    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
      apollon77 @jokerjo1000 last edited by
      @jokerjo1000 Prüfe mal username und Passwort
        danke....das habe ich aber schon zig mal geprüft.....ohne Erfolg........user und pass stimmen
          C-3po last edited by C-3po
          Hi Leuts,
          so richtig sauber scheint der Adapter noch nicht zu laufen.
          jegliche Änderungen zw. ca 0900 und 1500 Uhr an den Devices wurden nicht registriert.
          Erst nach dem Neustart des Adapters stimmten die Zustände wieder.
          Anwesenheitserkennung also fail.
          mag jetzt aber nicht n cron mit alle 15 min restart zu erstellen.
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.655	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because desired by instance
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.654	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.762	info	(7501) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.564	info	(22811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.673	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7501 vs own PID 22811
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.672	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:13.527	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7501
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.516	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.515	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.706	warn	(7274) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.704	error	(7274) tr-064.0 already running
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.565	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7274 vs own PID 22811
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.563	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:10.561	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7274
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:09.048	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 22811
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4712:25)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7223:22)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:125:13)
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	(22811) ReferenceError: callback is not defined
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.043	warn	(22811) States system pmessage io.system.adapter.tr-064.0.sigKill {"val":-1,"ack":false,"ts":1580140628040,"q":0,"from":"system.host.iobroker-master","lc":1580140628040} callback is not defined
          host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:08.040	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
          tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.041	info	(22811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          und das passierte eben nach dem erstellen eines crons
            A Former User @jokerjo1000 last edited by
            @jokerjo1000 hat der User auch Zugriff ?
            Fritzbox neu gestartet?
              ja hat er......alles andere läuft ja auch ??? Echt komisch
                @jokerjo1000 Hast DU auch rlaubt das er diese Steuerdinge tun darf? Da musst Du ein Haken setzen in den User einstellungen (Habs grad nicht im Kopf welchen)
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  maloross @apollon77 last edited by maloross
                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                  Fritzbox-Netzwerk-Netzwerkeinstellung: sind hier beide Optionen aktiviert?
                    jokerjo1000 @maloross last edited by
                    @maloross
                    Ja Haken sind gesetzt.
                    • maloross
                      maloross @jokerjo1000 last edited by maloross
                      @jokerjo1000 lief die Vorgängerversion? Vielleicht mal ein downgrade probieren
                      Edit: ggf. den Adapter über die Konsole neu installieren und uploaden.
                        crunchip Forum Testing Most Active @jokerjo1000 last edited by
                        @jokerjo1000 hatte ich auch,
                        statt fritz.box die IP eintragen und Instanz neustarten hat bei mir geholfen
                          jokerjo1000 last edited by jokerjo1000
                          Soooo...es läuft. Habe die Haken bei Anrufmonitor, Telefonbuch und Rufweiterleitung entfernt. Jetzt geht es....komisch oder.
                            Leviathan09 last edited by
                            Habe gerade den Adapter in der Version 3.1.4 installiert und bekomme folgende Fehler:
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	(11472) ReferenceError: secret is not defined
                            tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.992	error	(11472) uncaught exception: secret is not defined
                            Benutzer sowie Passwort stimmen, kann mich darüber ganz normal an der FritzBox anmelden.
                            Der tr-64-community Adapter funktioniert problemlos.
                            Habe sowohl versucht den nativ part rüber zu kopieren als auch den tr-64 ohne kopieren neu einzurichten.
                            In beiden Fällen funktioniert es leider nicht.
                              @jokerjo1000 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                              Und was willst Du mit dem Adapter jetzt noch machen wenn alles deaktiviert ist?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm last edited by
                                Ich habe gerade von 3.1.1 auf 3.1.4 aktualisiert und habe die gleichen Fehler wie @Leviathan09
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.027	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.496	info	(20555) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.494	info	(20555) terminating
                                tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.460	error	(20555) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                                tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.458	error	(20555) uncaught exception: secret is not defined
                                tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.356	info	(20555) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.271	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20555
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.235	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                Mit der 3.1.1 gab es keine Probleme
                                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm ok. Schaue nachher gleich.
                                  • Feuersturm
                                    @apollon77 Gibt es eine Möglichkeit über einen Link auch die 3.1.3 bwz. eine beliebige Version, welche veröffentlict wurde zu installieren?
                                    • smarteule
                                      smarteule last edited by
                                      vielleicht ist es nicht so wichtig, aber bei 3.1.1 ging es nicht mit "Rufweiterleitung" doch mit 3.1.4 geht jetzt alles.
                                      tr064 v 3.1.4
                                      js.controller v 2.2.8
                                      node js v 10.18.1
                                      npm v 6.13.4
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
                                        @Yetiberg sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                        jetzt nicht lachen, aber ich hab ihn NUR für die Anwesenheitskontrolle.
                                        Bei uns gibt es schon sicher 7 Jahre kein Festnetz mehr.
                                          Bitte installiert jetzt nicht mehr von GitHub. Das ist der Grund für die Fehler. Bitte ladet die 3.1.4 von npm. Und ja GitHub ist aktuell „broken“ und wird für die nächste Version nen breaking Change beinhalten.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                                            @apollon77 Ok. Kannst du mir kurz sagen, wie ich die aktuelle Version dann über npm installieren kann?
                                            Was bedeutet für dich "nen breaking Change beinhalten"?
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18116
