    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
    • X
      Xyolyp last edited by
      Die 3.1.3 funktioniert bei mir wie es vor den Updates funktioniert hat. Leider habe ich bei den Anrufweiterleitungen nach wie vor nur einen Datenpunkt tr-064.0.callForwarding und leider keine untergeordneten Datenpunkte, obwohl ich eine Anrufweiterleitung (ohne Zeitplan und deaktiviert) in der Fritzbox konfiguriert habe.
      • Chaot
        Chaot @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp Hast du mal versucht die Weiterleitung kurz zu aktivieren?
        Vielleicht wird dann der DP angelegt.
        • X
          Xyolyp @Chaot last edited by
          @Chaot ich habe gerade die Weiterleitung (sofort zum Anrufbeantworter) aktiviert und die Instanz neugestartet: keine Änderung. Also habe ich den Datenpunkt gelöscht und die Instanz erneut neugestartet: es wurde leider wieder nur der eine Datenpunkt angelegt.
          • Chaot
            @Xyolyp Hast du Recht. Ich nutze zwar keine Weiterleitung, aber testweise mal versucht verhält sich das bei mir genauso.
            Ich habe 3 Datenpunkte 0,1,2 die alle drei auf true stehen und keine weitere Veränderung oder Eintragung.
            Box ist eine 6591 (VF-Kabel-Box)
            • Dominik F.
              Dominik F. last edited by
              habe den Adapter installiert, läuft soweit alles.
              Bei Github steht folgendes :The html output can be configured by a template.
              Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
              jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
                apollon77 @Dominik F. last edited by
                @Dominik-F Mal nach dem ändern den Adapter neu gestartet (nur als Idee)
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  das hatte ich schon versucht. Vielleicht ist es auch die falsche Stelle zum ändern, ich weiß es nicht
                    Bitte für alles was Ihr findet GitHub Issues anlegen mit so detaillierten Infos wie möglich.
                    Vor allem was "Bestandsfunktionen" angeht die früher gingen (ggf mal in der 3.0.1 bitte versuchen, manuell per nopm installieren) ob es da tut oder auch nicht. Geht bitte nicht davon aus das wir alle diese Funktionen kennen und nutzen! Wir haben den Adapter von soef übernommen und daher ist das alles so eine sache ...
                    • opossum
                      opossum last edited by
                      Hallo, @apollon77,
                      … aber das macht Ihr richtig gut. Wollte ich Euch mal sagen, danke für Eure Arbeit.
                        jokerjo1000 last edited by
                        versuche schon die ganze Zeit den Adapter zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                        Hat von euch jemand einen Tip?
                        apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @jokerjo1000 last edited by
                          @jokerjo1000 Prüfe mal username und Passwort
                            danke....das habe ich aber schon zig mal geprüft.....ohne Erfolg........user und pass stimmen
                              C-3po last edited by C-3po
                              Hi Leuts,
                              so richtig sauber scheint der Adapter noch nicht zu laufen.
                              jegliche Änderungen zw. ca 0900 und 1500 Uhr an den Devices wurden nicht registriert.
                              Erst nach dem Neustart des Adapters stimmten die Zustände wieder.
                              Anwesenheitserkennung also fail.
                              mag jetzt aber nicht n cron mit alle 15 min restart zu erstellen.
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.655	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because desired by instance
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.654	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.762	info	(7501) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.564	info	(22811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.673	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7501 vs own PID 22811
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.672	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:13.527	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7501
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.516	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.515	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.706	warn	(7274) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.704	error	(7274) tr-064.0 already running
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.565	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7274 vs own PID 22811
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.563	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:10.561	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7274
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:09.048	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 22811
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4712:25)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7223:22)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:125:13)
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	(22811) ReferenceError: callback is not defined
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.043	warn	(22811) States system pmessage io.system.adapter.tr-064.0.sigKill {"val":-1,"ack":false,"ts":1580140628040,"q":0,"from":"system.host.iobroker-master","lc":1580140628040} callback is not defined
                              host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:08.040	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                              tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.041	info	(22811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              und das passierte eben nach dem erstellen eines crons
                                A Former User @jokerjo1000 last edited by
                                @jokerjo1000 hat der User auch Zugriff ?
                                Fritzbox neu gestartet?
                                  ja hat er......alles andere läuft ja auch ??? Echt komisch
                                    @jokerjo1000 Hast DU auch rlaubt das er diese Steuerdinge tun darf? Da musst Du ein Haken setzen in den User einstellungen (Habs grad nicht im Kopf welchen)
                                    maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • maloross
                                      maloross @apollon77 last edited by maloross
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                      Fritzbox-Netzwerk-Netzwerkeinstellung: sind hier beide Optionen aktiviert?
                                        jokerjo1000 @maloross last edited by
                                        @maloross
                                        Ja Haken sind gesetzt.
                                        • maloross
                                          maloross @jokerjo1000 last edited by maloross
                                          @jokerjo1000 lief die Vorgängerversion? Vielleicht mal ein downgrade probieren
                                          Edit: ggf. den Adapter über die Konsole neu installieren und uploaden.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @jokerjo1000 last edited by
                                            @jokerjo1000 hatte ich auch,
                                            statt fritz.box die IP eintragen und Instanz neustarten hat bei mir geholfen
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18111
