    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • X
      xbow42 @Christian Hornhues last edited by
      @Christian-Hornhues ja, hab auch erst kapieren müssen wie das geht.
      Du musst unter Objekte bei den geräte-DB klicken und s. bild oben konfigurieren.
        sorry, hatte einfach nicht kapiert, das man unter objekt nochma.. das ding klicken muss
        • X
          xbow42 @Christian Hornhues last edited by xbow42
          @Christian-Hornhues vorsicht wenn du das da machst wird sehr viel aufgezeichnet 😉
            Christian Hornhues @xbow42 last edited by
            @xbow42 - Danke.. so ist noch besser.. zu blöd 🙂
              Hat eingentliche schon jemand eine nette Virtualisierung des Stromverbrauchs welche man als Ausgangsbasis nehmen könnte?
                ebu last edited by
                ich hab jetzt die >800 Posts durch, aber irgendwie kapiere ich es nicht.
                Ich habe eine Gosund Steckdose mit Tuya Adapter. Dieser zeigt mit den aktuellen Stromwert von Watt an. Wenn ich diesen jetzt mit Anatlytix nutze, zeigt er mir ja immer den gleichen Wert an.
                Was muss ich nun beim Startwert etc. eingeben, wenn ich ca. 30 KWh verbrauche? Geht das nur mit Blockly o.ä.?
                Sorry und danke für die Hilfe.
                • X
                  xbow42 last edited by xbow42
                  ist doch klar wenn an der Steckdose die gleiche Leitung Watt abgenommen wird der Watt-Wert auch gleich sein 😉
                  Du musst den aktuellen aufsummierten TotalWert (Gesamtverbrauch in Wh) nehmen, nicht den W(att)-wert.
                  Welcher das genau ist musst du selbst rausfinden da ich den TuyaAdapter nicht nutze.
                  Wenn du deine Startwerte nicht kennst, kannst du mit deinem Schätzwert 30kWh die Startschätzwerte berechnen.
                  Blockly bauchst du dafür nicht, nur einen (Taschen)rechner.
                  Startwert-Tag = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365Tage)
                  Startwert-Woche = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 7)<-für Heute Sonntag
                  Startwert-Monat-Quartal-Jahr = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 26)<-Tag heute 26.01.2020)
                    ebu last edited by
                    Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider 😞 Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                    Naja falls sonst keiner eine Idee hat lasse ich ihn einfach laufen ohne Startwerte, geht ja auch. Trotzdem danke 🙂
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                      @ebu sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                      Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                      huh ?
                      watt nach Wh macht SourceAnalytix fuer dich, wen du nur watt hast, gibs doch auch keine startwerte bei dir due faengst von NULL an und SA ermittelt vom watt den kWh fuer dich.
                      Das leben kan leichter sein freunde 🙂
                      X E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        xbow42 @Dutchman last edited by
                        @Dutchman ok wenn dein Adapter das mit dem Watt-Wert kann ist das auch eine Option.
                        Was mich an den Tuya-Dingern immer stört ist die zusätzliche App & China-Cloud, darum habe ich meine Blitzwolf/Luninea/Gosund-Dosen mit Tasmonta geflasht und im sonoff-Adapter eingebunden. Weiterer Vorteil Tasmota haut von sich aus schon ein paar Statistikwerte raus
                        @Dutchman hast du meinen Beitrag oben gelesen mit dem Problem bei Tag/Nachttarif? Wird es da eine Anpassung geben?
                          ebu @Dutchman last edited by
                          @Dutchman Alles klar. Dann ist das Thema ja erledigt, alles gut 🙂
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Guten morgen,
                            benutze Sourceanalytix jetzt schon recht lange, jetzt wollte ich noch meinen Wasserzähler mit einbinden, das gelingt mir aber nicht und leider weiß ich nicht warum.
                            Der aktuelle Stand wird einfach in einen Javascript Datenpunkt geschrieben, genau wie bei meinem Gaszähler und da funktioniert es ohne Probleme.
                            Hier mal ein paar Bilder und das Sourceanalytix Log:
                            RAW:
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1579866207156,
                              "common": {
                                "name": "javascript.0.Wasserzaehler.Stand",
                                "role": "state",
                                "type": "mixed",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": "10",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Wasserzaehler",
                                    "state_type": "water_m3",
                                    "state_unit": "m3",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 507,
                                    "start_week": 507,
                                    "start_month": "470",
                                    "start_quarter": "470",
                                    "start_year": 402
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "javascript.0.Wasserzaehler.Stand",
                              "type": "state"
                            Log.txt
                            Noch seltsamer ist, dass wenn ich unter Objekte den Wert des Datenpunktes anklicke und ihn einmal mit Enter bestätige, wird er in Sourceanalytix übernommen..
                              bommel_030 last edited by bommel_030
                              @Dutchman
                              Ich hab mal versucht mein Problem zu lösen, bzw. die Ursache zu finden/einzugrenzen.
                              Ich habe den Adapter 2019 mit zwei Instanzen installiert. Beide ließen sich unabhängig voneinander konfigurieren. Zwischen Weihnachten und Jahreswechsel habe ich alle Datenpunkte von SourceAnalytix.1 nach Sourceanalytix.0 übernommern. Auch danach ließen sich noch weitere Datenpunkte zu SourceAnalytix.0 hinzufügen.
                              Seit dem Jahreswechsel kann ich keine Datenpunkte mehr zu Sourceanalytix.0 hinzufügen.
                              Sobald ich den Datenpunkt konfiguriere und speicher ist alles wieder weg. Im Log taucht auch rein garnichts auf.
                              Wenn ich den Datenpunkt auf den leeren Sourceanalytix.1 mit identischen Einstellungen konfiguriere übernimmt er die Einstellung wie gewoht. Allerdings für Sourceanalytix.0 UND Sourceanalytix.1, das war vorher definitiv nicht so.
                              Deinstalliere ich Sourceanalytix.1 und versuche einen Datenpunkt zu Sourceanalytix.0 hinzuzufügen passiert wieder garnichts.
                              Installiere ich wieder eine Instanz Sourceanalytix.1 kann ich in dieser wieder konfigurieren wie gewohnt und der Datenpuinkt wird automatisch in Sourceanalytix.0 und Sourceanalytix.1 übernommen.
                              Hätte natürlich alle geloggten Werte in einer Instanz.... Hast du da einen Idee wie ich Sourceanalytix.0 wieder zum leben erwecke?
                              Kleiner Nachtrag, eine Deinstallation sorgt für ein Reboot des Systems. Ist das beabsichtigt?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                nope dafuer brauchte ich mal das log
                                  bommel_030 @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Wenn ich das Log richtig deute ist das der interessante Teil:
                                  2020-01-28 10:15:31.463  - info: host.rock64 iobroker del sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:15:34.136  - info: host.rock64 iobroker Delete adapter "sourceanalytix.1"
                                  2020-01-28 10:15:34.250  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 1 instances of sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:15:34.351  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 4 devices of sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:15:34.411  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 12 channels of sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:15:34.617  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 908 states of sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:15:34.724  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 14 states of system.adapter.sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:15:40.287  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Deleting 939 object(s).
                                  2020-01-28 10:15:48.507  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 800 objects left to be deleted.
                                  2020-01-28 10:16:02.322  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 600 objects left to be deleted.
                                  2020-01-28 10:16:17.009  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 400 objects left to be deleted.
                                  2020-01-28 10:16:30.066  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 200 objects left to be deleted.
                                  2020-01-28 10:16:44.112  - info: host.rock64 object deleted system.adapter.sourceanalytix.1
                                  2020-01-28 10:16:44.118  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.259  - info: sourceanalytix.1 (3040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-01-28 10:16:44.122  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.1 send kill signal
                                  2020-01-28 10:16:44.126  - error: host.rock64 uncaught exception: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
                                  2020-01-28 10:16:44.129  - error: host.rock64 TypeError: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
                                      at states.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3456:48)
                                      at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js:259:62)
                                      at runCallback (timers.js:705:18)
                                      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2020-01-28 10:16:44.132  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.133  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.134  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.135  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.136  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.137  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.138  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.139  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.141  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                  2020-01-28 10:16:44.142  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.142  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.143  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.144  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.145  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.146  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.147  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.148  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.5 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.149  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.6 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.150  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.151  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.151  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.152  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.153  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.154  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.155  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.155  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.lightify.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.156  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.link.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.157  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.158  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.159  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.160  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.161  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                  2020-01-28 10:16:44.162  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.163  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.places.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.164  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.165  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.166  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.166  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
                                  2020-01-28 10:16:44.167  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.schoolfree.1 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.168  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.1
                                  2020-01-28 10:16:44.169  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.169  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.snmp.5 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.170  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.171  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.172  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.173  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.174  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.175  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.175  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.176  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.177  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.178  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.text2command.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.178  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ubuntu.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.179  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.180  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.181  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.181  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.182  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.183  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.183  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.184  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.185  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.186  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.186  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.187  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.188  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.188  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.189  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.190  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.190  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                  2020-01-28 10:16:44.191  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.192  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.193  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.stockmarket.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.194  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.parser.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.194  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.195  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                  2020-01-28 10:16:44.196  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.197  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.198  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.trashschedule.1 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.198  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.5 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.199  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.200  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.lightify-community.0 (force=false, process=false)
                                  2020-01-28 10:16:44.201  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.202  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                  2020-01-28 10:16:44.203  - info: host.rock64 iobroker _restart
                                  • coyote
                                    @Dutchman hast du auch keine Idee warum es bei mir mit dem Wasserzähler Datenpunkt nicht funktioniert? Falls du noch was anderes brauchst, als das was ich gepostet hab, geb einfach Bescheid. Ich finde den Fehler einfach nicht
                                      @Dutchman
                                      Jetzt verstehe ich garnichts mehr... Habe versucht erstmalig einen Wasserverbrauch zu erfassen.
                                      Datenpunkt mit "m³" angelegt... Daraufhin hat sich sourceanalytics.0 im log beschwert, er kann nur mit "m3" umgehen. Datenpunkt von "m³" in "m3" geändert und schon funktioniert alles wie gewünscht.
                                        ebu last edited by ebu
                                        Und noch mal eine einfache Frage. Habe ich einen Denkfehler, aber die 402.400 kWh sind doch 402400 Watt und 402,400 kWh oder? Hab ich da einen Anzeigefehler? Kriegt man da wenigstens eine 0 weg?
                                          dos1973 last edited by dos1973
                                          *** hier stand Quatsch ***
                                            guergen @ebu last edited by
                                            @ebu Der Punkt wird wohl ein Komma sein... zumindest ist es bei mir so!
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            289068
