    5. [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten
      Lacoste9 last edited by Lacoste9
      ist ja hammer
      danke nochmal
      kann man das beliebig weiter führen 3x, 4x .... ?
      mfg
        paul53 @Lacoste9 last edited by paul53
        @Lacoste9 sagte:
        Ja, eine Zählvariable auswerten. Prinzip:
          Cool danke
            Lacoste9 @Lacoste9 last edited by
            moin
            ich habe den neuen java installiert. dort stand drin das evtl einige skripte überarbeitet werden müssen.
            ich habe sonst nix geändert.
            Der 2 tastendruck (Garage) funzt nicht mehr 😞
            Weisst du evtl woran es liegen kann
            MFG
            Alexander
              @Lacoste9 sagte:
              Nein, das muss unabhängig von der Version des JS-Adapters funktionieren.
              @Lacoste9 sagte in [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten:
                Moin
                ich bin jetzt nochmal dazu gekommen um zu schauen.
                Klappt aber irgendwie nicht mehr dem 2te Tastendruck. Der erste klappt das die Rolladen runter fahren.
                Ich habe anstelle des Garagentor mal ein anderen Switch genommen, das gleiche Phänomen
                Keine Ahnung woran es liegen könnte @paul53
                  @Lacoste9 sagte:
                  Wenn es schon mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, muss sich das Verhalten des Tasters geändert haben. Logge mal den Taster in einem Testskript:
                    sieht so aus...
                    1mal getastet
                    27.1.2020, 17:23:58.829 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                    27.1.2020, 17:24:00.836 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                    2x getastet
                    27.1.2020, 17:25:18.678 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tastertrue
                    27.1.2020, 17:25:19.217 [info ]: javascript.0 (26032) script.js.Shelly.Logskript: Tasterfalse
                      @Lacoste9 sagte:
                      2x getastet
                      Er hätte 2 mal true liefern müssen.
                        Das habe ich gesehen.
                        Ich muss doch innerhalb der 800ms 2x drücken oder?
                          @Lacoste9 sagte:
                          Ja genau, dann muss 2x true im Log erscheinen. Hast Du die Taster umkonfiguriert, so dass sie jetzt nach 2 s (1x Tastendruck) auf false gehen ?
                            ohman
                            ne umkonfiguriert habe ich nix. habe in den einstellungen eben reingeschaut. da war eine Auto Off time gesetzt. (ich war es nicht) und der Button Type war falsch eingestellt. das war glaube ich weil ich was getestet habe 😕
                            ALLES funzt wieder
                            mal wieder ein ganz dickes DANKE
                              shelly.0	2020-01-27 17:46:53.106	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 311 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Sensors"}],"sen":[{"I":111,"T":"W","R":"0/3500","L":0},{"I
                              shelly.0	2020-01-27 19:01:38.996	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                              shelly.0	2020-01-27 18:59:26.550	error	(2880) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 368 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"},{"I":118,"T":"S","D":"Inp
                              und die 3 Zeilen kommen im Log im Bezug auf das Skript
                                @Lacoste9 sagte:
                                Ich kann keinen Bezug zum Script erkennen.
                                  das kommt immer wenn ich den taster drücke
                                    @Lacoste9 sagte:
                                    Wenn es vorher nicht war, ist die Ursache dafür die Konfigurationsänderung - nicht das Script.
                                      moin
                                      also der logeintrag ist soweit nicht wieder aufgetreten.
                                      Mal abwarten
                                      blockly
                                      3826
