    4. [Erledigt] Gosund SP1 vs Teckin SP22
      A Former User @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad Danke für Deine Enschätzung 🙂 Das hat mir wieder ein wenig mehr Klarheit geschafft 🙂
        loni78 @Guest last edited by
        @HeinrichB
        Die Gosund SP1 sind auf jeden Fall OTA Flashbacks. Habe ich erst gestern gemacht.
        Rafael
        ? OpenSourceNomad Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @loni78 last edited by
          @loni78 Ja, die letzte Charge war es bei mir auch:-) Nur besteht ja die gleiche Problematik, dass es dann die Unit geändert wird und nicht mehr geht (wie es bei den Teckins war); Aber morgen weiss ich auch mehr 🙂
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @loni78 last edited by OpenSourceNomad
            @loni78 said in Gosund SP1 vs Teckin SP22:
            Die Gosund SP1 sind auf jeden Fall OTA Flash[...]
            Aber der wurde wahrscheinlich auch bereits vor x Monaten produziert. Meinen Blitzwolf SHP2 konnte ich ebenfalls vor ca. 3 Monaten "befreien". Ich hoffe auch das der SHP5 (der gerade auf den Weg zu mir ist) mit esp chip daher kommt. Sicher sagen kann man das nur wenn man ihn hat.
            Der Umlauf in china ist relativ hoch. Wenn die alte Charge leer ist kommt die neue daher. Über die inneren Werte wird da nie berichtet, jedoch entwickeln die Chinesen ihre Geräte tatsächlich sehr oft weiter - und seien es auch nur kleine Optimierungen um Bauteile einzusparen. Sprich du kannst ein Gerät kaufen in den glauben es ist ein ESP enthalten - wenn du es bekommst und es ist kein ESP drinnen ist das kein Grund für eine Reklamation.
            Soweit ich weis sind aber bisher tatsächlich nur Berichte über die neue Revison des Teckin SP22 publik, welcher keinen esp mehr verwendet. Die Chancen das andere (immer noch) mittels esp laufen ist also aktuell noch gegeben.
              @OpenSourceNomad Ich halte euch morgen auf dem laufenden; ich hatte auch nur das "problem" mit den letzten beiden Teckin und daher auf die SP1 ausgewichen dafür 🙂 Aber wir sind gespannt 🙂
              • Z
                Zwitsch @loni78 last edited by
                @loni78 Hast du das Template (55) genommen? Meine SP1 , die ich vor 3 Tagen geflasht habe zeigen in ioBroker nämlich keine Energiewerte, sondern nur "alive" und "POWER" an. Habe noch keine passenden Einstellungen gefunden.
                  A Former User @Zwitsch last edited by
                  @Zwitsch Ich habe dafür das template Teckin genommen; nicht Teckin (US) !
                  • Z
                    Zwitsch @Guest last edited by
                    @HeinrichB Das funktioniert leider bei mir auch nicht. Da habe ich 3x Power und 1x alive. Aber danke.
                      @Zwitsch was steht denn unter der IP im Browser? Was wird dann auf der Hauptmenü Seite angezeigt?
                      • Z
                        @HeinrichB Auf der Weboberfläche von Tasmota habe ich mit dem SP1 Adapter alle Werte. In ioBroker wird in den Objekten aber lediglich POWER und alive angezeigt.
                          @Zwitsch dann halte Mal den Adapter an. Lösche den DP und starte neu. Was ähnliches hatte ich auch Mal
                          • Z
                            @HeinrichB Das brachte leider keinen Erfolg.
                              @Zwitsch zeigst du Mal den Screen aus den DP im iobroker?
                              • Z
                                @HeinrichB Bildschirmfoto 2020-01-26 um 14.55.47.png Bildschirmfoto 2020-01-26 um 14.53.52.png
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Zwitsch Mal das Profil teckin genommen anstelle gosund SP1?
                                    • Z
                                      @HeinrichB Ja, das habe ich. Habe es auch mit BlitzWolf SHP probiert.
                                        @Zwitsch ok dann fällt mir auch nix mehr ein
                                        • Z
                                          @HeinrichB Teckin (52) ? Habe ich probiert. Meine anderen Gosund SP1 habe ich ja auch mit dem SP1 Template laufen. Verrückt, wer weiß was da wieder geändert wurde. Ich werde das mal verfolgen, das Problem kommt ja sicher nicht nur bei mir auf. Neuer Chipsatz oder was vertauscht. Immerhin kann ich sie schalten.
                                            A Former User @Zwitsch last edited by A Former User
                                            @Zwitsch ja es ist teckin(52).
                                            Den Adapter Mal komplett neu gestartet?
                                            gosund sp1 sonoff tasmota teckin sp22
                                            4416
