    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • siggi85
      siggi85 @e-s last edited by
      @e-s sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      @Stuebi
      Habe im Adapter die updatefunktion deaktiviert, jetzt sehe ich das noch 1.5.7 drauf ist, aber 1.5.9 vorhanden. Wie kann ich jetzt schnell alle shellys updaten?
      Da fällt mir ein: Ich habe vor einigen Wochen gelesen, man soll noch nicht die neueste Shelly Version installieren, da diese nicht mit dem ioBroker-Adapter funktioniert (es wurde empfohlen auf einen Shelly Hotfix zu warten, wenn ich mich recht erinnere)
      Wie ist hier der Stand? Kann man die aktuelle Shelly Firmware problemlos mit dem aktuellen Stable Shelly Adapter nutzen?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @siggi85 last edited by
        @siggi85 , die Shelly Firmware 1.5.9 hat immer noch Fehler. Shelly hat den CoAP Fehler nicht korrigiert und auf die Version 1.6.0 verschoben.
        Ich selber installiere nicht mehr sofort die aktuellste Shelly Firmwareversion und warte mindestens 2-3 Wochen bevor ich dieses tue. Zu häufig kam nach einer neuen Firmware sofort ein update.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @Stuebi last edited by
          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Ja das mache ich auch so. Da die 2-3 Wochen aber schon vorbei sind, wollte ich hier aber mal nachfragen. 😄 Du wirst hier im Thread sicher ne Meldung geben, wenn die neueste Shelly Version wieder vernünftig mit dem dann aktuellen Stable Adapter funktioniert, richtig? 🙂
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Also meine Shelly 1 arbeiten mit allen FW bisher bestens mit dem Adapter (CoAP) zusammen. Helft mir auf die Sprünge: was geht denn nicht?
              Kapsville last edited by
              erstmal Danke für die Entwicklung des Adapters. Funktioniert alles einwandfrei.
              Ich hätte noch eine allgemeine Frage die mir hier vielleicht jemand beantworten kann. Ich habe hier noch einen Shelly 1 rumliegen welchen ich gerne in folgendem Szenario nutzen würde:
              Die Heizung meines Vaters geht hin und wieder auf "Störung" wenn z.B. nicht genügend Material nachgefördert wird (Hackschnitzel). Nach einer bestimmten Zeit verriegelt die Anlage und ein Alarmsignal ertönt an einer angeschlossenen Sirene.
              Kann ich den Shelly vor die Sirene klemmen um "Strom fließt" zu triggern und eine Benachrichtigung aufs Handy zu bekommen? Ohne ioBroker, nur mit Shelly sozusagen.
              Danke im Voraus.
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @Kapsville last edited by
                @Kapsville prinzipiell sollte das Funktionieren.
                Vor der Sirene sitzt ja auch ein Ralais/ Schalter welcher die Sirene ansteuert. Hier sollte man klären, welche Stromart an der Sierene anliegt (220v 12v ...) Mehr Hinweise möchte ich aber nicht geben , da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich ist
                  @Knallochse
                  Richtig! Eingebaut wird das ganze von einem befreundeten Elektriker. Wollte nur vorher klären ob das möglich ist bevor ich diesen "anreisen" lasse 🙂
                  • Knallochse
                    @Kapsville das ist ja das gute an den Shellys, dass die einen Schaltereigang haben. Ich habe unter anderen meine außen Bewegungsmelder damit verbunden, um darüber die Kameraaufzeichnungen zu steuern
                      Conquest last edited by
                      @Stuebi
                      Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
                      Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
                      Kannst du damit was anfangen?
                        Schimi @siggi85 last edited by
                        @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
                        Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
                        Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
                        finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
                        • siggi85
                          siggi85 @Schimi last edited by
                          @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
                            Das mit Wireshark war nen guter Tipp... bin da nicht on selbst drauf gekommen 🙂
                            Habe zumindest rausbekommen das es anscheinend an der FritzBox liegt....
                            Im WLAN kann ich die Pakete empfangen, im LAN werden sie aber nicht verteilt (habe mich direkt am LAN der Box ausgetobt).
                            Immerhin weiss ich jetzt an welchem Gerät es liegt (die Box habe ich gestern komplett neu eingerichtet).... muss ich mal beizeiten genauer schauen.... habe gerade keine Idee und erstmal "wichtigere" Baustellen
                            Danke nochmal für den Tipp!! 🙂
                            siggi85 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              Kein Problem. Hoffe du findest den Fehler. 😊
                              • Stuebi
                                Stuebi @Schimi last edited by
                                @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
                                  Schimi @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi ne
                                  • peterk34
                                    peterk34 last edited by
                                    Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
                                    Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
                                    Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @peterk34 last edited by
                                      @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
                                      peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Conquest @Conquest last edited by
                                        @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        @Stuebi
                                        Keiner der mir helfen kann?
                                        Werden noch Informationen benötigt?
                                        Wäre toll wenn mir jemand hilft.
                                        siggi85 peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • siggi85
                                          siggi85 @Conquest last edited by
                                          @Stuebi
                                          Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
                                            Conquest @siggi85 last edited by Conquest
                                            @siggi85
                                            Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
                                            Hier das Log von der Installation:
                                            $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
                                            NPM version: 6.13.4
                                            npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
                                            upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                            upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
                                            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
                                            process exited with code 0
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44732
