    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
      @intruder7
      Funktioniert:
      hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
      I O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BobBruni last edited by
        @Scrounger
        Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
        Hintergrund:
        Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
          Mr.Oz @Scrounger last edited by
          @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
          Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
          habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
          Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
            darkbrain85 last edited by
            Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
            Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            • I
              intruder7 @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Alles nochmal neu installiert. Geht jetzt 👍
              • I
                intruder7 last edited by intruder7
                @Scrounger
                Was ist denn da jetzt passiert? Das kommt nachdem man in das Eingabefeld klickt🤷‍♂️
                Edit1: aber nur wenn man genau in die Mitte klickt. Im Randbereich nicht
                Edit2: arbeite mit einem Surface Tablet. tippe ich das Feld mit einem Finger an funktioniert es. genauso wie an meinen beiden Samsung Tabs auch. Klicke ich aber am Surface mit der Maus da rein kommt diese Anzeige
                  lutzer last edited by
                  Hallo ich habe seit heute im chrome keine Elemente mehr aus dem Adapter. Was eigentlich komisch ist das das nicht gehen soll aus dem eigenen Haus.
                  Ist das Update Schuld?
                  • I
                    @Scrounger
                    ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen? Z.b. einen DP als JSON mit den Inhalten.
                    Szenarios hier
                    z.B. Durch drücken eines Buttons geht ein View auf in dem alle eingeschalteten Lichter angezeigt werden. Lichtname,Raum und gleich dem entsprechenden Schalter (DP) zum geziehlten Ausschalten.
                    oder
                    Einkaufsliste mit gezieltem löschen von erledigten Sachen
                    Nur mal so. Vielleicht auch als Idee 😉
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
                      Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
                      Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
                      2020-01-27-Mein.zip
                      Vielen Dank
                        Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
                        Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
                        Kann mir da jemand helfen?
                        • ub.privat
                          ub.privat @intruder7 last edited by
                          @intruder7
                          Guten Abend,
                          hänge mich mal an diesen Post dran. Habe mit dem 'Top App navigation drawer' ein ähnliches Problem.
                          Wenn kein Wert angewählt ist sieht es so aus:
                          WIE BEKOMME ICH "DIMMER" EINGERÜCKT?
                          Wird eine Auswahl getroffen, dann so:
                          Ein wirkliches Formatieren ist nur "schwer" möglich.
                          Stelle hier wie folgt ein:
                          Desweiteren wirde ich gern den Scrollbalken weg bekommen!?
                          Ist das möglich?
                          Vielleicht hast du oder @Scrounger eine helfende Idee?
                          Was noch von mir erwähnt werden muss: "MATERIAL DESIGN WIDGÈTS" ist wohl derzeit für mich das Beste, was die VIS hergibt... 👍 👍 👍
                          Beste Grüße ....
                          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            tazdevil20 last edited by
                            @Scrounger
                            Ich hätte da mal wieder eine Idee die evtl. Umgesetzt werden könnte.
                            Im History Chart würde ich gerne nur den letzten Wert angezeigt bekommen. Diese Option gibt es natürlich nicht, aber ist es möglich diese Option zu implementieren?
                            Ist geplant auch eine History Table zu implementieren?
                            • ub.privat
                              ub.privat @ub.privat last edited by ub.privat
                              @Scrounger @intruder7
                              Gelöst - mit Version 0.2.49 schaut es besser aus!
                              • 0
                                0018 last edited by
                                @Scrounger Wie schaffe ich es das eine MasonryView scrollbar wird, wenn die darin enthalten Views die Screengröße übersteigt? in dem Beispiel auf iobroker.click ist die MasonryView auch scrollbar, leider schaffe ich das bei meiner nicht....
                                • Negalein
                                  Ich check gerade das aktuelle "Select Widget" nicht.
                                  Wollte heute vom Alten auf das Neue umstellen.
                                  Früher sah es bei mir so aus:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Music-Provider.My-Library-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"8","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"die 3 Fragezeichen","label0":"die 3 Fragezeichen","z_index":"200","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"rgba(60, 60, 60, 20)","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#202020","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/amazon-music.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/amazon-music.png","value1":"die 3 Rufzeichen","label1":"die 3 Rufzeichen","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#202020","menuIcon0":"/vis.0/amazon-music.png","menuIcon1":"/vis.0/amazon-music.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#b5b5b5","value2":"Eiskönigin 2","label2":"Eiskönigin 2","menuIcon2":"/vis.0/amazon-music.png","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","value3":"Findus","value4":"Hanni und Nanni","label4":"Hanni und Nanni","menuIcon4":"/vis.0/amazon-music.png","value5":"Super Wings","label3":"Findus","label5":"Super Wings","menuIcon3":"/vis.0/amazon-music.png","menuIcon5":"/vis.0/amazon-music.png","drawerIconHeight":"30","value6":"Mascha und der Bär","label6":"Mascha und der Bär","menuIcon6":"/vis.0/amazon-music.png","value7":"Giraffenaffen","label7":"Giraffenaffen","menuIcon7":"/vis.0/amazon-music.png","menuIcon8":"/vis.0/amazon-music.png","value8":"Rechnen","label8":"Rechnen"},"style":{"left":"95px","top":"258px","width":"364px","height":"56px","z-index":35,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Nun mit dem Neuen sieht es so aus:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Music-Provider.My-Library-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"8","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"die 3 Fragezeichen","label0":"die 3 Fragezeichen","listIcon0":"/vis.0/amazon-music.png","value1":"die 3 Rufzeichen","label1":"die 3 Rufzeichen","value2":"Eiskönigin 2","value3":"Findus","value4":"Hanni und Nanni","value5":"Super Wings","value6":"Mascha und der Bär","value7":"Giraffenaffen","value8":"Rechnen","listIcon1":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon2":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon3":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon4":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon5":"/vis.0/amazon-music.png","inputLayoutBackgroundColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColorHover":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextFontSize":"20","inputTextColor":"#ffffff","clearIconSize":"","clearIcon":"","prepandIcon":"/vis.0/amazon-music.png","prepandIconSize":"33","prepandInnerIcon":"/vis.0/amazon-music.png","prepandInnerIconSize":"33","listIcon6":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon7":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon8":"/vis.0/amazon-music.png"},"style":{"left":"582px","top":"292px","width":"364px","height":"56px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Ich finde nichts (hier schon mehrmals quergelesen, aber sicher überlesen) nichts, damit ich das Design dem Alten anpassen könnte.
                                  Wäre nett, wenn jemand mal drüberschaun könnte.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                    @Scrounger
                                    wie bekomme ich den Scrollbalken weg? (Vis-materialdesign-Select)
                                    • Scrounger
                                      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      Aktuell nicht, aber da ich grad die Widgets nach und nach auf die vuetify api umstelle könnte man das gleich von anfang an berücksichtigen. Erstll nen Issue auf github dazu!
                                      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      Das ist mit sicherheit ein z-index problem. Lösch mal alle z-indizies und geh nach und nach durch.
                                      Sorry hab einfach keine Zeit jedes Projekt mir anzuschauen.
                                      @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
                                      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      Äh der Wert steht in dem deinem Datenpunkt. Kannst aber auch einfach anzahl der werte auf 1 setzen. Allerdings frag ich mich hier für welchen usecase das gedacht sein sollte?
                                      Nein, weil das kann man bereits per skript realisieren.
                                      @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Hintergund Farbe Menu Item anpassen.
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      Evtl. ist des zu weit unten am rand des screens? Versuch mal die Option nach oben öffnen.
                                      Wenns nicht klappt, mach am besten mal export inkl. der enthaltenen Daten - ich kann es nicht reproduzieren
                                      Negalein sigi234 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by Negalein
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Danke, das hab ich mittlerweile gefunden.
                                        Kannst mir noch sagen, wie ich hier die Zahl 7 wegbekomme?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                          Klar, aber das findet man auch selbst raus, indem man einfach mal die ganzen Einstellungen ausprobiert 😉
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by
                                            Calendar Widget ist fertig:
                                            Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                                            inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
                                            wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
                                            ub.privat O P A sigi234 6 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203561
