    • Latzi
      Latzi @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      V0.1.2
      👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
        @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
        Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
              #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
              #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
              #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
              #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
        ab, also nur eine "#" davor.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @SBorg last edited by unltdnetworx
          @SBorg
          Falscher Beitrag.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
            @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            V0.1.2
            Ne, aber für besseres Wetter 👼
            Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
            Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
            *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
            Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by
              Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
              • unltdnetworx
                @SBorg
                Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                • SBorg
                  Gerne, wollte eben schon darum bitten 😉
                  Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
                      @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert 😉
                      Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                      • unltdnetworx
                        @SBorg
                        Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                          • SBorg
                            @unltdnetworx Danke 🙂 Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en 😉 ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
                            @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
                              gerald123 @SBorg last edited by
                              @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
                              Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
                              Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
                              • SBorg
                                @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @SBorg last edited by
                                  @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? 😉
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Eisbaeeer last edited by
                                    @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt 😉
                                    Eisbaeeer Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      Naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Alles andere ist ja nur noch Fleißarbeit und ein wenig Erfahrung. Dann ist der Adapter schon fertig. Aber ich habe leider keine Zeit.
                                        Jaa, ich bin auch für einen Adapter!
                                          Ein Adapter währe für mich die ideale Lösung, vielleicht wird es ja noch 😊
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                            @SBorg
                                            Hier mal meine Änderung/Anpassung auf die Froggit WH4000SE.
                                            wetterstation.conf
                                            ### Settings V0.1.2 -------Froggit WH4000SE----------------------------------------------------
                                            #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                             debug=false
                                            #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             IPP=192.168.178.11:8087
                                            #Port der Wetterstation
                                             WS_PORT=9999
                                            #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                                             WS_POLL=16
                                            #Name/ID der Wetterstation
                                             WS_ID=xxxxx
                                            #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                             PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                            #Bezeichnung der Datenpunkte
                                             DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                             DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                             DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                             DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                             DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                             DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                                             DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                                             DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                                             DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                                             DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                                             DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                                             DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                                             DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                                             DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                                             DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                                             DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
                                             DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                                             DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                                             DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
                                             DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
                                            ###  Ende Usereinstellungen
                                            ###  Farbdefinition
                                                 GR='\e[1;32m'
                                                 GE='\e[1;33m'
                                                 WE='\e[1;37m'
                                                 BL='\e[1;36m'
                                                 RE='\e[1;31m'
                                            ###  Subroutinen - KEINE ÃNDERUNGEN NÖTIG !                                 ###
                                            debuging() {
                                             #Messwerteblock
                                              echo -e "\n\n${WE}Messwerteblock: $GR${MESSWERTERAW[*]}$WE"
                                             #Datenfelder ausgeben
                                              echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
                                              echo -e "Temperatur Aussen\t: $GR${MESSWERTE[1]}$WE °C"
                                              echo -e "Taupunkt\t\t: $GR${MESSWERTE[2]}$WE °C"
                                              echo -e "Chill-Faktor\t\t: $GR${MESSWERTE[3]}$WE °C"
                                              echo -e "Luftfeuchte Innen\t: $GR${MESSWERTE[4]}$WE %"
                                              echo -e "Luftfeuchte Aussen\t: $GR${MESSWERTE[5]}$WE %"
                                              echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
                                              echo -e "max. Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
                                              echo -e "Windrichtung\t\t: $GR${MESSWERTE[8]}$WE °"
                                              echo -e "Luftdruck absolut\t: $GR${MESSWERTE[9]}$WE hPa"
                                              echo -e "Luftdruck relativ\t: $GR${MESSWERTE[10]}$WE hPa"
                                              echo -e "Regen aktuell\t\t: $GR${MESSWERTE[11]}$WE mm"
                                              echo -e "Regen Tag\t\t: $GR${MESSWERTE[12]}$WE mm"
                                              echo -e "Regen Woche\t\t: $GR${MESSWERTE[13]}$WE mm"
                                              echo -e "Regen Monat\t\t: $GR${MESSWERTE[14]}$WE mm"
                                              echo -e "Regen Jahr\t\t: $GR${MESSWERTE[15]}$WE mm"
                                              echo -e "Sonnenstrahlung\t\t: $GR${MESSWERTE[16]}$WE W/m²"
                                              echo -e "UV-Index\t\t: $GR${MESSWERTE[17]}$WE"
                                              echo -e "Zeitstempel\t\t: $GR${MESSWERTE[18]}$WE"
                                              echo -e "\n\nDatenstring für ioBroker:\n$GR$IOB_DATA$WE\n"
                                              echo -e "\nDATA von Wetterstation(Passwort auskommentieren!):\n$GR${DAT}$WE\n"
                                              echo -e "\nDebug VAR:"
                                              echo -e "Installationsverzeichnis: $GE$DIR$WE"
                                              echo -e "IPP: $GE${IPP}$WE\tWS_PORT: $GE${WS_PORT}$WE\t\tWS_POLL: $GE${WS_POLL}$WE\tPRE_DP: $GE${PRE_DP}$WE"
                                              echo -e "Script-Version: $GE$SH_VER$WE\tConfig-Version: $GE${CONF_V}$WE"
                                             #Shell-Skript mit Fehler beenden
                                               exit 1
                                            ### ioB-Daten senden
                                            iob_send() {
                                              #build Data-String
                                               IOB_DATA=$(cat <<-EOD
                                               ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
                                               &${DP_TEMP_AUSSEN}=${MESSWERTE[1]}
                                               &${DP_TAUPUNKT}=${MESSWERTE[2]}
                                               &${DP_CHILL}=${MESSWERTE[3]}
                                               &${DP_FEUCHTE_INNEN}=${MESSWERTE[4]}
                                               &${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=${MESSWERTE[5]}
                                               &${DP_WIND}=${MESSWERTE[6]}
                                               &${DP_WIND_MAX}=${MESSWERTE[7]}
                                               &${DP_WIND_DIR}=${MESSWERTE[8]}
                                               &${DP_DRUCK_ABS}=${MESSWERTE[9]}
                                               &${DP_DRUCK_REL}=${MESSWERTE[10]}
                                               &${DP_REGEN_AKT}=${MESSWERTE[11]}
                                               &${DP_REGEN_TAG}=${MESSWERTE[12]}
                                               &${DP_REGEN_WOCHE}=${MESSWERTE[13]}
                                               &${DP_REGEN_MONAT}=${MESSWERTE[14]}
                                                   &${DP_REGEN_JAHR}=${MESSWERTE[15]}
                                               &${DP_SONNE}=${MESSWERTE[16]}
                                               &${DP_UV_INDEX}=${MESSWERTE[17]}
                                               EOD
                                              #Leerzeichen entfernen + Zeitstempel wg. Leerzeichen erst hier anhängen
                                               IOB_DATA=$(echo $IOB_DATA|tr -d " ")
                                               IOB_DATA=${IOB_DATA}\&${DP_ZEITSTEMPEL}=${MESSWERTE[18]}
                                              #Daten an den ioB schicken
                                               if [ $debug == "true" ]; then
                                               curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                                                 else
                                               curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
                                               fi
                                            ### Daten holen und Integritätscheck
                                            function get_DATA(){
                                             #auf Daten der Wetterstation warten
                                              DATA=$(timeout 10 nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                                              STRLEN=$(echo -n $DATA | wc -m)
                                             #check auf Datenintigrität
                                              if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]] ; then return 0; else return 1; fi
                                            ### Datenkonvertierungen
                                            convertFtoC() {
                                               MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}-32)*5/9" | bc -l`
                                            convertMPHtoKMH() {
                                               MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}*16094/10000)" | bc -l`
                                            convertLuftdruck() {
                                               MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;${MESSWERTE[$i]}*33864/1000" | bc -l`
                                            convertInchtoMM() {
                                               MESSWERTE[$i]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$i]}*254/10" | bc -l`
                                            convertTime() {
                                               	MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
                                               	MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
                                               #MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|awk -F'-|%20' '{printf "%02s.%02s.%s %s", $3, $2, $1, $4}')
                                            ###Befehlszeilenparameter
                                            usage() {
                                               echo "usage: wetterstation [[--debug] | [-v] | [-h]"
                                               echo " --debug    einmaliger Testdurchlauf mit Ausgabe"
                                               echo " -v         Ausgabe der Versionsnummer"
                                               echo " -h         dieses Hilfemenue"
                                            version() {
                                               echo -e "$BL ${SH_VER} - (c) 2019-2020 SBorg"
                                            ###EoF
                                            Wetterstation .sh
                                            #!/bin/bash
                                            # V0.1.2 - 24.01.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                                            #    Froggit WH4000SE
                                            # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert diese und überträgt
                                            # die Daten an den ioBroker
                                            # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker und 'bc' unter Linux
                                            # V0.1.2 / 24.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
                                            #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
                                            #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
                                            # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
                                            #			+ Config-Versionscheck
                                            #			+ Shell-Parameter -v/-h/--debug
                                            # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
                                            SH_VER="V0.1.2"
                                            CONF_V="V0.1.2"
                                            #Installationsverzeichnis feststellen
                                             DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                                            #Config-Version prüfen
                                             VER_CONFIG=$(cat ${DIR}/wetterstation.conf|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                                             if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                                               echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                                               echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
                                               exit 1
                                             fi
                                            #Konfiguration lesen
                                             . ${DIR}/wetterstation.conf
                                            #gibt es Parameter?
                                             while [ "$1" != "" ]; do
                                               case $1 in
                                               --debug	)		debug=true   #override
                                               -v | --version )	version
                                               			exit
                                                   -h | --help )		usage
                                               			exit
                                                   * )			usage
        exit 1
                                               esac
                                               shift
                                             done
                                            declare -a MESSWERTE
                                            declare -a MESSWERTERAW
                                            #Check ob Pollintervall grösser 30 Sekunden
                                             if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
                                            #Fehlermeldungen resetten
                                             curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=false >/dev/null 2>&1
                                            #Endlosschleife
                                            while true
                                            do
                                             #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                                              get_DATA
                                             #KOM-Fehler?
                                             if [ "$?" -eq "0" ]; then
                                              #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#21)
                                              ii=2
                                              for ((i=0; i<19; i++))
                                               do
                                                let "ii++"
                                                MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
                                                MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
                                                 if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
                                                 if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
                                               done
                                              #Daten an ioB schicken
                                               iob_send
                                             else
                                              let "KOMFEHLER++"
                                              if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&prettyPrint&ack=true >/dev/null 2>&1;fi
                                             fi
                                             #Debug eingeschaltet?
                                              if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                                             #...und schlafen gehen
                                              let "schlafe=WS_POLL-5"
                                              sleep $schlafe
                                            done
                                            ###EoF
                                            wetterstation.js
                                            ///Wetterstation Datenpunkte anlegen
                                            let DP="javascript.0.Wetterstation."
                                             createState(DP+"Innentemperatur"      ,"", {name: "Temperatur im Haus",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                             createState(DP+"Aussentemperatur"     ,"", {name: "Temperatur Außen",            type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                             createState(DP+"Taupunkt"             ,"", {name: "Taupunkt",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                             createState(DP+"Chillfaktor"          ,"", {name: "Chillfaktor",                 type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                             createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"    ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                             createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"   ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                             createState(DP+"Wind"                 ,"", {name: "Windgeschwindigkeit",         type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                             createState(DP+"Wind_max"             ,"", {name: "Windgeschwindigkeit maximal", type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                             createState(DP+"Windrichtung"         ,"", {name: "Windrichtung",                type: "number", role: "state", unit: "°" });
                                             createState(DP+"Druck_absolut"        ,"", {name: "Luftdruck absolut",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                             createState(DP+"Druck_relativ"        ,"", {name: "Luftdruck relativ",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                             createState(DP+"Regen_aktuell"        ,"", {name: "aktuelle Regenmenge",         type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                             createState(DP+"Regen_Tag"            ,"", {name: "Regenmenge Heute",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                             createState(DP+"Regen_Woche"          ,"", {name: "Regenmenge Woche",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                             createState(DP+"Regen_Monat"          ,"", {name: "Regenmenge Monat",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                             createState(DP+"Regen_Jahr"          ,"", {name: "Regenmenge Jahr",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                             createState(DP+"Sonnenstrahlung"      ,"", {name: "Sonnenstrahlung",             type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                                             createState(DP+"UV_Index"             ,"", {name: "UV Index",                    type: "number", role: "state" });
                                             createState(DP+"Zeitstempel"          ,"", {name: "von wann ist die Messung",    type: "string", role: "state" });
                                             createState(DP+"_Kommunikationsfehler","", {name: "liegt ein Problem vor",       type: "boolean",role: "state" });
                                            Ausgabe mit nc -lv -p 9999
                                            root@raspberrypi:/home/pi# sudo nc -lv -p 9999
                                            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                            Connection from 192.168.178.42 14965 received!
                                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxx&indoortempf=59.4&tempf=72.5&dewptf=55.9&windchillf=72.5&indoorhumidity=66&humidity=56&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=307&absbaromin=29.534&baromin=29.534&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-01-30%2022:08:28&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                            Host: 192.168.178.41
                                            Accept:*/*
                                            Connection: Close
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760665
