    • simatec
      simatec Developer Most Active @R1Snake last edited by
      @R1Snake
      Du musst in den Zeit-Einstellungen des Wohnbereiches die Art umschalten. Das steht auf Zeit in Verbindung mit dem Sonnenuntergang.
      Schalte dort nur auf Wohnbereich
        Ja aber wenn ich auf nur Wohnbereich schalte, dann gelten die Einstellungen doch nicht mehr für den Rolladen links und rechts oder?
        Weil im Wohnbereich habe ich ja eingestellt, dass beim Sonnenaufgang die Rolladen z.B. direkt fahren sollen
        • simatec
          @R1Snake
          Doch denn die hast du in den Geräteeinstellungen des einzelnen Rollladens direkt schon auf Sonnenuntergang
            Ahh mein Fehler.
            Hatte irgendwie im Kopf, dass sich die Extra Einstellungen auf den Wohnbereich beziehen.
            Hab es jetzt geändert und denke das es nun funktionieren wird.
            Vielen Dank
            • jackblackson
              jackblackson last edited by
              Hallo!
              Erstmal sehr genialer Adapter, da schlägt das Smart-Home Herz höher anhand der vielen Einstellmöglichkeiten.
              Aktuell fahre ich esn och über Programme in der Homematic, würde es aber gerne umstellen. Ich bin mir nur beim Sonnenschutz nicht ganz sicher, ob der so möglich ist, wie ich ihn gerne nutzen würde. Ich würd gerne dann das Rollo herunterfahren, wenn mein Lichtsensor einen Wert überschreitet und die Innentemperatur auch einen gewissen Wert überschreitet - ist das aktuell möglich? So hab ich es jetzt mal eingestellt:
              • simatec
                simatec Developer Most Active @jackblackson last edited by simatec
                @jackblackson
                Ja das ist möglich ...
                Art der Sonnenschutzsteuerung muss dementsprechend eingestellt werden und die Hysterese fehlt
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jackblackson
                  jackblackson @simatec last edited by
                  @simatec Hysterese hab ich ergänzt - aber was ist die richtige Art? Ich finde nichts mit Innentemperatur und Sonnenschutz..
                  • simatec
                    @jackblackson
                    siehe hier ...
                    Die Datenpunkte nicht beachten ... Das ist nur eine Test-Instanz
                    • jackblackson
                      @simatec Ok..ich hab es jetzt folgendermaßen aufgesetzt:
                      Temperatur aktuell ist auf 24.1°, Sonnenwert auf 20.000 - dann sollte es eigentlich runter fahren, oder?
                      • simatec
                        @jackblackson
                        Nein, die Art der Sonnenschutzsteuerung muss auf "Innen/Außentemperatur stehen"
                        • Bostil
                          Bostil @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          @Bostil
                          Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.
                          Hallo @simatec, gibt es denn überhaupt Überlegungen deinerseits eine Art An-/Abwesenheitserkennung in einem der zukünftigen Updates zu integrieren? Kann nicht einschätzen, ob dies 1. ein gefragtes Feature sein könnte 2. mit überschaubarem Aufwand im Adapter umzusetzen wäre. Fände es einfach nur genial ....
                          Danke! 🙂
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                            @Bostil
                            Die Anwesenheitserkennung wird in den nächsten Versionen kommen
                            M Bostil Fenriswolf 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                              dos1973 last edited by
                              wenn niemand zH ist fahren die dann runter?, und wenn ich komme wieder hoch?
                              ich kann mir bei dem Thema überhaupt nichts vorstellen, aber wer weiß 😉
                                steimi last edited by
                                Anwesenheitserkennung klingt gut. Bei mir habe ich das über ein Blockly-Skript gelöst, dass bei Abwesenheit die Rollos der Terrassentüren runter fahren. Ich bin gespannt.
                                  Kann man die Anwesenheitserkennung noch zusätzlich mit einem Trigger versehen?
                                  Also das die Rolladen nur für die Fenster runterfahren, welche das Fenster offen haben?
                                    MartyBr @simatec last edited by
                                    @simatec Planst du, einen Adapter wie Radar oder fb-checkpresence zu nutzen und deren Datenpunkte auszuwerten? Das wäre ja am sinnvollsten.
                                    • Bostil
                                      @simatec Du bist genial! Vielen Dank, kann es kaum erwarten den Adapter samt der Shellys irgendwann in Betrieb zu nehmen! Kann man dir etwas per PayPal spenden? (Keine Sorge, nur ein kleines Trinkgeld ...)
                                      Folgende Gedanken habe ich bei der Anwesenheitssteuerung:
                                      • ein Schaltverzögerung wäre prima ala 5 Minuten keiner zuhause, dann erst runter
                                      • falls die Rolladen bereits am Abend runtergefahren wurden, sollte dies erkannt werden, sodass nicht irrtümlich Rollen gesteuert werden, wenn doch mal alle Handys nachts in den Flugmodus gehen sollten
                                      • simatec
                                        @Bostil
                                        Ich nehme deine Überlegungen mit auf die Todo.
                                        Schau mal in die Readme von shuttercontrol auf Github.
                                        Da findest du Infos zu deiner ersten Frage.
                                          A Former User last edited by
                                          Hallo in die Runde!!!
                                          An dieser Stelle erst einmal ein Danke für die Bereitstellung des Adapters. Ist schon geiles Stück Software.
                                          Da ich es nicht so mit der Logik habe eine Verständnisfrage...
                                          Folgende Ausgangslage Badezimmer mit drei Fenster. Alle inzwischen mit einem Rohrmotor und jeweils einem Shelly 2.5 plus Fensterkontakt von Xiaomi nachgerüstet. Klappt soweit ganz gut. Ich wollte es jetzt so einstellen das ich Rolladen im geschlossen Zustand ein Stück auffahren sobald ich das Fenster kippe bzw wieder zu fährt wenn ich das Fenster schließe. Auch das funktioniert super. Komischerweise nicht bei allen 3 Fenstern gleichzeitig obwohl die Einstellung identisch ist. Aber das ist dann schon eine andere Baustelle. Mein Problem ist zZ das auch bei hochgefahrenen Rollo dieses runter fährt auf die angegebene Position. Und dementsprechend beim schließen wieder auf fährt. Macht ja keinen Sinn wenn man über den Tag mal lüften möchte. Hänge mal meine Einstellung dran vielleicht kann ja jemand helfen. Ich habe schon einige Kombinationen ausprobiert...mit Sicherheit nicht die Richtige 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                            @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
                                            hoffe ich 😉
                                            oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
                                            332
                                            7408
                                            10568041
