    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      A Former User last edited by
      Hi @paul53,
      vielen Dank für dieses Script, ich beginne gerade damit Aliase einzuführen (nach und nach) da die Änderungen an den Blockly's später dann doch aufwändiger sind.
      Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich ein Script zweimal laufen lasse, die Warnung dass der Alias schon existiert nicht ausgegeben wird. Ist das nur bei mir so, oder ist das ein generelles "Problem"?
      Wenn ich noch irgendwelche logs etc beisteuern soll lass es mich wissen.
        paul53 @Guest last edited by
        @motto sagte:
        Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen: Beim 2. Scriptstart kommt die Warnung.
          A Former User @paul53 last edited by
          @paul53 bei mir leider nicht. Ist im Moment auch kein Beinbruch nur denke ich ganz grundsätzlich auch nicht schön.
          Ich habe für jeden Alias ein JS Script angelegt (damit ich das später erneut verwenden kann). Ich poste mal mein Script und die Ausgabe aus dem log in diesem Beitrag:
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'knx.0.Alarmfunktion.Außenanlage.Windalarm___12m_s_';
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Windalarm(12ms)';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          nameAlias = 'Windalarm(12ms)';
          // role = 'switch';
          // desc = 'per Script erstellt';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          function createAlias(idSrc, idDst) {
             if($(idDst).length) log('Alias schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
          Das Log sieht so aus:
          10:20:37.664 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
          10:20:37.669 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
          10:20:40.873 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
          10:20:42.752 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
          10:20:42.759 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
          10:23:48.671 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
          Ist da irgendwas "aussergewöhnliches" zu sehen, also mir fällt leider nichts auf.
            paul53 @Guest last edited by paul53
            @motto
            Sind die Klammern (12ms) zulässig und in der erzeugten ID vorhanden ?
              Soweit ich das beurteilen kann, ist das zulässig und der Alias wird auch soweit korrekt angezeigt.
                @motto
                Ich habe es mal mit "Windalarm(12ms)" getestet: Keine Warnung. Dann Alias gelöscht und getestet mit "Windalarm_12ms": Beim zweiten Start Warnung erhalten. Also liegt es an den Klammern in der ID, dass der $Selector den Alias nicht findet, denn die Klammern haben im $Selector eine besondere Bedeutung.
                Tausche mal die Abfrage in Zeile 20 aus gegen
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                , dann funktioniert es auch mit Klammern in der ID. Man sollte Klammern in der ID mit Rücksicht auf den $Selector trotzdem vermeiden.
                  Guten Morgen,
                  ich habe das jetzt ausprobiert und Du hast völlig Recht, es liegt an den Klammern. Mit Deiner Modifikation für Zeile 20
                  bekomme ich die Warnung ebenfalls angezeigt.
                  Aber viel wichtiger ist der Hinweis solche Klammern nach Möglichkeit zu verhindern. Da ich noch am Anfang der Umstellung auf Aliase stehe kann ich das ja nun noch berücksichtigen.
                  Vielen Dank für die Hilfestellung!
                  • Archimedeus A
                    Archimedeus A last edited by
                    Hi, mein Alias tut nicht. Weder sieht er Änderungen, noch überträgt er ans Original
                    const idOrigin = 'sonoff.0.sonoff2.POWER';
                    // Alias-Datenpunkt
                    const i = 0;
                    var idAlias = 'Lights.ActiveLights.Lampe' + i;
                    //read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    nameAlias = 'Licht Test';
                    role = 'switch';
                       else {
                           log ('Cerating alias for ' + idSrc + ' with name ' + idDst);
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.native = {};
                    Der Datenpunkt:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1580074043183,
                      "common": {
                        "name": "Licht Test",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "storeMap": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Weihnachtsbaum",
                          "smartType": "LIGHT"
                        "alias": {
                          "id": "sonoff.0.sonoff2.POWER"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0",
                      "type": "state"
                    Log output:
                    22:39:13.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
                    22:39:14.718	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
                    22:39:14.721	warn	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0 schon vorhanden !
                    22:39:14.721	info	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    Muss was ganz Dummes sein, aber ich finds nicht. Hat wer nen Tipp?
                    Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Archimedeus A
                      Archimedeus A @Archimedeus A last edited by
                      @paul53 Nicht nen klitzekleinen Hinweis? Der alias tut einfach nichts.
                        paul53 @Archimedeus A last edited by
                        @Archimedeus-A sagte:
                        admin.0 neu starten. Nicht stoppen !!!
                        • Archimedeus A
                          Archimedeus A @paul53 last edited by
                          Zweimal gemacht. Tut immer noch nichts. Ist der Datenpunkt ok?
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "smartName": {
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "ts": 1580143077364,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            Ja, wenn die ID 'sonoff.0.sonoff2.POWER' des Original-Datenpunktes stimmt.
                            • Archimedeus A
                              Hab was entedeckt:
                              admin.png )
                              Kann das der Grund sein (was auch immer es bedeutet). Der Datenpunkt stimmt, hab ih aus VIS kopiert, da geht er.
                                paul53 @Archimedeus A last edited by paul53
                                Ja, Alias gibt es erst ab js-controller 2.x.
                                Archimedeus A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Archimedeus A
                                  @paul53 Ok danke ich arbeite daran. Noch hat mein updare nicht funktiioniert.
                                    CruziX last edited by CruziX
                                    Als kleine Ergänzung, da ich darüber gestolpert bin.
                                    Ich habe vor dem setObject(idDst, obj); noch folgendes eingefügt:
                                     obj.common.custom = [];
                                    Sonst werden die Alias States mit Telegram, SQL etc mitgeloggt, wenn es auch der Ursprungs Datenpunkt wurde.
                                    Ich hatte somit das Loggen doppelt drin.
                                    Edit:
                                    @paul53 hab ich damit recht? wenn ja, könntest du das für andere im Ursprungspost anpassen?
                                    • Archimedeus A
                                      @paul53 Läuft! Der update war etwas zickig. Danke.
                                        paul53 @CruziX last edited by
                                        @CruziX sagte:
                                        Erledigt.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                          Hallo, warum sag er immer Instanz ist deaktiviert?
                                            paul53 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte:
                                            Wer sagt das ?
                                            1.2k
                                            314
                                            60980
