    4. Ich würde so gerne, doch es klappt nicht
      looxer01 last edited by
      …danke nobody. Das ist mal ne super Erklärung (und Empfehlung)
      und erklärt auch warum ich keine Probleme habe.
      Einschränkungen habe ich bisher in keiner Weise bemerkt.
      Das heisst aber wohl, dass es durchaus zu Problemen bei zukünftigen updates von iobroker bei mir kommen kann.
      Ich denke, dass ich das mal abwarte. Stabil ist besser als labil 🙂
      vG Looxer
      • Jey Cee
        @Nobody,
        danke für dein Erklärungen die sind sehr aufschlußreich.
        Bei einem Punkt hab ich aber andere Erfahrungen gemacht und ich glaube das Problem haben auch andere und wissen es nicht.
        @nobody:
        Im Standard ist die 0.12.x LTS enthalten `
        Bei meinen Installationen ist mir aufgefallen das bereits eine Node.js Version installiert ist, wenn man Debian Jessie auf dem Pi installiert.
        Es handelt sich um eine 0.10.x Version, diese lässt sich weder mit apt-get deinstallieren noch updaten. Auch ersetzen klappt nicht immer richtig weil die Symlinks erhalten bleiben, ebenso wie die PATH Variable(n).
        Erst mit dem deb-Paket von nodesource hat es dann Funktioniert.
        Hier mal meine Specs:
        ! Hardware: CCU2, RPi2 mit SSD
        ! Software: Debian Jessie (offizielle Version, nicht minimal), nodejs v4.2.1, npm v2.14.7, CCU2 2.15.2 + CUxD 0.9
        ! ioBroker:
        ! js-controller 0.8.4
        ! system.adapter.admin : admin - 0.7.3
        ! system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 0.5.2
        ! system.adapter.hm-rega : hm-rega - 0.2.2
        ! system.adapter.harmony : harmony - 0.5.5
        ! system.adapter.web : web - 1.3.4
        ! system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
        ! system.adapter.icons-material-png : icons-material-png - 0.1.0
        ! system.adapter.icons-material-svg : icons-material-svg - 0.1.0
        ! system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - 0.1.2
        ! system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - 0.1.2
        ! system.adapter.icons-ultimate-png : icons-ultimate-png - 0.1.0
        ! system.adapter.javascript : javascript - 1.1.4
        ! system.adapter.sayit : sayit - 0.3.16
        ! system.adapter.scenes : scenes - 0.2.4
        ! system.adapter.sonos : sonos - 0.1.7
        ! system.adapter.vis : vis - 0.8.4
        ! system.adapter.vis-bars : vis-bars - 0.1.1
        ! system.adapter.vis-colorpicker : vis-colorpicker - 0.1.1
        ! system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - 0.1.0
        ! system.adapter.vis-google-fonts : vis-google-fonts - 0.1.0
        ! system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 0.2.5
        ! system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 0.1.0
        ! system.adapter.vis-keyboard : vis-keyboard - 0.0.2
        ! system.adapter.vis-lcars : vis-lcars - 0.1.6
        ! system.adapter.vis-metro : vis-metro - 0.2.0
        ! system.adapter.vis-plumb : vis-plumb - 0.1.6
        ! system.adapter.vis-rgraph : vis-rgraph - 0.0.2
        ! system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - 0.0.2
        ! Und da die Frage eh kommt wie man eine Liste aller Adapter in Textform bekommt ohne zu Tippen, hier die Lösung:
        ! im Terminal "iobroker list adapters" eingeben.
        ! free -m zeigt bei mir folgendes an:
        ! total used free shared buffers cached
        ! Mem: 925 808 117 18 78 182
        ! -/+ buffers/cache: 547 378
        ! Swap: 99 0 99
          aquapro last edited by
          Danke nobody!
          Ich hab auf meinen beiden BananaPi Jessie drauf, mit node v0.12.6 .
          Nach Deiner Meinung sollte v4.2.6 die bessere Wahl sein?!
          Anbei mal zwei screens der Bananen (top sortiert nach Speicher).
          Wobei z.B. der Speicherfresser history.0 schon mit RAMLimit 80 versorgt ist.
          Nur versteh ich die Anzeige dann nicht, sieht mehr als 80 aus.
          admin.0 läuft auf master, history.0 auf client.
          ! filename="top3.PNG" index="1">~~
          filename="top3a.PNG" index="0">~~
          ! system.adapter.history : history - 0.2.1
          ! system.adapter.rickshaw : rickshaw - 0.3.1
          ! system.adapter.fritzbox : fritzbox - 0.2.1
          ! system.adapter.ical : ical - 1.1.1
            @Jey Cee
            Ich hab gar nicht geschaut, was bei meinem Jessie drauf war. Gleich die Befehle von der iobroker Installseite genommen.
            wget http://www.iobroker.net/wp-content/uploads/2015/09/nodejs0_12_6_armhf.deb
            dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
            rm nodejs0_12_6_armhf.deb
            Und keinen Fehler bekommen und node -v zeigt v0.12.6 .
            Hab ich jetzt ein verstecktes Problem und deshalb die Fehler?
            Tino
            • Jey Cee
              @aquapro: Ist definitiv mehr. Zum übernehmen der RAM Einstellungen muss mindestens der Adapter neu gestartet werden evtl. ist auch ein Kompletter Neustart sinnvoll.
              Also wenn die richtige Node Version angezeigt wird sollte alles im grünen Bereich sein. Da er dann die gewollte Node installation anspricht.
              Ich weiss leider nicht mehr in welchem ordner die vor installierte Node version war, aber ich versuch das mal heraus zu finden.
              Weiss jemand was die spalte Time+ bei Top aussagt? Ist das die Uptime des angezeigten dienstes?
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Das ist ja mal eine spitzenmäßige Zusammenfassung zum Speicherthema. So langsam verstehe sogar ich die RasPi-Geschichte 😉
                Ich habe jetzt gerade mal meine Node-Version ermittelt. Es ist die 0.10.22 - sollte ich da mal updaten?
                Obwohl meine Installation leidlich läuft, zumindest wenn ich nach Updates genügend Reboots gemacht habe… 😉
                  @Thisoft:
                  ch habe jetzt gerade mal meine Node-Version ermittelt. Es ist die 0.10.22 - sollte ich da mal updaten? `
                  die habe ich auch und überhaupt keine Probleme. Nach den Erklärungen von nobody werde ich productiv zunächst nix updaten.
                  Endlich haben wir eine neue Empfehlung für die Installation. Die muss aber noch von den Nutzern mit instabilen Installationen hier bestätigt werden - meine ich.
                  vG Looxer
                  • Jey Cee
                    Ich hab mal auf meinem Pi1 Jessie installiert und nach der Node version geschaut, die ist 0.10.29. Damit sollte ioBroker ja laufen.
                    Wenn diese Version drauf ist findet man in /usr/bin den Link node der auf nodejs im selben ordner verweisst und unter /usr/lib die Ordner nodejs und node_modules.
                    • N
                      nobody last edited by
                      @aquapro:
                      Danke nobody!
                      ! system.adapter.ical : ical - 1.1.1 `
                      Nein, wenn du mit dieser Version keine Probleme hast, gibt es keinen Grund zu wechseln. Ich bin von der 0.12.9 auf die 4.2.x gewechselt, weil ich ohne die Begrenzungen immer Abstürze hatte. Die gibt es aber mit der 4.2.6 auch.
                      Die LTS Versionen haben halt den Vorteil, dass diese noch gepflegt werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn das System auch über das Internet erreichbar ist. Bei mir ist der pi gleichzeitig Reverse proxy für alle Systeme und openvpn-Server.
                      Wenn ich vorhin den Eindruck erweckt habe, dass man mit den Einstellungen direkt auf die Größe des Prozesses schließen kann, hab ich mich falsch ausgedrückt. Der Parameter max-old-space-size der damit gesetzt wird legt die maximale Größe des Heap fest, bei dem die Garbage Collection gestartet wird. Dies betrifft aber nur den Heap, vereinfacht ausgedrückt der Platz für Variablen. Darin nicht enthalten sind node.js, der Anwendungscode und der Platz für alle inkludierten Libs. Auch kann nur das frei gegeben werden, was nicht mehr verlinkt ist.
                      Gerade Beim history - Adapter werden viele Daten im RAM gehalten.
                      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                      • N
                        @Jey Cee:
                        Wenn diese Version drauf ist findet man in /usr/bin den Link node der auf nodejs im selben ordner verweisst und unter /usr/lib die Ordner nodejs und node_modules. `
                        Ich hab mal bei Debian nachgesehen. Offiziell ist wirklich noch die 0.10.29. Ich hab wohl irgendwann mal das Repository von nodesource.com aufgenommen…
                        • V
                          versteckt last edited by
                          Hallo, habe heute für einen Arbeitskollegen erst einen Raspbian (Raspi 2) aufgesetzt.
                          Dort ist eine 4er Node Version von http://weworkweplay.com/play/raspberry-pi-nodejs/ drauf.
                          LG Christian
                          28
                          5276
