    4. can't find python
    UNSOLVED can't find python
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
      @AlCalzone sagte in can't find python:
      Aber sollte das nicht auch ohne manuelles Eingreifen funktionieren? @Stabilostick
      Das dachte ich auch.
      Und der Hinweis kam auch nur bei der Installation von "sql". Die anderen Adapter liefen einwandfrei durch.
      Wäre schön wenn wir dies lösen könnte.
      @Homoran
      @apollon77
      @AlCalzone
      @Stabilostick
      Würde auch anbieten, dass ich die Beschreibung "manuelle Installation" auf iobroker.de mal überarbeiten könnte (wenn gewünscht). Denn diese funktioniert ja nicht.
      • bahnuhr
        Und wie ihr hier seht:
        https://forum.iobroker.net/topic/29244/iob-auf-win-10-manuelle-installation/4
        klappt die manuelle Installation bei node 10.18. und npm 6.13 nicht mehr.
        Es kommt da ständig der Hinweis "semver".
        Vielleicht könnten wir auch dies lösen.
        Würde mich als Tester anbieten.
        apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in can't find python:
          Sehr gern!
          Du kannst es auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md (ist es das was du meinst) bzw über den Edit link auf der Webseite editieren und als PR einreichen 🙂
            @bahnuhr Ich habe dort mal was geantwortet. Das hat mit ioBrokewr nix zu tun ... das ist npm magie und sowas 😞
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in can't find python:
              --logevel=error
              Müsste dies nicht "loglevel" heißen.
                @bahnuhr Ja, sollte es 🙂
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Meinen Vorschlag mal probiert?
                  • bahnuhr
                    Klappt erst heute abend.
                    Melde mich dann.
                    • bahnuhr
                      Noch ne Idee ?
                      Im ioBroker-Ordner eine Datei .npmrc anlegen, falls sie nicht schon existiert und folgende Zeile einfügen:
                      python=C:\Users\Dieter.windows-build-tools\python27\python.exe
                      Klappt so zumindest auf FreeBSD, daher schätze ich, dass es auf Windows auch klappt.
                      So, Rückinfo von mir:
                      Datei war auf meinem Win10 Rechner nicht da (auf Win7 schon ?!)
                      Dienst gestoppt.
                      Datei angelegt und Zeile eingefügt (hinter Dieter noch \ eingefügt).
                      Dienst gestartet.
                      Browser geöffnet und versucht sql zu installieren. Dienst wurde gestoppt (warum auch immer).
                      Nochmal probiert (Dienst gestartet und versucht sql zu installieren).
                      Das hat dann geklappt. Error 0
                      Dann versucht sql mal zu löschen.
                      Dies klappt dann nicht (Kreis dreht durch; dienst ist aber noch aktiv).
                      Fazit:
                      Installation hat dann geklappt. Löschen geht aber nicht mehr -> scheint irgendwas noch zu stören.
                      Lösche nun mal die komplette FP und installieren Win10 neu.
                      mfg
                      • bahnuhr
                        So:
                        Win10 Pro neu aufgespielt
                        Node 10.15.3 und npm 6.4.1 drauf.
                        cmd als admin ausgefuhrt.
                        windows-build-tools
                        iobroker installiert
                        Dienst gestartet.
                        iob läuft
                        browser mit 8081 aufgerufen.
                        versuch sql zu installieren.
                        -> klappt nicht - wieder fehler mit python !
                        Datei erstellt: .npmsc
                        PC neu gestartet
                        klappt
                        Versuch sql zu deinstallieren.
                        blauer Balken läuft und läuft. Fenster schließt sich nicht. Meldung mit error 0 kommt nicht.
                        Irgendwas hängt da.
                        Browser neu geladen. Sql ist weg.
                        Fazit:
                        Installieren ging dann.
                        löschen hat nicht geklappt.
                        Wie schon erwähnt wäre es schön wenn das manuelle installieren klappen würde.
                        (oder stabilo.. bekommt dies hin, dass multihost als data eingelesen werden können).
                        mfg
                        Dieter
                        • AlCalzone
                          Welcher JS-Controller + Admin?
                          • bahnuhr
                            ganz neu installiert mit:
                            npm install iobroker
                            etc.
                            js-controller: 2.2.8 (ist das nicht zu hoch ?, wurde aber installiert mit npm...)
                            admin: 3.7.8
                            • AlCalzone
                              @bahnuhr Das sind seit heute die latest-Versionen. Kannst du andere Adapter löschen - sprich, hängt es nur bei sql?
                              • bahnuhr
                                Ja, andere gehen einwandfrei (probiert eben mit vis.0 und vis-bars)
                                Diese brauchen aber auch nicht python, oder ?
                                • AlCalzone
                                  @bahnuhr Nein, aber beim Löschen sollte auch sql kein Python brauchen
                                  • bahnuhr
                                    Wäre es nicht sinnvoll, wenn dies mal jemand nachstellen würde (der mit mehr Ahnung als ich).
                                    Ich tappe mit diesem linux nur im Dunkeln.
                                    Mit node 10.18.1. klappt es ja auch nicht.Hatte ich schon mal berichtet (mit diesem servm (oder so ähnlich)).
                                    mfg
                                    Dieter
                                    python sql windows
                                    1697
