0.1.2
                👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
                  @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
                  Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                        #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                        #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                        #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                        #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
                  ab, also nur eine "#" davor.
                  • unltdnetworx
                    @SBorg
                    Falscher Beitrag.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                      V0.1.2
                      Ne, aber für besseres Wetter 👼
                      Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
                      Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
                      *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
                      Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by
                        Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
                        • unltdnetworx
                          @SBorg
                          Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                          • SBorg
                            Gerne, wollte eben schon darum bitten 😉
                            Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                            • unltdnetworx
                              @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
                                @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert 😉
                                Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                                • unltdnetworx
                                  @SBorg
                                  Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                                    • SBorg
                                      @unltdnetworx Danke 🙂 Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en 😉 ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
                                      @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
                                        gerald123 @SBorg last edited by
                                        @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
                                        Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
                                        Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
                                        • SBorg
                                          @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
                                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @SBorg last edited by
                                            @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? 😉
                                            Grüße Eisbaeeer
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760316
