    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
      helfi9999 @dslraser last edited by
      @dslraser bei speak ja
        apollon77 last edited by
        Keine Ahnung was die Sonos kann, aber kann gut sein das Sie nicht alles kann was eine Alexa kann - gab schon mehrere Beispiele.
        Kannst ja mal versuchen eine Routine in der Alexa App anzulegen und nutze dort diese "BEnachrichtigungen" oder so (das ist quasi SSML im Hintergrund) und versuche ob das tut.
        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          helfi9999 @apollon77 last edited by
          @apollon77 könntest du mir helfen wie ich dieses anstelle..
            apollon77 @helfi9999 last edited by
            @helfi9999 Schalte mal die Anzeige von Signaturen ein und schau in meine 🙂
            Alternativ: Im Admin: Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe auf debug. Aber achtung kann viel werden
              @apollon77 hi sende dir ein File Neues Textdokument (2).rar
              apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @helfi9999 Und das Log zeigt mir was? Ich sehe im log das du bei SSML entweder kein valides XML angibst oder das irgendwo rausgefiltert wird ...
                undefined2020-01-03 19:11:44.089 - debug: alexa2.0 (16668) State changed alexa2.0.Echo-Devices.eba89b7180384792a24f92847baea082.Commands.ssml: {"val":"Hallo HansHallo Alexa, ich bin Hans..","ack":false,"ts":1578075104083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578073063239}
                Ansonsten sieht das aus wie es soll.
                Ich meinte iben aber was ganz anderes: leg eine Routine in der Alexa App an die eine Benachrichtigung ausgibt und versuche ob das bei der Sonos tut. Wenn nicht dann hast Du Deine ANtwort
                • TTBerlin
                  TTBerlin last edited by TTBerlin
                  [Gelöst]Habe mich mal mit diesem tollen Script beschäftigt. Soweit läuft alles bestens, nur auf meinem EchoShow8 im Wohnzimmer nicht. Kommt ein Anruf rein, so reagiert zwar kurz die Lautstärkeregelung auf dem Display, aber es kommt keine Sprachansage.
                  Der andere/die anderen Echos (z.B. EchoDot) funktioniert/funktionieren einwandfrei.
                  Schaue ich mir in den Objekten den ssml-Datenpunkt des EchoShow8 an, so steht auch dort der korrekte Wert drin: <speak><voice name="Hans">Ich wiederhole . Max Mustermannruft gerade an . </voice></speak>
                  Es ist unabhängig von der vorher ausgewählten Stimme, klappt bei keiner Stimme.
                  Erstelle ich ein einfaches Script, welches einen Text über SSML auf dem EchoShow8 ausgibt, funktioniert das einwandfrei.
                  Hat das vielleicht jemand mal mit dem EchowShow8 probiert, oder hat jemand eine Idee warum das mit mit EchoShow8 nicht klappt?
                  Dank im Voraus!!
                  TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TTBerlin
                    TTBerlin @TTBerlin last edited by TTBerlin
                    @TTBerlin Habe gerade gesehen, dass der Datenpunkt doNotDisturb bei einem eingehenden Anruf auf true gesetzt wird...hmm 😕 Sorry, alles gut. Hatte ein Script am Laufen, welches bei eingehendem Anruf Fernseher und EchoShow auf Mute schalten 🙄
                      Tomcat1982 last edited by
                      Re: [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe ebenfalls die beiden Adapter in Gebrauch um eine Ansage des Anrufers zu nutzen, jedoch mit einer anderen Umsetzung in Blockly.
                      Habe jedoch zwei Probleme:
                      Ruft jemand an, der nicht im Telefonbuch der Fritzbox gespeichert ist, wird der Name des vorherigen Anrufers (der im Telefonbuch steht) vorgelesen. Das selbe "Problem" habe ich auch bei der Info die ich über Telegramm versende.
                      Weiterhin wiederholt Alexa die Ansage mehrfach, scheinbar wird der Wert von der Fritzbox beim Anruf immer mehrfach auf true gesetzt?
                      Bin aber auch noch am Anfang von der Blockly Programmierung, kenne mich bisher nur mit den Logiken in Homematic aus (ohne Scripte und in der Schule hat man mir damals nur Turbo Pascal beigebracht lach).
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Tomcat1982 last edited by
                        @Tomcat1982 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                        https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                          SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                          Moin, ich habe nun den halben Tag gespielt und die Lösung...
                          So wird Der Name des Anrufers genannt wenn er in eurem Telefonbuch gespeichert ist und die Nummer vor gelesen wenn er nicht eingespeichert ist.
                          Funktioniert aber nur bei unterschiedlichen Nummern die anrufen. Sobald der Selbe Anrufer im Anschluß nochmal anruft, wird leider nichts gesagt.
                            Ja.rod @helfi9999 last edited by
                            @helfi9999 Bist du mit deiner Sonos schon weitergekommen, bei mir auch das Problem mit der Beam?
                            Ja.rod
                              helfi9999 @Ja.rod last edited by
                              @Ja-rod Nein leider nicht. Es geht nicht mehr..
                                Ich hatte etwas Hilfe für mein Problem, vielleicht hilft euch das ja auch?
                                  patti72 last edited by
                                  Moin. Ich habe, weil mein anderes script nicht mehr Alexa sprechen ließ, TR-064 neu gemacht. d.h. Instance gelöscht und mal mit der v3.1.4 neu installiert. Im log hat er die FB gefunden und und sie ist auch aktiv. Ich finde aber unter Objekte kein ringring. Vor der ganze löchen/neuinstallieren-Sache hatte ich diesen aber. Oder suche ich an der falschen Stelle?
                                  2020-02-17 19:36:05.999  - debug: tr-064.1 (27427) updateDevices
                                  2020-02-17 19:36:06.000  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice
                                  2020-02-17 19:36:07.539  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
                                  2020-02-17 19:36:07.540  - debug: tr-064.1 (27427) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.x.x","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"xxxxx"}
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
                                    @patti72
                                    Hast du dich schon mal angerufen?
                                    dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                                      @patti72
                                      wollte ich auch gerade schreiben 😊
                                        patti72 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Na klar. Neue Baustelle 😞
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @patti72 last edited by
                                          @patti72
                                          Adapter upload gemacht und dann die Instanz neu gestartet ?
                                          Sieht übrigens so aus...
                                            patti72 @dslraser last edited by patti72
                                            @dslraser Ja. jetzt schon ein 3tes mal, aber objekte ohne ringring. im Callmonitor fehlen alle Ordner hab nur den DP toPauseState
                                            blockly
                                            15
                                            75
                                            8153
