    4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by dslraser
      @Jan1
      vielleicht mal ein Anfang zum "rum spielen"....Hier ist es egal ob der Wecker per Sprache oder per App oder iobroker gestellt wird. (mußt Du vielleicht dann zusätzlich noch .triggered auswerten) Den dazugehörigen ECHO kann man ja über diesen Weg auch ermitteln.
       <variables>
         <variable type="" id="p+hMt;?KMe+r;R!BwsYO">ECHO_Wohnzimmer</variable>
         <variable type="" id=")8C6(iSum6xF/he?l4Ue">id</variable>
         <variable type="" id="=~]S(9AC4*:W@63~PLZL">Liste</variable>
         <variable type="" id="21,T`!J5*KUa7B8f`Xqv">neu</variable>
         <variable type="" id="AK;/.pZj{o(F~|j/Ch=[">ECHO</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="egvsxvg)/Dk^YUA!nTL%" x="13" y="-12">
         <field name="VAR" id="p+hMt;?KMe+r;R!BwsYO" variabletype="">ECHO_Wohnzimmer</field>
           <block type="field_oid" id="P#^}pTr$yoof)6;PqqD_">
             <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Info.serialNumber</field>
           <block type="on_ext" id="8vY-*S?}[i64:QoB~d}o">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="t#F#kC%b=STQ,blY2Bdt">
               <block type="regex" id="]T0CGBEirw-qW/7%0cz,">
                 <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled</field>
               <block type="controls_forEach" id="95RH_7e!FoPYs4E7R8UY">
                 <field name="VAR" id=")8C6(iSum6xF/he?l4Ue" variabletype="">id</field>
                 <value name="LIST">
                   <block type="selector" id="nidQbt,%o_m^`:$PC-rG">
                 <statement name="DO">
                   <block type="controls_if" id="(5+Yu7h_ssIeeO1W%9)v">
                       <block type="get_value_var" id="[Sm]8A[#;U/%.;SzUX^i">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="text" id="j)U0d{{wcdiJiE/F!ldS">
                             <field name="TEXT"></field>
                           <block type="variables_get" id="e2z1lr06W^.18cE`Jdj!">
                       <block type="variables_set" id="884X?G]i?/C00x}Q-gak">
                         <field name="VAR" id="=~]S(9AC4*:W@63~PLZL" variabletype="">Liste</field>
                           <block type="lists_create_with" id="0`q*XD+54btY{)FTRKHe">
                           <block type="variables_set" id="0rsZ[=d#~OBOfz)d]bWN">
                             <field name="VAR" id="21,T`!J5*KUa7B8f`Xqv" variabletype="">neu</field>
                               <block type="text_getSubstring" id="_noj_:!`?;888CPb)j%^">
                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                 <value name="STRING">
                                   <block type="variables_get" id="z~([lojSODkUUeD~J:gn">
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="!p|Te4]RF{v^(g91,.eo">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                 <value name="AT2">
                                   <block type="math_number" id="356Qezin`svd^G(JB;$M">
                                     <field name="NUM">-8</field>
                               <block type="variables_set" id="1E!-/0#y+A){z:hI@*.O">
                                   <block type="text_join" id="s.c,SNJIOo]G,PtqqGbE">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="%M|X^feD48esLd;Y~$W1">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="k|7hpqQjyU!2Q{O+je[p">
                                         <field name="TEXT">.time</field>
                                   <block type="variables_set" id="Syp!26x+D{~1q.;n~E?t">
                                     <field name="VAR" id="AK;/.pZj{o(F~|j/Ch=[" variabletype="">ECHO</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="?DK#{93UJodm}i6tJUkG">
                                           <block type="variables_get" id="^.XZ3gJ?GWCB,LU/PEdr">
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="2XUn-O1gkS;N`O,|%i/r">
                                             <field name="NUM">23</field>
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_number" id="?pnOxHKbfd5*LrcXh2P/">
                                             <field name="NUM">38</field>
                                       <block type="variables_set" id=":J$MpoS=(@6oETTsqC2J">
                                           <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="2F_zEjfC-J-g1(WkvGr8">
                                           <block type="lists_setIndex" id="T^7Y2L*sN+ee0:{!EvFJ">
                                             <mutation at="false"></mutation>
                                             <field name="WHERE">LAST</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="Sq5@/5sjD5p#dd$Kh3q^">
                                             <value name="TO">
                                               <block type="get_value_var" id="_9l=^;KQY;X2P7gzJDl|">
                                                 <value name="OID">
                                                   <block type="variables_get" id="0,9|(#T,XDuzQAhU;|x_">
                                               <block type="controls_if" id="CAOdrQ]w*9Y:UpTGBi}Q">
                                                   <block type="logic_compare" id="_{W/B~9Eai-c1}+~yIq5">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <shadow type="text" id="E?_(+y#(E(ED40B={Hu{">
                                                       <block type="variables_get" id="l74|8W.^yZreU81n$32@">
                                                       <block type="get_value_var" id="!q0s:,Apsh#Fk~!*X}?E">
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="variables_get" id="BO(k$Gv*_@wj.E/g~/3^">
                                                   <block type="debug" id="vuZmgF)1Il=bczJ3tv8u">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id=".}jmup(%??f]])*bFGC?">
                                                       <block type="text_join" id="QN]KctQtE;FXtA/Yg[iI">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="Ct-F4by_DEH0C=v55m`B">
                                                             <field name="TEXT">Der Wecker im Wohnzimmer wurde auf </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value_var" id="eew)=j$?E_I+3C04=_J?">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="v:f$*sF3[UCIa)o|~(ca">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="J~df)t,D`6]]%-b,h/J7">
                                                             <field name="TEXT"> gestellt.</field>
                                                   <block type="debug" id="]xmiU_zkT|},Ugu8t-M7">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="text_join" id="}q_9r}6M=,;m{44dTjW;">
                                                         <mutation items="4"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="Hbmz-82z-NFd6O_Mb1v/">
                                                             <field name="TEXT">Wecker: </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="d/0HKZGSkFrFC^:q8DbW">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="?C_@gMLyWaxL]%?RpX(L">
                                                             <field name="TEXT"> </field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value_var" id=")u!Q}:DZAr~m(F[so.WL">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="brRY3xnj|?p]oEw$?{)^">
      • Elzershark
        Elzershark last edited by
        So, alles zu kompliziert.
        Wird ein Wecker ausgelöst, werden die Sachen erledigt, die erledigt werden sollen.
        Viel zu kompliziert gedacht von mir 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Elzershark last edited by dslraser
          @Elzershark
          dann reicht auch falls Wert (=wahr kannst Du weg lassen)
          Elzershark 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Elzershark
            Elzershark @dslraser last edited by Elzershark
            @dslraser
            Jo. Ich schreib das noch so, da wo der Wecker klingelt, also Schlafzimmer, Kinderzimmer u.s.w., das dann auch nur "Da" die Lampen angehen, u.s.w. 🙂
            Einfach für jeden Echo den Block kopieren, und das Licht, oder was auch immer passieren soll, passiert dann, wenn der Wecker klingelt.
            Pfad zum Alexa2 Adapter kopieren und umändern. Beispiel:
            alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04741702CN.Alarm.00444ada-fc0d-37e3-84ff-03b6b8e93613.triggered
            umändern in
            alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04741702CN.Alarm.*.triggered
            und dann einfügen.
            Von nem riesen Script zu nem Einzeiler. Schon fasst Peinlich.. 😂😂
            J ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Elzershark last edited by Jan1
              @Elzershark
              Ok das war ja das Beispiel @sveni_lee oben und wenn das funktioniert, brauch ich das gar nicht mehr testen.
              Wenn man die Funktion dieses Block kennt, ist es wirklich sehr einfach😎
              Da muss ich mir gleich noch was ausdenken wo man das noch überall sinnvoll einsetzen kann.
                sveni_lee @Jan1 last edited by
                @Jan1
                naja, im Grunde überall wo Du verschiedene DP überwachenmöchtests die entweder mit dem gleichen Pfad beginnen oder aber gleich enden... Das gilt für eine Menge Adapter...
                  Jan1 @sveni_lee last edited by
                  @sveni_lee
                  Eben und da gibts am WE viel zu vereinfachen. Bei Blockly erklärt sich das meiste von selber, aber solche Blöcke eben nicht. Deshalb freue ich mich da immer wie Bolle, wenn einer hier mal ein Beispiel aufzeigt was das Ding macht und gleich ein praktisches Beispiel dazu.
                  Das lustige bei Dir ist dann noch, dass Du von Blockly kein Plan hast, aber eben JavaScript beherrschst.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Elzershark last edited by
                    @Elzershark
                    der Trigger RegExp gibt es bei mir nicht. Bekomme auch ne Fehlermeldung beim Script kopieren,
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      welche Version vom Adapter ist installiert ?
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @dslraser last edited by
                        @dslraser 4.1.12
                        ostseereiter dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @ostseereiter last edited by
                          Muss man hier noch was einstellen?
                          • dslraser
                            @ostseereiter
                            installiere mal eine höhere Version, der Baustein kam glaube ich erst nach 4.1.12 dazu
                            • ostseereiter
                              @dslraser ok alles klar
                                paul53 @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter sagte:
                                4.1.12
                                Installiere Version 4.3.4 (latest).
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @paul53 last edited by
                                  habe jetzt aus latest 4.3.0 installiert höher gibt es bei mir nicht. Funktioniert aber auch danke.
                                  • X
                                    xbow42 last edited by xbow42
                                    ich habe in der AlexaApp 2 Wecker konfiguriert die an Arbeitstagen also Mo-Fr. auslösen würden.
                                    Nachts soll per cronTrigger ein/kein Wecker je nach Bedingungen(Wetter/iCal(Urlaub)/Feiertag/manuelle Fahrzeugwahl) gestellt werden.
                                    die Gefahr besteht das man über die App beim Konfigurieren ggf. den/die Wecker löscht.
                                    Für den Fall will ich über den DP ..Alarm.AddNew einen neuen Wecker anlegen.
                                    • Gibt es im Blockly wowas wie IfExist(ObjektID) um zu prüfen ob der DP existiert?
                                    • Wie ermittel ich am besten nach dem neuen Wecker anlegen die ID .Alarm.xxxxxxxxxxxxxxxxx und baue sie dann so in das Script ein das zur AlarmNr dann der passende Wecker gestellt wird?
                                    • Gibts im Bockly auch die Möglichkeit einen Objektbaum .Alarm.xxxxxxxxxxxxxxxxx zu löschen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @xbow42 last edited by
                                      @xbow42 sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                                      kannst ja mal damit "rum spielen"
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="7R:L*9?)7Wl^RqVg+G`q" x="13" y="13">
                                         <mutation statements="false">
                                           <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">existiert_DP</field>
                                         <field name="SCRIPT">CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpCnJldHVybiBleGlzdHNTdGF0ZShpZCk7</field>
                                       <block type="controls_if" id="]U!yuZ]Xu)hfS_B0[PT_" x="13" y="88">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="LYyU(xF{iqT8am1OyTzX" inline="true">
                                             <mutation name="existiert_DP">
                                               <arg name="id"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="0THYr?_2)~g0iT?%Ws04">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Jj-;K=C14.ARbvgb^G8E">
                                                     <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="6cY*I*]xw7%U[1dU(}J(">
                                                     <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="pQ{:#RL`7+yD^nom$nP[">
                                                     <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                           <block type="debug" id="cS5*PvPwP7rh%ln:bffF">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=",uX#K5U5NdEsTsyHL#@Y">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id=";;#sdcjDgk|l?EWS{y2^" inline="true">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="klYn:eOwTM6$6l|^)wg|">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="=pjJ{/,+=}]fS~rBVln0">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="SSP;CdoTz=fnDrj17]J8">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="QHarz9?-l+2tO.HzoIe0">
                                               <block type="comment" id="M$fBZaLgg0pN,/E!r{xy">
                                                 <field name="COMMENT">mach irgendwas.....</field>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="debug" id="6a4`,4@P]oEr*lBB];K!">
                                             <value name="TEXT">
                                               <block type="text" id="Fb^)xLhI/b6Xzz6j,X4@">
                                                 <field name="TEXT">existiert nicht</field>
                                      X paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • X
                                        xbow42 @dslraser last edited by xbow42
                                        @dslraser danke, sieht schon mal sehr schlüssig aus!
                                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                                          @dslraser
                                          Besser so:
                                          if(existsObject(id)) return existsState(id);
                                          return false;
                                          sonst wird bei nicht existierendem Objekt undefined zurück gegeben.
                                            bishop @xbow42 last edited by
                                            @xbow42
                                            würdest du mir dein blockly für den Wecker zur Verfügung stellen!?!
                                            Würde auch gerne auf ICal/Feiertage reagieren damit er den Wecker dann ausschaltet.
                                            blockly javascript
                                            13
                                            60
                                            5206
