    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
      Rolf_KA @Markus84 last edited by
      @Markus84 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Du hast nicht zufällig einen Link zu einer Anleitung, wie genau ich das machen muss?
      Am besten du installierst dir das PC Programm WinSCP (ist kostenlos), damit kannst du dann auf deinen PI zugreifen.
      (https://winscp.net/eng/download.php)
      Die Cache Datei liegt hier: (der Name wird bei dir sicherlich anders lauten xxxxxxx.json)
      Und die Log Datei des ZWave2 Adapter hier: (die Zahl nach zwave-xxxx.log kann variieren)
        Rolf_KA @Rolf_KA last edited by
        @AlCalzone
        Du warst schneller und ausführlicher 😉 👍
          Markus84 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
          In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
          Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
          Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
          Mir die folgenden Dateien schicken:
          /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
          /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
          Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
          Okay, danke. Läuft. Kannst du mir in der zwischenzeit noch bitte sagen wie ich einen Node entferne, wenn das Gerät nicht mehr vorhanden ist?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
            Oh der Post ging verloren. Abwarten, bis ich das in der UI implementiert habe.
              Okay, das ist ja überhaupt kein Problem.
              • Schuko80
                Schuko80 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                @Schuko80 Ok, dann brauche ich nochmal einen Log (am besten mit vorherigem Cache-Reset).
                Und das bitte nicht vergessen:
                Der OZW_Log hilft mir so leider nicht. Das Interview von Node 4 war noch nicht abgeschlossen, als du die Setpoint-Änderungen durchgeführt hast. Stand denn im ioBroker-Log schon "Scan completed"?
                Außerdem bräuchte ich mindestens ein selbstständiges Aufwachen des Nodes nach abgeschlossenem Interview - dazu musst du den Adapter mit Logging einfach noch ca 20 Minuten laufen lassen.
                Aber kein Stress, vor morgen wird das eh nix.
                So habe heute Abend noch mal alles probiert und auf das Interview Ende gewartet, den Node 4 habe ich mehrfach von Hand geweckt, was aber nichts gebracht hat.
                Nach ca. 45 Minuten musste ich das System einmal neu booten, aber aus einem anderen Grund. Danach das Ganze noch mal von vorne... nach einer Stunde immer noch kein Interview Ende im Log, dafür sind ALLE Thermostate mit Fehler E5 (fehlende Funkverbindung) ausgestiegen.
                zwave-2169.log zwave-1507.log zwave-1441.log
                  JackWolfskind last edited by
                  Hab auch mal versucht auf den neuesten zwave2-Adapter zu updaten, leider mag der nicht starten:
                  zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.616 error (25100) The Z-Wave driver could not be started: Error: Cannot allocate memory, cannot open /dev/ttyACM1
                  zwave2.0 2020-01-27 20:50:13.418 info (25100) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2
                  ttyACM0 ist bei mir ein zigbee Stick und ttyACM1 der zwave Stick, früher lief das auch, aber seit dem Update ist da wohl was anders? Den Adapter komplett zu löschen und neuinstallieren hab ich schon erfolglos versucht.
                  Jemand noch 'ne Idee?
                    Rolf_KA @JackWolfskind last edited by
                    @JackWolfskind sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                    Nach meiner Erkenntnis dürfen nicht beide Adapter - OpenZW und ZWave2 gleichzeitig aktiv sein...
                    Was ich technisch bzw. aus Protokollverarbeitungssicht, auch nachvollziehen kann 😉
                      @Rolf_KA sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                      Meinte: OpenZW und ZWave2 "nicht" gleichzeitig aktiv sein...
                        Klar, OpenZW hab ich vorher entfernt...
                          Kann ich das hier ohne Sicherheitsrisiko posten oder wie soll ich dir die Dateien zukommen lassen?
                          • AlCalzone
                            @Markus84 Ja kein Problem.
                            @JackWolfskind "Cannot allocate memory" klingt für mich nach vollem RAM. Wie sieht da die Auslastung aus?
                            @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:
                            J M Schuko80 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by
                              @Schuko80 Im zweiten Log sieht man jetzt, dass das Thermostat 1x auf die Abfrage des Setpoints antwortet. Der Adapter scannt aber die möglichen Setpoints, und beim nächsten kommt wieder keine Antwort.
                              Daher ist es für mich wichtig zu sehen, wie OpenZWave damit umgeht. Bitte vor dem Log-Erstellen auch diesen Cache löschen. Das ist eine XML-Datei, die du in der Regel unter /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/ oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/ findest.
                                JackWolfskind @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                Am Speicher sollte es eigentlich nicht liegen:
                                Total RAM usage: 1549 Mb / Free: 72% = 2.839 Mb
                                Den Debug Level erhöhen bringt nichts, was hat es denn mit dem detailed logging im Adapter auf sich?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @JackWolfskind last edited by AlCalzone
                                  Das schreibt den kompletten Datenaustausch inklusive zusätzlicher Infos mit. Ist hier nicht zielführend, weil die Schnittstelle gar nicht erst geöffnet wird.
                                  Vielleicht blöde Frage, aber...
                                    @AlCalzone
                                    Anbei die Dateien
                                    Node 7 ist ein Tür-/Fenstersensor der nicht gefunden wird, obwohl er 2 Meter neben dem Z-Wave Stick ist und mit dem anderen Z-Wave Adapter auch einwandfrei funktioniert
                                    Node 9 ist eine Fernbedienung. Hier wird der Tastendruck nicht erkannt
                                    Node 4,10,11,12 sind Abus Rauchmelder. Die funktionieren einwandfrei, es wird leider kein Name angezeigt.
                                    Vielen Dank für deine Mühe!
                                    Ist geplant in der Geräteübersicht auch eigene Namen vergeben zu können? Da ich z.B. mehrere Rauchmelder habe wäre es super, wenn man diese am Namen unterscheiden könnte.
                                    zwave-31830.log zwave-25223.log e84eb057.json
                                    • AlCalzone
                                      @Markus84 Deine Logs schaue ich mir in Ruhe an.
                                      Im Objekte-Tab kannst du die Geräte (Node_xyz) in der Namensspalte schon umbenennen, das bleibt dann auch so.
                                      • maloross
                                        maloross last edited by maloross
                                        Nach Upgrade auf 9.3 werden 2 von 17 Geräten nicht gefunden.
                                        Upgrade Vorgehensweise:
                                        • Installation über Konsole und NPM
                                        • Restart ioB
                                        im ioB-Log steht
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:40:33.206	info	(5263) Node 4: is now dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:40:18.290	info	(5263) Node 4: is now awake
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:40:17.984	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:39:42.227	info	(5263) Node 4: is now dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:39:27.265	info	(5263) Node 4: is now awake
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:39:26.948	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:38:33.232	info	(5263) Node 4: is now dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:38:18.279	info	(5263) Node 4: is now awake
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:38:18.036	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:37:53.588	info	(5263) Node 20: is now asleep
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:37:43.586	info	(5263) Node 20: is now awake
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:37:42.702	info	(5263) Node 4: is now dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:37:27.749	info	(5263) Node 4: is now awake
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:37:27.445	info	(5263) Node 4: has returned from the dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:36:30.772	info	(5263) Node 4: is now dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:36:24.680	info	(5263) Node 4: is now awake
                                        Eine Testschaltung führte zu folgendem Fehler:
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:34:01.551	info	(5263) Node 17: has returned from the dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:33:55.881	error	(5263) The message will not be sent because node 17 is presumed dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:33:52.866	info	(5263) Node 17: is now dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:33:52.805	error	(5263) Node 17 did not respond to the current transaction after 3 attempts, it is presumed dead
                                        zwave2.0	2020-01-28 12:33:52.804	error	(5263) Node 17 did not respond to the current transaction after 3 attempts, it is presumed dead
                                        Bisher erfolglos durchgeführt:
                                        • Adapter Neustart
                                        • Cache leeren
                                        • Netzwerk heilen -> läuft (?? Button rot) aktuell noch
                                        zwave-5263.log
                                        EDIT: Bei Node 4 handelt es sich um einen Wall Plug
                                        Edit2: js-Controller ist aktuell
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @maloross last edited by
                                          @maloross Danke für den Log. Das scheint beides im Endeffekt an einem ähnlichen Problem zu hängen. Beide Nodes weigern sich bei bestimmten Abfragen zu antworten und werden deswegen als tot markiert.
                                          Allerdings bekomme ich auch von beiden zuverlässig eine Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist. Ich werde das Verhalten mal überdenken, so ist das nicht sinnvoll.
                                          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maloross
                                            maloross @AlCalzone last edited by
                                            Ja, hatte den Log überflogen und fand das merkwürdig. Auch dass die Schaltung eines erkannten Nodes zu "Tod und Wiederauferstehung" desselben führte.
                                            Die beiden erkannten Nodes sind dem Stick räumlich am nächsten.
                                            Durch diese Dauerschleife werden weitere Nodes wohl auch nicht mehr eingegliedert. Im Adapter schaut das so aus:
                                            so die Ordnerstruktur
                                            und das ist die Karte
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17101
