    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      A Former User @paul53 last edited by
      Soweit ich das beurteilen kann, ist das zulässig und der Alias wird auch soweit korrekt angezeigt.
        paul53 @Guest last edited by paul53
        @motto
        Ich habe es mal mit "Windalarm(12ms)" getestet: Keine Warnung. Dann Alias gelöscht und getestet mit "Windalarm_12ms": Beim zweiten Start Warnung erhalten. Also liegt es an den Klammern in der ID, dass der $Selector den Alias nicht findet, denn die Klammern haben im $Selector eine besondere Bedeutung.
        Tausche mal die Abfrage in Zeile 20 aus gegen
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
        , dann funktioniert es auch mit Klammern in der ID. Man sollte Klammern in der ID mit Rücksicht auf den $Selector trotzdem vermeiden.
          Guten Morgen,
          ich habe das jetzt ausprobiert und Du hast völlig Recht, es liegt an den Klammern. Mit Deiner Modifikation für Zeile 20
          bekomme ich die Warnung ebenfalls angezeigt.
          Aber viel wichtiger ist der Hinweis solche Klammern nach Möglichkeit zu verhindern. Da ich noch am Anfang der Umstellung auf Aliase stehe kann ich das ja nun noch berücksichtigen.
          Vielen Dank für die Hilfestellung!
          • Archimedeus A
            Archimedeus A last edited by
            Hi, mein Alias tut nicht. Weder sieht er Änderungen, noch überträgt er ans Original
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'sonoff.0.sonoff2.POWER';
            // Alias-Datenpunkt
            const i = 0;
            var idAlias = 'Lights.ActiveLights.Lampe' + i;
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            //read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            nameAlias = 'Licht Test';
            role = 'switch';
            // desc = 'per Script erstellt';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            function createAlias(idSrc, idDst) {
               else {
                   log ('Cerating alias for ' + idSrc + ' with name ' + idDst);
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj);
            createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
            Der Datenpunkt:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1580074043183,
              "common": {
                "name": "Licht Test",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
                "smartName": {
                  "de": "Weihnachtsbaum",
                  "smartType": "LIGHT"
                "alias": {
                  "id": "sonoff.0.sonoff2.POWER"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0",
              "type": "state"
            Log output:
            22:39:13.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
            22:39:14.718	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
            22:39:14.721	warn	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0 schon vorhanden !
            22:39:14.721	info	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Muss was ganz Dummes sein, aber ich finds nicht. Hat wer nen Tipp?
            Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Archimedeus A
              Archimedeus A @Archimedeus A last edited by
              @paul53 Nicht nen klitzekleinen Hinweis? Der alias tut einfach nichts.
                paul53 @Archimedeus A last edited by
                @Archimedeus-A sagte:
                admin.0 neu starten. Nicht stoppen !!!
                • Archimedeus A
                  Archimedeus A @paul53 last edited by
                  Zweimal gemacht. Tut immer noch nichts. Ist der Datenpunkt ok?
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true,
                      "smartName": {
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "ts": 1580143077364,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    Ja, wenn die ID 'sonoff.0.sonoff2.POWER' des Original-Datenpunktes stimmt.
                    • Archimedeus A
                      Hab was entedeckt:
                      admin.png )
                      Kann das der Grund sein (was auch immer es bedeutet). Der Datenpunkt stimmt, hab ih aus VIS kopiert, da geht er.
                        paul53 @Archimedeus A last edited by paul53
                        Ja, Alias gibt es erst ab js-controller 2.x.
                        Archimedeus A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Archimedeus A
                          @paul53 Ok danke ich arbeite daran. Noch hat mein updare nicht funktiioniert.
                            CruziX last edited by CruziX
                            Als kleine Ergänzung, da ich darüber gestolpert bin.
                            Ich habe vor dem setObject(idDst, obj); noch folgendes eingefügt:
                             obj.common.custom = [];
                            Sonst werden die Alias States mit Telegram, SQL etc mitgeloggt, wenn es auch der Ursprungs Datenpunkt wurde.
                            Ich hatte somit das Loggen doppelt drin.
                            Edit:
                            @paul53 hab ich damit recht? wenn ja, könntest du das für andere im Ursprungspost anpassen?
                            • Archimedeus A
                              @paul53 Läuft! Der update war etwas zickig. Danke.
                                paul53 @CruziX last edited by
                                @CruziX sagte:
                                Erledigt.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                  Hallo, warum sag er immer Instanz ist deaktiviert?
                                    paul53 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte:
                                    Wer sagt das ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                                      @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                      @sigi234 sagte:
                                      Wer sagt das ?
                                      Hier, und sollte nicht ein DP angelegt werden? Wo?
                                      Edit:
                                      geht jetzt, Admin neu gestartet. JS neu gestartet. Dauerte eine Weile. 😀
                                        @paul53 Ich bekomme das hinzufügen der Räume und Funktionen nicht hin.
                                        Habe mir aus deinem Skript ein eingenes geschrieben, welches auch direkt die Räume und Funktionen mit Anlegt, aber das funktioniert nicht.
                                        4 States sollen in einen Raum und es funktioniert immer nur einer.
                                        Wenn ich das gesamte Skript erneut ausführe wird dann der nächste dem Raum hinzugefügt und dann beim Neustart wieder der nächste..
                                        Hab gedacht es würde daran liegen, dass der Raum zu schnell erweitert wird und habe einen Timeout eingebaut, aber gleiches Problem.
                                        Es scheint auch nicht an der Geschwindigkeit zu liegen, wenn ich das Skript ohne Timeout schnell nacheinander neustarte wird immer wieder ein State hinzugefügt.
                                        Weiß jemand woran das liegen kann?
                                          @CruziX sagte:
                                          Das Script ist so ausgelegt, dass bei Start nur ein Alias-Datenpunkt erzeugt wird (man kann jeweils nur eine Original- und eine Alias-ID angeben). Folglich wird die Raum- und Gewerkezuordnung nur für diesen Datenpunkt erfolgen.
                                            CruziX @paul53 last edited by
                                            @paul53 ich weiß, dass das Skript nur einen DP anlegt.
                                            Ich habe ein Skript indem ich mit der Funktion createAlias, also dein Skript als Funktion, alle meine Alias anlege sofern diese nicht vorhanden sind.
                                            Ich erzeuge also sehr viele in einem Skript.
                                            Probleme gibt es nur beim erweitern der Räume und Funktionen.
                                            Bei der Erzeugung von 4 Alias übergebe ich den Raum und die Funktion zum Testen, aber nur der erste, der nicht im Raum und der Funktion ist, wird erzeugt. Bei jedem Start meines Skriptes wird nur ein Wert dem Raum und der Funktion hinzugefügt.
                                            1.0k
                                            314
                                            60873
